Olá gente quero saber se vcs sabem tirar bolhas de ar da mangueira de combustivel, ta quegando quase nada de gasolina no filtro de gasosa por causa da bolha de ar .
Cara a minha tava assim também . percebi que tava quase igual a soro de hospital rsrsrs... mais não fiz nada somente andei com ele normal depois que eu parei fui la olhar e o filtro já estava cheio de novo sem bolhas !
Teu carburador é igual esse aqui?
Tenta afroxar aquele parafuso de fenda ali de baixo, com a torneira aberta. Vai escorrer gasolina por aquela saída amarelinha. Geralmente tem uma mangueira ali, pode recolher a gasolina embaixo com uma garrafa.
Provavelmente isso vai tirar as bolhas da mangueira.
Mas é estranho... deixou acabar a gasolina no tanque?
Sim deixei acabar a gasolinda do tanque, ficava cheinho mesmo, agora ta igual o amigo ai de cima falo ta parecendo soro de hospital rs. ja afroxei esse parafuso de fenda ai sai pela parada amarelinha mas nao enche o filtro, tipo só sai a gasosa do carbura , agora aquele parafuso de boca ali do lado esquerdo do parafuso de fenda afrochei ele com chave 17 ai enche o filtro mas conforme enche esvazia também porq sai gasolina pelo mesmo, aí to com medo de andar ai na hora que chegar na parte da bolha a moto parar ai vai ser uma droga pra fazer a gasosa entrar no lugar do ar.
ta tipo soro mesmo kkkkk, mas sei la tua moto num deu uma morrida não? na hora que acabo a gasosa do carburador ai veio a parte da bolha num deu problema até entrar a gasolina no lugar da bolha? tipo a moto morre ai tu da umas partidas ai depois volta ao normal? ou nem deu nada?
Meu acho que tu não precisa se preocupar muito com essa bolha!
Se tu afroxou esses parafusos e desceu gasolina a vontade, na moto não vai faltar combustível.
Essa bolha um dia sai e continuará entrando gasolina depois. Lembrando que ela não vai ir diretamente pro motor! Não vai causar nenhuma falha... pois ela vai pra cuba, só repor a gasolina que os gices puxam.
É como uma caixa dágua, saca? Se entrar ar na mangueira que enche, não quer dizer que vai ter bolha lá na saída da caixa, que já tinha um pouco de água dentro.
Esses dias fizemos o carro do meu sogro funcionar, e o filtro de combustível mais perto do carburador tava seco, mas o carro pegou mesmo assim, e funcionou sem falhar nada. Lá pelas tantas fomos ver o filtro já tava cheio.
Se a moto está andando normal, não há problemas, a moto não vai parar quando essa bolha sair daí, você nem vai sentir isso. Já tive bolhas dentro do filtro e não tive problemas.
magrao tk, isso acontece mesmo, as vezes o filtro tá vazio, e quando você coloca o carro para funcionar ele enche.
