Boa noite povo!!!
Seguinte, alguém ja trocou o punho da twister sem interruptor de luz por um com?? Quero trocar, mas não sei se preciso mudar mais alguma coisa, ou se ja tem a fiação e só foi mudado o punho..
vlw galeraa!!
Boa noite povo!!!
vlw galeraa!!
Ex-motocas:
Cbx Strada
Hunter 90
XT 225
DT 180
RD 135
Cg 150 ESD
Atuais:
Ys Fazer 250
Xtz 250 Lander
Bom, na minha Titan (2006) eu coloquei o interruptor da Titan 2001, é plug and play.
No maximo o que vc vai ter que fazer é ; cortar o fio positivo e ligar uma ponta de um lado e a outra do outro lado (soldando é claro ) como se fosse em um interruptor de tomada mesmo .
Eu estava pensando em colocar o punho da Factor/Fazer na minha Fan. Ele tem interruptor e lampejador a mais que a minha. Na procura de alguma informação encontrei um tutorial. Denoite coloco aqui.
Ja eu fiz o contrario nas duas motos que tive, liguei o Farol direto. Mas ai mto mais facil...
Tem que ver se o retificador aguenta isso.
A lâmpada ligada consome bastante, quando desliga a lâmpada nas motos mais antigas essa carga que iria pra lâmpada vai para um resistor pra não dar zica no retificador, na 2000 por ex. o retificador já funciona sem esse resistor.
As twister com interruptor de do farol o retificador é o "31600-hn5-671", nas sem o interruptor é o "31600-kpf-961".
A ligação dá de fazer, tem que ver se o retificador aguenta, teria que ver na concessionária se ambos são compatíveis...
cara, eu já até comprei um interruptor de partida da 2005 que vem com o controle do farol, mas pelo que vi não é tão fácil como plug and play porque ambos são diferentes, aconselho você a levar em um mecânico de confiança. Aqui na minha cidade ta saindo perto de 20 reais a troca e adptaçao. Vlw
cara, não sei qual o POST daki, que o IVAN-Rj comenta sobre isso... Que ele faz muito nas motos que aparece na oficina dele... Daki a pouco ele aparece e da um help.
Então, ressuscitando o post, alguém sabe se existe a possibilidade de fazer essa adaptação na Bros?
"Respeite e faça respeitar!"
Na twister 06 em diante tem que trocar o chicote para poder instalar o punho para apagar o farol , de 01 até 03 é um tipo de chicote , de 04/05 é outro tipo, 06 em diante outro , e se voce montar o chicote das mais antigas nas 06/08 algumas coisas de sua moto não vai funcionar, umas só tem 1 negativo na bobina, outras tem 2 negativos na bobina, e sem trocar o chicote voce tera que decapar o chicote original inteiro até no punho de luz ou instalar um rele acionado pela lampejador do alto, assim qunado voce ligar a moto basta lampejar o alto que o farol acende !!!!!
E lá vamos nós !!!!!!!!!!
