Resultados 1 a 11 de 11
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Dúvidas para pintar peças da Fan 08
    Eae gurizada!
    A questão é a seguinte, esse finde quero pintar umas peças da minha Fan e fiquei com certas dúvidas:
    1. Para pintar os tambores e espelhos dos freios (não é a disco), preciso tomar cuidado para não pintar alguma peça ou posso tocar tinta em tudo sem dó? Fiquei com essa dúvida, principalmente, no sistema de freio trazeiro.
    2. Aqui perto de casa não encontrei a tinta de alta temperatura preto fosco, preto fosco só a comum. Posso pintar as rodas, tambores, canelas e protetor de escapamento com essa tinta? (Colorgin preto fosco Spray)
    Como vou pintar amanhã demanhã, preciso dessas respostas ainda hoje, para dar tempo de comprar mais tinta.
    Valeu por mais essa força gurizada!
    Abraços!
    São Bento do Sul, SC
    Nem precisa de tinta de alta temperatura pra essas peças.
    Palmeira - PR
    Pergunta 1: Mete tinta em tudo sem medo, só isola os raios se for pintar os aros também.
    Pergunta 2: como o Cris falou, nem precisa ser tinta alta-temperatura, essa que você citou tá bom.
    Minha humilde opinião: pinta de preto brilhante que fica melhor!
    Usuário de motoneta Avatar de fast1988
    Apr 2012
    Tocantinópolis-TO
    cuidado pra nao pintar os raios irmao, e de qualquer forma, compra uma lata de tinner só por prevenção...
    e o spray de alta temperatura que voce comentou é só pro motor e descarga brother!!
    abraços
    desmonta e cuidado com os eixos.., se pintar tudo montado vira uma porcaria só...
    Uma dica: compra um pacote de canudinhos e fita crepe. Corta os canudinhos ao comprido depois tu envolve cada raio com eles. A fita crepe tu isola o aro e o pneu com jornal e entre raios se não quer pintar junto.
    O certo seria tirar as rodas da moto. Pintar no lugar vai sem complicado, vai pegar tinta na corrente, coroa, parafusos, balança, etc. Se vai pintar tudo no lugar tem de isolar tudo tambem, dá-lhe fita crepe!!!
    Outra dica: limpa muuuuito bem limpo esses cubos com querosene e depois com muito detergente antes de pintar, pode usar um pincel pra isso.
    Não aconselho thinner, não passe isso na tinta, nem na original da moto! Pra tirar algum respingo que pegou em outros lugares passe querosene nas primeiras horas da aplicação. Se for pouquinho até com cera sai essas tintas spray.
    Outra dica: se não tiver prática treina a pressão do dedo e a distancia certa ao usar a latinha spray com outra coisa. Pinta uma lata, uma folha de metal, pra ver se não vai escorrer a tinta, problema mais comum pois a presão da latinha é exagerada.
    A última dica: se achar muito complicado fazer tudo isso, e não tiver muita paciencia nem pinte! Tacar tinta por cima de raios, parafusos, pneus, etc deixa a moto horrível. O certo pra ficar top mesmo era desmontar as rodas e desraiar tudo, deixar os cubos sem nada mesmo. Mas isolando tudo e usando o esquema dos canudinhos já fica legal. Boa sorte.
    Cheguei em casa e estava sem internet, por isso pintei apenas algumas partes plásticas que estavam queimadas do sol.
    Finde que vem vou pintar os cubos, raios e rodas. Os raios vou pintar também porque daqui a pouco vou colocar uns cromados
    Vou desmontar as rodas e isolar o pneu.
    Mais uma dúvida: O protetor de escape pode ser pintado com essa tinta?
    Mais uma vez agradeço o apoio de vcs!
    Sim, sem problemas. O único problema que se for cromado ele não segura bem a tinta, quaquer coisinha já arranha. Seria melhor se essa parte tu conseguisse envelopar de preto.
    Imaginei que fosse melhor envelopar mesmo!
    Ontem tentei tirar o bendito protetor de escapamento e não saiu por nada nesse mundo! Fiquei até com medo de forçar demais e ele não voltar pro lugar novamente, tendo em vista que o escapamento já está com algumas partes enferrujadas.
    Tem alguma manha ou jeito certo de tirar esta peça?
    Valeu pelas dicas Magrão, ó mestre da pintura! hehehehe
    Mestre nada kkkk já fiz muita cagada em pintura, mas é errando que se aprende. E é legal ajudar quem ainda tá começando a evitar de errar tambem..
    Sobre o protetor eu nunca reparei como ele é preso... não é com parafusos? São eles que não saem? Se for por ferrugem taca um desengripante pra facilitar. Só depois tem de lavar bem a peça com detergente, antes de pintar ou envelopar.
    "E é legal ajudar quem ainda tá começando a evitar de errar tambem.." Isso aê!! hehehe
    São dois parafusos Philips, vou tentar colocar em desingripante para tirar eles
  1. Duvidas ao Pintar o escape da Moto
    Por Cassio Neon no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 21-06-11, 15:36
  2. CG Fan 2007 - dúvidas
    Por zanini no fórum Área de debate
    Respostas: 47
    Último Post: 29-04-11, 18:49
  3. Peças da strada na fan 2008
    Por clicioneto no fórum Preparação
    Último Post: 10-06-10, 21:22
  4. Vou pintar a Twister, Duvidas ajuda ae!(Enquete)
    Por djleo no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 05-03-10, 10:30
  5. Sai caro pintar a Fan?
    Por carnachion no fórum Área de debate
    Último Post: 10-03-06, 11:52
