Resultados 1 a 15 de 27
    Usuário de motoneta Avatar de emersonyamamoto
    Jan 2012
    Troca de marcha sem embreagem
    Fala galera!
    To levantando essa questão aqui porque já li opiniões diversificadas com relação a esse assunto.
    Alguns dizem que subir marcha sem embreagem não danifica nada a moto, outros dizem que só se deve fazer em situação de emergência, afinal, o que é verdade e o que é mito sobre esse assunto?
    Vale a pena no dia a dia subir ou descer as marchas "no tempo"?
    Abs
    São José do Rio Pardo
    Faço isso direto na minha FAN 125...ate hoje nada
    ja faz 4 anos kkkk
    mas o pessoal mais "entendido" vai falar...
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    RS. BA.
    Eu ja andei em motos que a partir da 2° vai tranquilo sem a embreagem. Pra reduzir sem embreagem é só dar uma aceleradinha e "soltar" a mão (do acelerador) para trocar. O segredo é conhecer a moto e saber sobre o ponto exato da troca para não danificar, pois o motor e embreagem são coisas que funcionam em sincronia, tem uma função (são amantes).
    Se desgasta as peças eu não sei.
    Pelo menos quando for vender a moto poderá dizer que "a embreagem é novinha".
    A partir do minuto 1:14 ele fala que não dá problema:
    Ao mudarmos o futuro das crianças, nós mudamos o mundo, para qualquer direção. A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes. Se os professores (municipais, estaduais, federais) fossem os responsáveis pela única via de votação sobre aumento de salario dos políticos, o Brasil mudaria para melhor e radicalmente. Os políticos fariam tudo pela educação e tudo o mais..
    Belo Horizonte - MG
    É verdade. Ja tinha visto o vídeo (alias, esse canal é muito bom! Aprendi muito com as várias dicas passadas por ele).
    Quase sempre faço a troca sem embreagem e não há problema algum.
    Conheça as minhas motos!
    São Bento do Sul, SC
    Eu sempre fiz isso, só pra subir as marchas é claro, até hj nenhum problema.
    Abs,
    Belo horizonte
    ja vi vários post na internet e os caras falam quenao estraga nada
    Salto/SP
    kra faço isso direto depois que você passa a conhecer a moto faz isso de boa
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Videira - SC
    Minha moto tem embreagem. Se tem é pra ser usada, e é isso que faço.
    Nada contra quem troca as marchas sem utilizar a embreagem.
    Fotos da XTZ
    Citação Postado originalmente por Christian Ver Post
    Claro né cara, pra reduzir precisa da embreagem, pra sair com a moto tbm...
    Abs.
    Videira - SC
    Abs.
    Só quero dizer que uso SEMPRE a embreagem.
    Pra reduzir, parar, arrancar, subir marcha.
    Fotos da XTZ
    Uma vez ou outra que faço isso, se tiver com a mão esquerda ocupada, e só.
    A verdade é que até onde eu sei não há vantagem em passar as marchas sem embreagem. Se você não acerta o tempo certinho sente uma pancada forte no motor, o que também não deve ser nada bom para a vida útil dele.
    Eu penso que o melhor é usar.
    Tambem acho, tem mais desvantagem que vantagem, no meu caso que sou barbeiro kkkkk. Tem dias que to inspirado andando de boa e experimento trocar sem embreagem e acerto todas! Já tem dias que tento e não acerto perfeitamente. Aí dá aquele pequeno soco nas vezes que erro... aí prefiro andar normal com embreagem sempre.
    A única que troco mais sem embreagem é na RX. Não sei por que mas ela muda bem mais macio. Dificilmente erro. E daí não desgasto tanto o sistema de acionamento, que na RX é uma porcaria.
    Última edição por magrao tk; 19-11-12 às 12:31.
    A única que troco mais sem embreagem é na RX. Não sei por que mas ela muda bem mais macio. Dificilmente erro. E tambem não desgasto tanto o sistema de acionamento, que na RX é uma porcaria.
    Tem gente que pensa em economizar embreagem, mas a embreagem é mais prática e barata pra trocar do que outros componentes do motor.
    Já na RX, talvez pelo motor e seus componentes serem mais leves né? Não sei..
    RX e outras pequenas Yamahas como YBR e RD tem uma vantagem enorme nesse quesito: se der um tranco forte o motor não sofre tanto porque o cubo da roda tem coxins enormes de borracha. Enquanto que as CGs tem aquelas 4 buchinhas pequenas pra absorver os golpes das mudança de marcha.
    depende da preguiça.., se eu to andando com uma mão só.., se a troca exige uma diferença de rotação maior..,
  1. Trocar de marcha sem embreagem, será?
    Respostas: 38
    Último Post: 26-05-11, 08:50
  2. [video] troca marcha sem embreagem
    Por emilio_s no fórum Notícias
    Respostas: 45
    Último Post: 16-02-11, 20:39
  3. Passar marcha sem Utilizar Embreagem?Da problema?
    Respostas: 19
    Último Post: 19-07-10, 14:51
  4. RPM+troca de marcha = ?
    Por jonyhiei no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 03-09-07, 10:01
