Resultados 31 a 45 de 55
  1. #31
    Jun 2012
    olha.., pra passar pra 291 (300), vc compra uma biela pra preparação, o kit hamp la na honda, e abre o necessário pra entrar a camisa, que vai ser alguns mm mais largo
    ta zero.
    entendi....
    como diz meu pai..deixe tudo original. qualidade garantida. xD
    Última edição por Diogo-RJ; 25-09-12 às 11:25.
  2. #32
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    tb nunca fiquei atras de cb3 manka nao... eu tenho coyote duplo competition. huhuhuhu
    ate hj naum me acertei com esses cano kkk
  3. #33
    Jun 2012
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    po, eu nunca tive problemas....qnd comprei eu msm q instalei e nao mexi em nada no bura....acredito q qnd eu levo a moto para limpar o bura o mecanico faca a regulagem correta...vai saber. kkkkkkkkk
  4. #34
    Verdade, como falaram ai...
    Motor de Falcon é manco...só é estranho como nenhuma Twister nem CB300 conseguiu andar comigo ainda...
    Não somem de vista, mas me passar de forma alguma meu amigo...
    Bom vamos lá:
    Impossível se documentar um motor deste na sua moto (Detran só libera documentação de motores da mesma cilindrada por exemplo: Pegar uma XL250 e colocar motor de TW, aqui na minha cidade ta cheia e todas documentadas!)
    Motor da Falcon tem a mesma base, porém acho que é mais alto e mais largo (eu acho), na verdade ele é um motor da TW mais "bombado"...
    A Falcon só é "froxa", "manca" pois a estrutura da moto não ajuda e ela tem uma tremedeira mortal acima dos 140km/h, mas se o sujeito quer correr, 160km/h ela chega, se deitar acredito que ela até passe um pouco, porém ela não é feita pra isso!
    Ai fica a vontade do freguês...
  5. #35
    Falcon a 160km/h é que nem enterro de anão: existe, mas ninguém nunca viu.
    Abs,
    Carregando...
  6. #36
    Bom vamos lá:
    O motor é meio manco... para cilindrada dela. Mas não deixa de ser uma bela duma moto.
  7. #37
    Eu to contente e não vejo 1 descontente com ela, pois uma moto de 400cc que da 160km/h ta ótimo pois a proposta dela não é correr, e sim ter torque e conforto...
    Se troca a relação dela ela da muito mais, mas só pessoas bobas pra não falar outros nomes fariam isso com uma moto dessas...
    Uma CB500 da em média 200km/h e ninguém chama ela de manca e tem 100cc a mais e é feita pra correr rs
    Bom esta é minha opinião...
  8. #38
    Nem li tudo (preguiça) mas o Anderson (AMP racing) vende peças e prepara motores. E inclusive tem uma TW de arranca bem braba!
    Na minha humilde opinião, um kit (não fuleiro) de aumento de cc, mais um trato bem dado no motor original é 100000x melhor que qualquer gambiarra que alem de arriscada vai limitar tua moto a passar longe da polícia por causa desse cabrito, ou vai gastar grana e toda burrocracia pra legalizar a gambi.
  9. #39
    brasilia DF Riacho Fundo1
    ai fio dando umas dicas boas pre vc.... motor de falcon nao rola... ele é torcudo demais e nao vai te dar final.... a tutu vai sair empinando e pronto mais nada....
    pega seu cabeçote abre os dutos de adimiçao cdi programavel um bura de falcon feito a rapida e nas juntas do cabeçote e cilindro vc mexe assim... pega a junta do cilindro ela tem 0,5mm e faz uma copia dela numa cartulina que tem 0,3~0,2 e na junta do cabeçote vc tira 2 das 3 laminas... passa tinta(pinta) de alta temperatura na base da junta no cabeçote e no cilindro umas duas demaos bem leves... dai vc monta só com uma lamina ela ja vai baixar uns 0.6 por ai ja aumenta a compressao.... coloca um escape livre(vc ja tem)..... biela com olhal aberto até presta mas nao dura muito.... e o pistao da cb 300 pra colocar vc tem que abrir o bloco do motor e é mais dificil.... mas nao impossivel... vc pode tbm comprar a biela da cb 300 vc nao acha pra comprar separado e ela nao serve no pino do virabrequim... ela tem furo e curso maior...
  10. #40
    pelo que eu sabia, a falcon morria ali pelos 140km/h reais. Mas se vai a 160, blz. Falo sobre o manco, pelo 30cv e que hj são 28cv, que é pouco perto das velhas Sahara.
    Mas mesmo assim, é uma bela moto. Atende bem a sua proposta.
  11. #41
    Usuário de motoneta Avatar de pressao
    Aug 2012
    governador valadares-MG
    velha sahara? ok mais ela e 6 marchas e anda muito mais que falcon falo isso por experiencia propria pois possui 1 sahara por quase 5 anos.
  12. #42
    Usuário de motoneta Avatar de fast1988
    Apr 2012
    Tocantinópolis-TO
    Abs,
    kkkkkkkkkkkkkkkkkk, boa!!!
    pra colocar as peças da 300 que melhorariam o rendimento da TW vou ter que levar em torneadora pra reabrir alguma coisa?
    cara, ai é fda, pq quando fala em abrir alguma coisa eu ja pulo fora, pq torneadora aqui só de fundo de quintal, se der merd.a no serviço perco a peça e eles nao estao nem ai...!!!
    sobre o da 300, é só comprar o kit na honda, e uma biela com olhal 18, tira 1, coloca o outro, regula o carburador, e se quiser ( eu faria ) coloca mais uns discos na embreagem pra aguentar o torque, vai dar pau em muita 300.
    to pensando em colocar o bura da falcon e dar uma zuada nele! q q tu acha?
  13. #43
    Citação Postado originalmente por pressao Ver Post
    O projeto é velhinho. Mas era boa moto.
  14. #44
    Parana
    Pessoal não entende que o motor da Falcon não privelegia potência e velocidade final, e sim torque em baixa rotação, que é a proposta da moto pelo próprio estilo dela, uma On-off, esse tipo de moto sempre tem menos potência e final que as street e esportivas.
    Isso não significa que seja manco, agora colocar um motor desse numa esportiva esperando ter potência e velocidade final, só vai gerar frustração mesmo
    Agora, 160 de final na Falcon acho que é meio puxado mesmo, não creio, talvez o velocímetro tenha muito erro, então num descidão chega la
  15. #45
    Mas mesmo tendo essa proposta, o motor é apenas suficiente. Tanto que o com I.E, fico mais manco ainda. Mas serve muito bem para a proposta. Se custasse um preço justo, eu cogitaria ter uma sim...
  1. Pintar motor em casa, rola?
    Por DOUGLAS 00 no fórum Área de debate
    Respostas: 50
    Último Post: 04-08-10, 23:14
  2. motor de strada rola no quadro da titan 9x?
    Por layon no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 14-08-08, 14:47
  3. TWISTER X FALCON
    Por shetach hefker no fórum Área de debate
    Respostas: 86
    Último Post: 26-06-07, 00:28
  4. Pintar o motor! Será q rola?
    Último Post: 09-09-06, 16:57
