E ai galera, vou tentar fazer um breve review da luva apex ride. Primeiramente sobre a loja, ela foi comprada na RS1, que por sinal tem um grande atendimento, realmente diferenciado. Comprei no domingo, o boleto só foi gerado na segunda, o pagamento foi no mesmo dia, mas só compensou na terça. Terça foi enviada por e-sedex e chegou hoje! Muito rápido. Porderia ser mais rápido o processo de geração e compensação do boleto , mas ai já não sei se depende da loja.
Quanto a luva, ela vem numa embalagem bem simples, não tem nada praticamente nenhuma informação, a não ser que foi fabricada no Paquistão e o modelo.
A luva é composta de:
-80% Couro Bovino
-10% Poliester
-5% Polioretano
-5% Borracha
Gostei bastante do acabamento da luva, quase toda em couro, na palma da mão ela tem uma parte que é de outro material, que é a parte que sofre maior pressão da mão no punho/guidão, e mais pra baixo duas proteções almofadadas, na região da palma da mão. Na parte de cima possui mais quatro proteções almofadado, fora a proteção regida que protege os ossos. Na parte dos dedos, possui refletivos, e proteção das articulações, que tem uns furos que parecem entradas de ar. As costuras parecem ser bem robustas, e em algumas partes dupla.
Mas nem tudo são flores. Uma coisa (e até agora a única) que não gostei foi a parte de ajuste no punho, onde tem o velcro. O que acontece é que os velcros são muito pequenos, e pra quem é mais magro e precisa apertar mais, o contato entre os velcro é prejudicado, não dando um ajuste muito bom e ficando um pouco folgado nessa região. Problema que os que tem mais gordura não deverá ter. Estou pensando em comprar um pedacinho de velcro e mando costurar, pra dar um ajuste mais preciso.
Por enquanto é isso, ainda não deu pra usa-la de fato, mas amanhã se não chover, vou usa-la e ai copleto o review com as impressões do uso na pratica.
Vou tentar upar um vídeo que viz, mas a net por aqui está meio ruim.
Fotos:
Parte de Cima:
Parte da Palma:
Lateral:
Parte do Punho (onde ficou folgado, da pra ajustar melhor do que ficou na foto, mas o contato entre os velcros fica muito pouco)
Velcro:
