Resultados 1 a 14 de 14
    Usuário de motoneta Avatar de ranylima
    Teresina/Piaui
    Ligar a moto com a luz da injeção ainda acessa tem problema ?
    Então galera essa é minha duvida, assim que giro a chave da moto ai acende a luz e normalmente espero apagar p então dar partida
    mais caso eu de partida antes da luz apagar pode causar algum problema a longo prazo ou mesmo curto ?
    São Bento do Sul, SC
    Bom, se dá problema eu não sei, mas esse tempo que a luz fica acesa corresponde ao check da injeção e a injeção do combustível em sí.
    Teresina/Piaui
    pois é, mais no carro a gente ja liga direto né ? nunca vi carro da problema por isso
    mais como esses sistemas de motos são diferentes fiquei na duvida.
    Última edição por ranylima; 09-09-12 às 23:03.
    Citação Postado originalmente por ranylima Ver Post
    Seja carro ou moto, eu sempre espero a luz da IE apagar.
    Usuário de motoneta Avatar de VictorBarboza
    Feb 2012
    Rio das Ostras
    Meu pai trabalha com Modulos eletronicos e ligar o carro direto sem esperar a luz da injeção e principalmente a luz do SISTEMA DE IGNIÇÃO CODIFICADO, pode ir danificando aos poucos o sistema
    Vive aparecendo carro la que a luz do CODE no painel nao apaga mais e assim o carro nao liga. Quando meu pai apaga as falhas do sistema volta tudo ao normal. Ligando antes desses chek-ups vai dando alguns "micro-erros" que a longo prazo vao ficando maiores.
    Um amigo meu tinha um Gol G4 e ligava direto, não acreditava no que eu dizia.. Em certo ponto o carro começou a nao apagar a luz na primeira tentativa de partida e aos poucos foi ficando pior de apagar... Ai eu apaguei os erros e então ele começou a aguardar apagar tudo.. Até hoje nada mais aconteceu. Tenho um A4 que usa o mesmo sistema dos VW's e tambem nunca tive problema.. Mas só ligo o carro quando toda a barulhera de injeção e a luz do code apaga.. Alem de esperar o OK do computador de bordo tambem..
    Última edição por VictorBarboza; 10-09-12 às 00:24.
    vivo fazendo isso a 1 ano.., até agora nada.., quando der pau eu posto ae ^^
    mas o certo é esperar
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    fiz isso apenas uma vez na minha Bros e me caguei todo! kkkkkk fiquei só pensando depois!!! nunca mais fiz isso, foi apenas essa vez no início quando peguei a moto por não estar acostumado.
    Salto/SP
    ja trabalhei em auto eletrica o correto é esperar sim, pois como chriskopsch disse é o tempo da injeção e alguns carros com o tempo apresenta defeito devido a não espera de apagar a luz sim
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Itapira - São Paulo
    depois que começei a ligar a moto com a luz acesa ela nunca mais desligou quando eu parava, e quando eu ligo com ela acesa eu sinto ela super acelerada, e quando a luz apaga ela estabiliza a rotação..
    Teresina/Piaui
    Pois é, vou esperar mesmo agora
    acho que n é 5 segundos aquilo
    é pq as vezes a gente ta com pressa e ja quer sair logo
    Iniciante Avatar de Bio
    Catanduva - SP
    Tanto no carro como na moto eu espero apagar tudo. Nunca tive problemas.
    é tão rapidão aquilo pessoal! nem 2 segundos!
    Usuário de motoneta Avatar de Cláudio W.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Olha, eu acho que isso é muito relativo, creio que se tiver que dar algum problema, vai ser porque tinha que acontecer. Porque aqui, tanto carro, quanto moto eu nunca espero, o carro a gente tem um Vectra CD 2.2 16V, dizem que a injeção dele, é problemática e sempre o tratamento foi o mesmo, coloca a chave e bate arranque, a luz da injeção ficava ligada e dali a pouco desligava, eu só nunca sai acelerando ou andando com ela ligado, porque quando ela não apaga é porque tem problema. Enfim temos o carro a muito tempo e tudo que nunca deu problema até a hoje foi a injeção.
    Nas motos a mesma coisa, não vou dizer que não tem nada haver, ligar sem esperar o teste da injeção terminar, mas agora se da problema, é muito relativo.
    Sep 2012
    É tem que esperar sim, é uma partida mais segura a injeção ejeta gasolina nesse tempo, para moto ou carro dar a partida, principalmente no frio.
    diferente da carburada que da partida com o "que tem" na cuba começa pipocando no frio até esquentar....
  1. Suzuki Problema ao ligar Motor Frio
    Por hedertone no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 02-03-14, 22:24
  2. Luz de injeção da Fazer
    Por Blaze no fórum Área de debate
    Respostas: 36
    Último Post: 21-08-11, 14:40
  3. Factor carburada com luz de Injeção no painel ?
    Por iagosoares no fórum Área de debate
    Respostas: 28
    Último Post: 04-07-11, 15:23
  4. onde fica a luz da injeção na fan 150?
    Por junior_itj no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 29-12-10, 07:30
