Xthug, a sua tah com filtro original ou o de espuma?
ah sim... eu procurei os de espuma aqui na minha cidade, mas não achei não :/
Brother qual a medida desses aros motard e dos pneus que tu colocou? flw
é foda de acha mesmo. achei a minha mas não gosto muito dele não.
Capacetes, Peças e Acessórios para Motos - Moto Moura
la vende muita coisa.
o próximo vou pedi deles.
é verdade =) kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
dianteiro 2.15
Traseiro 2.50
ei deveria ter comprado 2.50 e 3.0 mas tudo bem estou feliz com essas. são lindas
caraca mano que diferença senti testei hj e fico com um pouco mais de final e um poquinho a mais de torque mt bom rs mais como vs falo cuidado redobrado ne tudo tem seu sacrificio rs custuma limpa de qnt em qnt tempo ?
Muita muito bom mesmo. Tipo como o meu é de espuma eu lubrifico ela. Ex.: WD 40, óleo 90...
Eu usava wd 40, mas ele seca rápido. Passei a usar óleo 90. aplico bem porquinho e vou esmagando a espuma com as mãos. até fica bem enxuta no ponto perfeito.
quando eu tenho tempo eu lavo todo sábado, é quando eu lavo a moto. suja ou limpa eu lavo e lubrifico a moto.
esse sábado passado não limpei a espuma, apenas abri e olhei como ela se comporto com o óleo.
uma coisa que eu fiz para testa. e deu certo foi mela a tampa do lado de dentro com o óleo 90. bem pouquinho. apenas para gruda a terra. ficou 100%, limpei a tampa e lubrifiquei novamente.
quando vc senti que a espuma esta mole e desgastada apenas compre outra. paguei R$ 10.00 na minha.
Galera, hoje eu pai pego na Honda a CB 1000R ABS. muito linda
como praticamente fiz tudo que eu queria na minha Bros, vou tira umas fotos e grava uns videos.
vou prepara as fotos e edita o videos depois eu posto aqui.
Se ficar da forma que estou pensando vai fica bem legal.
Vou tira umas fotos da CB e da bros juntas. kkkkkkkkkkkkk
Um dia eu chego no Nível do papai.
Ficou show mesmo cara... Não precisa colocar mais não... Sou Broz ficou show... Comprei os aros motard para minha xre 300, Diant. 3.0 e traseiro 4.25, Estou só esperando chegar para ir atrás dos raios que sirvam na xre e peguem no aro 17. ^^
Vou fazer isso, Me disseram que o dificil vai ser conseguir os raios que sirvam no aro e nela...
amigo... porque voce colocou aquela manta de fibra no cano da descarga? desculpa por ser leigo.
a manta de fibra de vidro, é um isolante térmico, resistente a altas temperaturas melhorando o desempenho. são usados em carros turbos e motos.
quando eu faço um percurso muito longo depois eu eu pego na manta sem problema, não fica tão quente quanto o cano original.
tbm coloquei pq, com o tempo o cno encarde e fica marrom com a manta protegendo isso não acontece. ela nao encarde fácil.
Parabéns, tá muito linda sua Bros
