Resultados 1 a 15 de 26
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Moto falhando ao chegar exatamente a 100km/h (painel)
    Bom, minha moto ta dando umas falhadinhas ao chegar EXATAMENTE a 100km/h no painel.
    Se ela ta um pontinho antes dos 100km/h, tudo tranquilo. Se colou nos 100km/h começou a falhar.
    Minhas hipóteses são: Vela e/ou mistura.
    Estou correto? Se sim, como posso ajustar a mistura? (a vela acho que vou trocar mesmo)
    Obrigado pela ajuda de todos.
    Feb 2012
    Ela começou do nada a fazer isso?Se sim não mexa em regulagem de carburação. Troque a vela primeiro e veja se melhorou.
    Acho que foi depois da revisão que fiz.
    Disse acho pq só fui colocar 100km nela quando fui pra praia, umas 2 semanas depois de fazer a revisão. Antes ela não fazia isso.
    Vou trocar a vela hoje e já vou testar pra ver se continua... mas mesmo assim, a vela iria falhar a 100km/h e não falhar a 98km/h?
    Feb 2012
    Verifica se a moto nao está com a borboleta do afogador em meia puxada...Da pra deixar meia afogada e toda afogada pode ser isso tb...
    Citação Postado originalmente por MotoTech-Racing Ver Post
    Já verifiquei... a borboleta ta no lugar certinho. Mas a impressão é que ela ta se afogando mesmo, por isso desconfiei da mistura...
    Feb 2012
    Ela veio da revisão?Eles fizeram limpeza de carburador?o ar parafuso do ar não iria dar uma falha tão grande assim como vc diz...Pode ser giclê...Ou pode ser parte elétrica tb....Retire a vela primeiro de tudo com a moto fria e veja como ela está e a distância do eletrodo. Se vc tem uma serrinha de cortar metal é perfeito pois ela deixa a vela com 0.8mm de abertura que é o ideal para a moto. Caso não de certo, vc fala aqui que vou te ajudando. Curta a página da oficina por lá consigo te ajudar mais rápido MotoTech-Racing | Facebook abraços
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Tem alarme???
    Na real não é uma falha muito grande, mas tu sende que ela dá umas "engasgadas" e fica meio "vai, não vai", se é que me entendem :P
    Vou ver a vela agora quando chegar em casa, valeu pela dica da Serrinha
    Ela veio da revisão sim, sempre levo no mesmo lugar e isso nunca tinha acontecido. O carburador foi limpo sim.
    Ela tem alarme sim Rafael, positron duoblock. Pode ter alguma relação?
    Obrigado pela ajuda pessoal!
    Feb 2012
    Pode ser o alarme cortando a corrente...Mais vai por partes primeiro vai na vela depois vai no alarme...Se não for me informa abraço
    Mas antes ela passava dos 100 tranquilo, mesmo com alarme, o alarme pode ter se desconfigurado sozinho? :S
    Feb 2012
    A moto foi lavada?Pode ser água...pode ser algum curto...Isso pode ser tanto parte de mecânica qto de elétrica tem que ir por partes. Pode ser regulagem de válvulas tb...Vai saber...Quem sabe eles não deixaram muito apertada....É mais fácil tu levar ela onde vc fez a revisão e explicar o que ocorre com certeza eles vão resolver sem custo pois foi depois da mesma que isso começou a ocorrer.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por CkOFan Ver Post
    Então antes de tudooo, junta os dois fios do corte do alarme, são dois fios cinza com azul, ou vice e versa, junta os dois e mete 100km ae pra ve se o problema continua, se continua, aee começa a luta realmente.
    O alarme nao desconfigura, ele só perde resistencia no rele do corte interno, se for realmente ele, pode troca de alarme que nao tem conserto.
    Bom, vou levar ela na oficina onde fiz a revisão mesmo. Mas respondendo as questões:
    Foi lavada? Sim.
    Foram reguladas as valvulas? Não foi preciso.
    Vou tentar fazer esse teste do alarme Rafael. Posso juntar esses fios que tu me indicou sem problema? Não vai dar curto não?
    Valeu!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Foi lavada? Sim.
    Valeu!
    hehehe vai nao, se junta os certos, são dois fios igual cinza com listra azul, ou vice e versa (n lembro bem), descasca eles e pode junta sem problemas.
    Foi lavada? Sim.
    Valeu!
    hehehe vai nao, se junta os certos, são dois fios igual cinza com listra azul, ou vice e versa (n lembro bem), são dois fios que ficam bem na ponta do alarme descasca eles e pode junta sem problemas.
    Última edição por Rafael WF; 19-12-12 às 16:42.
    Beleeeza, vou fazer esse teste então... Se for o alarme ferrou tudo :P kkkkk
    A pequena vai ter que ficar sem mesmo, a grana ta curta. É mais barato comprar umas 4 correntes e uns 5 cadeados!
    Mas antes preciso fazer o teste...
  1. Respostas: 48
    Último Post: 27-11-10, 10:45
  2. É normal moto pequena chegar perto dos 12 mil Rpm´s ?
    Por barudi no fórum Área de debate
    Respostas: 49
    Último Post: 10-06-10, 20:53
  3. velocimetro doido após 100km/h
    Por lirowjp no fórum Área de debate
    Respostas: 10
    Último Post: 19-03-10, 08:56
