Resultados 1 a 15 de 26
    Belo Horizonte/MG
    Instalando piscas novos (problema!)
    Hoje a tarde resolvi pegar os piscas novos (em breve fotos) e instalar com um amigo meu. Nem eu nem ele sabemos nada sobre parte elétrica de moto, mas achamos que não ia ter problema.
    Porém, após vários tropeços, a gente instalou, mas os piscas acendem e apagam num ritmo diferente dos anteriores (porque???), e depois de 4hrs instalando e testando, o pior aconteceu.
    A moto simplesmente não pega, quando aperto a ignição dá um barulho na bateria e nada. Verifiquei os fusíveis e todos estão OK.
    O que devo fazer? Vou precisar dar uma recarga ou simplesmente espero algumas horas e tento de novo?
    Suzuki Intruder 125 - Preta 2004
    Veja o tópico sobre minha moto em: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...hp?topic=420.0
    Lenda do Fórum
    uhm, ela da barulho da partida? ou so um tectectectec?
    Belo Horizonte/MG
    Só o tectectec, porque? E faz uma semana que fiz revisão dos 12 mil.
    Minas Gerais
    nao tenho muita noçao de eletricidade de motos tb...
    mais se o motor de arranque girar o motor...ai acho q o problema nao é eletrico...
    se ele fazer o " trectrectrec " pelo menos em carro é pq a bateria nao ta com forca pra girar o motor de arranque
    ai tem q dar carga na bateria ou até mesmo trocar a bateria..
    quando vcs tava colocando as setas alguma vez saiu faisca?
    pode ter sido algum curto...se os fusiveis estao ok...intao nao foi curto...
    as setas ligarem mais rapida ou é rele ou lampadas das setas erradas...
    ela ascende luz do farol setas painel e etc???? a buzina funciona?
    se nao..intao a bateria descarregou mesmo...
    se fosse eu...daria um tranco nela e levaria até um eletricista...para achar o curto e arrumar...
    pq se vc dar o tranco...a bateria vai carregar....mais se tiver algo em curto ela vai descarrega....até uma hora queimar ou ate pegar fogo na parte eletrica...
    para dar o tranco só de 3 marcha para cima...e eu só comeco a soltar a embreagem em +/- 30 km
    Lenda do Fórum
    acho q pode ter sido a bateria q descarregou
    pq quando a minha descarregou, eu batia o start e ficava so esse tec tec tec
    tenta da uma carga na bateria, ou colocar outra pra testar
    Belo Horizonte/MG
    Só pra esclarecer melhor, os piscas e lanternas, além do painel estão funcionando normalmente.
    Só a velocidade com que os piscas acendem e apagam e que aumentou, mas eu acho que tem a ver com o aterramento, já que os originais usavam dois fios e os novos apenas um.
    Os fusíveis também estão OK.
    Como eu faço pra dar carga na bateria? Acho que o jeito vai ser ligar pra uma oficina especializada e pedir pra mandarem um cara olhar...
    Santa Cruz do Sul
    Quanto a parte de acender muito rapido, tipo pode ser a lampadas q nao é boa, ou então uma ta queimada ou mal colocada.
    E quanto a nao pegar, certamente deve ser a bateria q descarregou, durantes as 4 detestes, vcs devem ter forçado muito a carga dela com a moto desligada.
    Da um tranco pode ser em 2º, e da uma volta meio prolongada com ela.
    E depois vai em um eletrecista de veiculos e da uma carga nela, q vai fikar show!
    Ex-Titan 98
    Atual Twister azul 2004
    Belo Horizonte/MG
    Cara, como assim dar tranco?
    Porque eu moro num **** dum morro e se eu descer ele e a moto não pegar fudeu ]
    Se eu correr com ela pela garagem serve? Huahuaehuaeh que situação!
    Sua bateria arriou com os testes...
    Tenta arrumar uma emprestada e leva a sua pra dar uma carga que deve resolver...
    Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por EeK
    na garagem vc nao consegue...
    os freio dela nao funciona desligada?
    vc engata uma 2 marcha ou 3 marcha
    aperta a embreagem...e com a ignicao ligada...ande com ela desligado...quando chegar nuns 25 km...solte a embreagem devagar e acelere...ela vai pegar...da umas volta q o alternador carrega a bateria...
    Oct 2005
    soh pra confirmar o que foi dito, eu vi isso no manual da minha.
    Belo Horizonte/MG
    pppocos, acho que essa é minha única opção no momento!
    Realmente, é bem óbvio, o alternador recarrega a bateria... |
    Então vou fazer o seguinte, deixo a ignição no "on", coloco 3ª com ela parada, seguro a embreagem e desço o morro um pouquinho, até ela fazer uns 25Km/h... Depois é só soltar devagar e enquanto viro a manete do acelerador um pouco, aperto a ignição? É isso? Aí ela pega e pronto, é só andar alguns kilometros?
    Oct 2005
    Tem esse esquema de recarregador de bateria tambem, mas nesse caso o tranco ta mais na mao.
    Eu,se fosse vc, não faria isso não...se por acaso a moto não pegar, vc pode tomar um tombo bem feio, já q sua ladeira é bem íngrime...
    Desce com a moto na mão mesmo e deixa pra dar o tranco mais perto da parte plana....
    Belo Horizonte/MG
    Mas Guigo, a saída da garagem é assim:
    uma pequena parte de descida íngreme, talvez uns 10m, depois uns 20m planos e mais uma descida leve de 15m
    Se eu ligar ela com a embreagem apertada quando chegar no plano não tem como cair, nao acha?
  1. Instalando slider na moto
    Por ervarock no fórum Área de debate
    Último Post: 11-11-10, 07:01
  2. instalando um led.
    Por itaguairj no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 06-09-10, 19:53
  3. Respostas: 26
    Último Post: 30-10-07, 12:17
  4. Instalando um CICLOCOMPUTADOR.
    Por FERIGOLLO no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 18
    Último Post: 26-06-06, 00:17
  5. problema nos piscas
    Por henrique no fórum Área de debate
    Último Post: 12-07-05, 14:31
