então o q esta fazendo o esticador entortar ? alinhado quebra, mas não entorta.
Creio que seja o eixo da balança. O que faria o quadro entortar a ponta?
eu to falando dakela curva que segura a porca do esticador akela parte entortada tem q fazer um angulo de 90º, pra não ir pros lados.
o q acontece.., se o eixo não esta bem apertado, akilo vai andando e pra onde tem folga vai.., se não tem, o esticador quebra e vc estica corrente mais cedo, pode acontecer por falta de aperto, ou muito esticada., só que muito esticada e eixo bem apertado quebra a corrente.
Não, é o eixo da roda e dos esticadores mesmo que eu to falando.
Cara, 2 coisas que notei nessas fotos que pode acontecer isso:
1 - O teu eixo não tá dando o aperto na balança. Tu pode estar apertando o eixo mas ele aperta contra outras coisas, mas a roda fica froxa ainda. Por isso o esticador que só serve pra regulagem tá nesse caso segurando a roda pra não ir pra frente quando o motor puxa.
2 - PARECE que a ponta da balança ali onde apoiam as porcas do esticador tá torto, fora de angulo. Só assim pra o esticador entortar assim. A roda força pra frente e como o eixo não segura ela na balança o esticador escapa pro lado. Se tivesse retinho essa parte acho que não ia sair assim pro lado. Uma vez esqueci de apertar o eixo da minha, dei uma volta e voltei cagado pra casa quando lembrei. Mas o esticador da minha ficou direitinho no lugar segurando o eixo frouxo. Só apertei e pronto.
Cuidado! Revisa pra ver o por que esse eixo não aperta na balança e depois compra outro esticador. Esse aí entortando e voltando vai quebrar.
Justamente, o eixo da balança está muito muito muito duro, não consigo mexer ele nenhum pouco. Eu olhei, olhei e olhei a balança e não vi nada torto.
Vou levar num mecânico amanhã pra ele dar uma olhada, será que eu vou tomar uma facada no bolso? Corro algum perigo real se esse esticador vir a quebrar? Pelo que entendi ele apenas serve pra ajudar a esticar, mas o meu medo maior está no eixo, porque aparentemente há algo errado ali, e pelo que eu saiba, ali é um péssimo lugar pra ter algo errado.
Amanha vai sobrar um tempinho aí levo ela num mecânico e vejo que p0rra é essa =\
Pois bem, levei no mecânico, de cara ele disse que o esticador tava torto. Desafroxou o eixo do lado direito e o esticador ficou mais junto ao quadro, ele até esticou um pouco a corrente.
Então vim pra casa e fui ver se estava tudo ok, apertei novamente a porca do esticador e o desgramado continua saindo do lugar. PQP!
Olhei bem pro esticador e reparei que talvez ele esteja do lado contrário, faz alguma diferença ele estar virado? Pra virar ele eu teria que tirar a roda traseira inteira?
Continuo dizendo que essa roda não tá apertando na balança! O eixo aperta, mas contra outras coisas que só tirando a roda fora e analisando peça por peça pra descobrir.
Pode ter algum espaçador, arruela faltando ou os furos da balança desgastados, sei lá! Era o que esse mecanicco devia ter feito, desmontado tudo. Leva em outro que seja mais dedicado a descobrir.
Ali na pontinha da balança onde apoia a porca do esticador chega tá com um buraco de tanto que isso faz força até ela escapar pra fora.
"Pra que asas se Deus me deu duas rodas????"
Conheçam e deem sugestões sobre minha yeszinha: http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...125-yes-44610/
P0rra hein! Será que seria melhor levar na cc?
Há uns 4 meses um rapaz meio doidão tirou a roda pra trocar o pneu, quando ele tava montando, ele estava falando ao cel, e esqueceu de colocar o esticador, eu avisei pra ele e ele colocou. Mas a moto foi pra revisão há cerca de 1 mês, eles teriam arrumado algo errado ali, não é?
P0rra pensei que fosse coisa simples, mas pelo visto é séria. Corro algum perigo com isso?
Pra começar vc já estragou o esticador de corrente compre outro, e dessa vez pede pra alguel mas experiente te encinar o passo a passo!!
