heheheh
tipo assim. para todos sinonimo de moto = HONDA que é = tecnologia que está sendo ultrapassada pelas novas montadoras se não abaixar o preço e reestilizar as motocas então vai ser comum em breve todas motos com freio a disco com abs. certo.
heheheh
SUNDOWN MOTARD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
seria ótimo
é muito bom essas montadoras, sundow, suzuki e cia estarem investindo em motos de baixa cilindrade, pq ai almenta a concorrencia e preços melhores e tb melhor qualidade
Mais essa sundow ...ela anda bem ....o motor tem a mesma durabilidade das convencionais ..(ex: honda) ........?????
Leandro Tunado
- Em fase de amaciamento do motor
- Passar marcha pra que? Bota pra derreter !!!!!!!
- Retrovisores reduzidos
- Praca empenada
como já dito o motor da sundown é praticamente = o da honda titan reestilizado externamente , li numa reportagem numa revista de motos que os engenheiros da sundown são ex-funcionários projetistas dos motores da honda.
naum sei a durabilidade mas quero conhecer alguem que tenha a max e que já rodou bastante....
abraços
++++NINGUÉM AQUI NO FORUM TEM A MAX ??? :0x0: :0x0: :0x0: :0x0: :0x0: :0x0: :0x0: :0x0:
a minha moto se eu aperta o freio da frente forte mesmo ela nao trava.....
so derrapa se tiver ruim o pneu...
acho q ela tem abs :^-^:
OS KARA LA ME DISSERAO QUE HE O MESMO MOTOR DA 125 DA HONDA HE MOTOR CG HE BAOMMM
fiquei sabendo que a max usa a tecnologia do motor honda da titam até 1999,ouvi dizer não sei se é verdade,conheço um cara que veio de marilia para sampa com uma max,450km,e a moto veio super bem e não apresentou nenhum problema,quando fui comprar minha YBR até pensei na max,porém fiquei um pouco com pé atrás pois acabei de sair de uma kasinski GF e sofri com ela na parte de manutenção,não sei se é o caso da max,mas a kasinski,a manutenção é muito cara,cada pisca original é R$20 pratas,cada retrovisor R$30 e por ai vai,então fiquei até com medo de pegar uma moto de marca um pouco mais desconhecida...
um abraço e boa sorte com a motoca.
stradinha roxa ano 1999.
RD350R ano 1990,azul e amarela.
O motor é o da Titan até 99 mesmo... tá certo
Conheço o Sundown Future:
Farol duplo com lente lisa - Motor 125cc - 4 tempos (OHC)
Partida elétrica e pedal
Potência máxima 6,5kw/7500 rpm = 8,83 cv/7500 rpm
Torque máximo 8,1N*m/6000 rpm = 0,83 kgf m / 6000 rpm
Pneu dianteiro 130/60 - Aro 13"
Pneu traseiro 130/60 - Aro 13"
Comprimento total 1950 (mm)
Largura total 870 (mm)
Altura total 1240 (mm)
Distância entre eixos 1380 (mm)
Peso seco 118 kg
Tanque de combustível 6,5 L
Óleo de motor 0,85 L
Transmissão Automática - Correia e polia variável
Ao andar com ela, a partida elétrica facilita muito, porém é preciso acionar um dos freios para que a ignição seja feita. A moto começa a andar acima dos 3500-4000 RPM, basta acelerar. A falta de embreagem estranha um pouco quem não está acostumado, o manete esquerdo é na verdade o freio traseiro. Rodando no asfalto ela é gostosa, mas em piso irregular e na terra ela é meio durona devido ao pequeno curso do amortecedor. Como toda scooter, ela é muito fácil de manobrar e pilotar, mesmo sendo um pouco "corpulento". Na estrada não passei dos 90 km/h (não sei qual seria a velocidade máxima) mas acho que não passa muito disso não. Com certeza essa moto consome mais que uma 125cc street.
Acho que é uma moto só para uso urbano, uma segunda opção na garagem.
que moto é a sua ??? :stop: :stop:Postado originalmente por pppocos
AGORA COM CAPA NO TANQUE !!!!!!!!!!!!
[anexo apagado pelo Administrador]
Wqmartins, toma cuidado com essa capa. Me parece que ela é aquela que é toda fechada, não é?
Tem alguns policiais que encrespam com essa capa, é por isso que existem aquelas que possuem uma faixa lateral transparente, mostrando a cor e o tanque da moto.
naum entendi... naum pode colocar a capa no tanque ? por causa da cor ? que !@#$% isso.....Postado originalmente por Carlos_Biker
olha cara uma vez eu dei 135 na baixada com um YBR ano 2003...tava original.....
