Resultados 1 a 15 de 16
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Exclamation Problema: Moto apagando parada
    Eae gurizada!
    Bom, a minha fan tava parada por uma semana, mais ou menos, neste tempo ficou uns 3 dias sem o tanque.
    Como respondi no chat do PN, ela não estava com o carburador drenado.
    Ela apaga se não seguro o acelerador com um giro um pouco alto, independente da marcha. Se solto o acelerador, ela apaga.
    A última vez que tinha andado nela foi quando levei na revisão, e estava tudo OK.
    Regulei a lenta dela mas não funcionou...
    Achei o barulho dela meio estranho também, parece um "poc poc" que vai ficando fraco até apagar.
    Parece que o afogador ta sempre "puxado"
    Agradeço a ajuda de todos!
    Garopaba - SC
    vc ja deu uma olhada no carburador? filtro de ar? alguma coisa pode ter entupido..
    Como posso "olhar" o carburador?
    Pior que a impressão é de que tem algo entupido mesmo, vou olhar agora o filtro do ar...
    Garopaba - SC
    desmontar o carburador e passar um jato de ar em todos os "furinho", é bem simples..
    Olhei o Filtro de Ar e ele ta zerado, troquei ele a pouco tempo, mas reparei que ta com um cheiro bem forte de gasolina.
    Não tenho um compressor de ar aqui, mas pode ser uma solução.
    Aracruz - ES
    Não sei se pode ser o mesmo problema, a pouco tempo emprestei a moto a um brother meu que não
    manja de moto, só sabe andar, ele ligo o afogador e acontecia isso também mas a rotação não
    chegava a subir, fica na média, ai quando soltava ela apagava, depois que me liguei que era
    o afogador ligado, dá uma checada no carburador, grandes chances de ser ele.
    A gasolina está nova ou velha? Se estiver com um cheiro esquisito e meio escura pode tirar ela toda e colocar nova.
    Se não for isso, feche a torneirinha do tanque e drene toda gasolina do carburador. Se isso não resolver pode abir o carburador pra dar aqueela geral!
    O afogador não é, esse eu sei usar bem
    A gasolina ta boa, botei a pouco tempo no mesmo posto de sempre.
    Como faço pra drenar o carburador?
    Valeu pela força.
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    Citação Postado originalmente por CkOFan Ver Post
    Valeu pela força.
    fecha a torneira de gasolina do tanque
    e solta o parafuso que fica em baixo da cuba do carburador é um parafuso fenda
    esta localizado bem na parte inferior só solta todo ele espera parar de sair a gasolina assim que acabar
    aperta o parafuso e abre a torneira de gasolina e espera um pouco ate a gasolina descer
    e só ligar para ver se adiantou
    Minha fanzinha *-* ~>
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas-8/norisk-cg-125-fan-42901/
    Drenei o carbura e melhorou, porém não resolveu... principalmente quando a 1ª ta engatada.
    Assim que der tempo vou desmontar o carbura e dar uma limpada nele.
    Vi aqui no fórum que posso limpar com gasolina e posso usar o desengripante para ajudar a limpar também.
    Posso fazer isso mesmo? Onde posso e onde não posso usar o desingripante?
    Agradeço a ajuda dor irmãos!
    Desmonte o bura tire os giclês e limpa tudo com "descarbonizante" e não com desengripante,depois monta tudo e regula a marcha lenta!!
    São Paulo - Leste
    muito estranho, pelo que voce fala, parece mesmo ser o afogador, mais vc disse q sabe usá-lo......
    tente limpar bem mesmo !
    Um diia a geente chegaa láa ! . . .
    Lava tudo com gasolina mesmo, depois tenta levar num posto ou em algum conhecido pra passar um ar em tudo
    Poisé pedrinho.roller, a impressão que dá é de que o afogadot está puxado full time. Vou dar uma olhada pra ver se não quebrou alguma coisa na borboleta do afogador.
    Stone e Limabl, valeu pelas dicas! Assim que tiver um tempo vou dar uma geral no carbura. Alguém tem um manual técnico com a montagem correta das peças do carbura?
    edustone.4shared.com
    Só baixar o manual de serviços, pode ser o da titan 150 que o bura é o mesmo esquema que o da tua
  1. moto apagando qndo acelera
    Por ihury no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 21-06-12, 11:53
  2. Moto apagando e voltando !!!
    Por thomi no fórum Área de debate
    Último Post: 06-02-11, 23:01
  3. Moto Apagando
    Por Hogan no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 27-11-10, 17:03
  4. Gasolina aditivada = moto apagando e não pegando mais???
    Por higoff no fórum Área de debate
    Respostas: 48
    Último Post: 16-09-10, 10:58
  5. moto apagando dos 100 km/h
    Por eume5mo no fórum Área de debate
    Respostas: 14
    Último Post: 12-07-09, 07:32
