Página 4 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 a 60 de 144
  1. #46
    Pois bem, depois de tomar quilos e quilos de chuva, hoje fui esticar e lubrificar a corrente, ia tudo bem. Comecei a apertar o esticador e fui apertando e apertando até que ele quebrou! PQP! Que desgrama! Isso que dá comprar essas merdas paralelas!
    Tem algum perigo em andar com esticador quebrado?
  2. #47
    na pior possibilidade a roda pode virar para o lado que esta sem o esticador, com isso a coroa vai virar, escapar e travar a corrente de uma vez, com iso a roda traseira, se quiser fazer um teste do qt pode ser prejudicial uma travada da roda traseira é só socar o pé de uma vez.., a como começa a dançar sem controle
    agora imagine isso na frente de um carro, ou carreta
    mas pior do que isso não fica não.
    por isso que a gente fala.., aperta o eixo !!!, esticador não segura nada!, tendeu ?
    Brasília-DF
    Mano cê num tá com paranóia de tanto regular essa corrente não? ou então tem alguma coisa errada!
    Porque nunca vi um caso desse da corrente ser/precisar ser regulada toda semana......
  4. #49
    o meu ^^, era toda semana!, comecei a usar oleo 90, faz quase 5 meses kkkkk
    agora ele usa tbm.., qq será que ele faz com a corrente ?
    Mas isso é muito improvável acontecer ou pode acontecer facilmente?
    Mooooço, eu não regulo TANTO! Só pra ter uma ideia, a última revisão da moto foi em julho, eu só foi regular de novo agora em setembro, quando eu notei o problema. Resolvi o problema há uma semana mais ou menos, sexta e sábado a moto pegou muito chuva, sendo que na sexta ela enfrentou até enxurrada, então fui esticar e lubrificar, até porque ela estava um pouco folgada.
  6. #51
    se vc ta dando conta de quebrar um esticador de corrente por falta de aperto.., num acho muito difícil não...
    Não foi falta de aperto, foi o esticador que é vagabundo
  8. #53
    Jardim-MS
    pode ser uma pergunta tosca e talz, não li o tópico todo MAS aí vai:
    Você está afrouxando o eixo da roda pra regular a corrente?
    Se tentar apertar sem soltar o eixo você vai destruir todos os esticadores do mundo...
  9. #54
    Pois é, o que a pressa não faz! HAHA
  10. #55
    bixo, entende.., não existe isso !, esticador ele só te da uma base pra vc apertar o eixo, quem te segura, é somente o eixo ! se ele ta torto, num quer te ajudar, vc aperta e o eixo roda, problema de quem ta apertando, se vira véi, o eixo tem que ta apertado a ponto de vc poder bater uma marreta de 100kg de lado na roda, arrebentar tudo e o eixo não sair do lugar., o esticador só serve pra vc ter uma base de onde vc vai chegar o aço no aperto.
    se não era que nem bicicleta, mira no rumo certo, e aperta !, acabou.
    falando em bicicleta, qq tinha de muleke que não apertava direito akilo, na hora que ia sair de uma vez, o eixo andava e o pneu pegava no quadro, num era brincadeira...
    Jardim-MS
    ASHDUAHSDUAHSDUASDDA
    Caso encerrado!
  12. #57
    Entendi =\ cabacisse pura minha
    Só colocar um esticador novo e o problema se resolve?
  13. #58
    Jardim-MS
    Coloca um esticador novo e toda vez que regular, afrouxa o eixo da roda. Regula na posição correta e reaperta o eixo da roda. Simples assim
  14. #59
    Mas quando eu tento afrouxar o eixo eu não dou conta, eu ponho toda força do mundo e a desgrama não mexe nenhum pouco =\ aí eu perco a paciência e vou direto na balança :P
    Com essa palhaçada toda, deve que metade da vida útil dela já foi pro saco
  15. #60
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Tenso em véio, desse jeito nem o original aguenta. hehe
  1. Esticador de Corrente
    Por Deeck no fórum Área de debate
    Último Post: 19-01-10, 23:53
  2. esticador de corrente!!!!
    Por GAISERO2008 no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 21
    Último Post: 04-01-09, 22:53
  3. Esticador de corrente X barulho
    Por uedaa no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-07, 00:48
  4. Esticador de corrente
    Último Post: 11-04-06, 01:49
  5. Esticador da Corrente de Comando
    Por Suicidal no fórum Área de debate
    Último Post: 03-03-06, 17:43
