Resultados 1 a 15 de 48
    Dec 2012
    Question Válvula Compensadora de Mistura - Carburador
    Bom dia!
    aí está uma válvula compensador a de mistura, muito comum em carburadores com segundo estágio a vácuo... não entendo muito sobre ela, então gostaria de pedir que alguém nos falasse um pouco sobre essa peça, na verdade até tenho uma dúvida, quanto a densidade da borracha e tals, é fato que peça original (ou marca decente) é SEMPRE INCOMPARÁVEL com uma peça paralela (xing ling, 2ª linha, etc).... reparei que as originais da Honda ou Yamaha são quase em sua maioria confeccionadas com uma borracha fina e maleavel, ja nas paralelas a borracha é grossa e dura, o que muda no comportamento/funcionamento do motor, notei que apenas de trocar esta peça temos uma diferença notável na marcha lenta, não cheguei a medir a mistura mais acredito que sofra alteração.......
    se possivel, alguem que manje do assunto, poderia nos contar um pouco sobre o funcionamento/importância desta pequena válvula?
    Salto/SP
    Me interessei pelo assunto, a TW tem essa válvula tbem não tem a minha tava encharcada do lado de fora isso não pode acontecer o pode
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    presidente prudente
    Minha moto não tem ;mais meu carro tem nos dois carburadores e por aqui a gente chama isso de diafragma ,e, pelo o que conheço da peça ela serve para injetar o combustível e que quando fura ou começa a dar vazamento a lenta vira uma desgraça , e tem que regular muito bem o bracinho que empurra ela porque se ficar um "tiquim" acionado a lenta cai aos poucos deixando o cara doido .
    Essa valvula auxilia a marcha lenta,ou seja ajuda a estabilizar a rpm em marcha,ela não atua nas demais rpms do motor !!!!!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    entao se minha lenta ta oscilando, pode se algum problema nela? na hora de monta ela dps de uma limpeza, percebe se que a mola que vai nela tem uma pressão desgraçada.
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Esse diafragma funciona enriquecendo a lenta? Minha Titan 150 2007 não passou na inspeção de gases,e esse diafragma está um pouco desgastado.
    Dec 2012
    Galera, uma vez um mecanico (um dos mais conceituados aqui na minha cidade) me disse que ela tem de ser SEMPRE ORIGINAL, pq a borracha paralela é muito grossa, o que dificulta o trabalho dela, como no dia ele estava muuuuito ocupado nem tomei muito o tempo dele.... porem, ja peguei muuuuuuuuuuitas motos pra mexer em que essa válvula estava gasta, as vezes só na tela tinha partes q nem tinha mais borracha rs...
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Hoje limpei o carburador e vi que essa válvula compensadora está furada,na concessionária só tem por encomenda, vedei o buraco de sucção da tampa do diafragma com silicone.Tem algum problema fazer isso?
    Não senti alteração da lenta.
    Isac, vou sair um pouco do assunto do tópico para lhe informar que desde 2011, quando eu descobri que o softer da bosh adquirido pelo detran rj, não lia a medição de gases de motocicletas, que a mesma foi suspensa. Nenhuma motocicleta no Rio pode ser reprovada no exame de gases, até pode mas no documento não sairá nada. Eles reprovam e pedem dinheiro NÃO DÊ UM CENTAVO. Vc pode dar é voz de prisão por tentativa de extorsão. Procure a delegacia mais próxima do posto. Um dia eu lhe conto essa história, existe alguns tópicos aqui no PN em que relatei o fato.
    Na época eu era Assessor da Presidência da Federação de Moto Clubes do Estado do Rio de Janeiro.
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Valeu Ivan,já tava sabendo,a minha moto foi reprovada e no meu documento veio com a restrição "gases inapto",mas o documento sai.Minha dúvida é porque o diafragma esta furado e eu taquei silicone no buraco que tem na tampa do diafragma pro motor não sugar combustível,a moto tava bebendo demais.
    Eu nunca paguei propina,a única vez que tentaram me prender eu estava sem capacete,sem documento,sem nada na verdade,estava só de short e sem cueca e R$ 2 pra comprar o pão hahaha, e ainda mandei levar a moto,o policial pensou um pouco e mandou eu ir em casa buscar os documentos e o capacete e tirar a moto.
    Bahia
    Essa peça de borracha nao faz parte do sistema de compensação de marcha lenta em nenhum carburador, nenhum carburador possui compensador de marcha lenta a nao ser aqueles primeiros semi-eletronicos de carro e elas eram muito semelhantes as que ficam no corpo da borboleta dos sistemas de injeção modernos. É um solenoide que abre e fecha de acordo com a rotação pre estabelecida do motor.
    Essa pecinha da foto é uma bombinha que injeta combustível no venturi quando a moto esta em baixa velocidade e precisa arrancar com força. Uma característica dos carburadores a vácuo é a lentidão ao arrancar repentinamente, isso acontece porque se o pistonete subir de vez o vácuo cai e o motor morre, como na arrancada se requer muito ar e combustível então pra nao enviar muito ar o carburador envia mais combustivel pra compensar enriquecendo a mistura no momento que se puxa o acelerador de vez. O mesmo acontece com os carburadores com ecco.
    Quem tem motos carburadas se puder experimentar, ligue a moto e puxe o acelerador de vez... a moto morre instantaneamente. (a menos que a mistura esteja muito rica)
    Esse diafragma faz parte da bomba de aceleração do carburador.
    Parana
    O carburador das Intruder mais novas, a vácuo tem esse negocio ?
    Foi o que imaginei. Mas como não conheço carburadores a vácuo preferi não chutar.
    Solenóide pra segurar macha lenta tem nos carb do Gol cht. Adaptamos um desses no Escort do meu sogro, foi preciso puxar um fio pra acionar isso, não pegava lenta nem a pau sem ele.
    Última edição por magrao tk; 06-06-13 às 09:32.
    Bahia
    Depende... é facil perceber. Nos carburadores a vacuo como no da YBR Factor que nao tem esse sistema, os dutos nao sao abertos, na propria fabrica eles optam pro nao ter. Ja nos carburadores da XTZ 125 os dutos são abertos e possui a tampinha onde fica a mola e o diafragma. Acontece qua a XTZ precisa de arrancada forte porque é uma moto trail e a YBR não. Mas são exatamente os mesmos carburadores.
    Esse é um carburador com a bomba de aceleração:
    Já esse nao tem
    Parana
    Valeu Pedro, a primeira foto não abriu aqui infelizmente, o carburador da Intruder é praticamente o mesmo Mikuni a vácuo da Factor, porém sem aquele sistema cut-off da Yamaha
  1. Chave ajuste da mistura carburador Suzuki YES e Inspeção Veicular SP
    Por andre_musto no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 30
    Último Post: 01-10-16, 10:45
  2. Regulagem Mistura Carburador Twister
    Último Post: 15-05-11, 14:43
  3. Regulagem mistura carburador
    Último Post: 28-09-10, 22:56
  4. Respostas: 4
    Último Post: 12-01-10, 21:24
  5. Parafuso do ar ou da mistura do carburador:
    Respostas: 23
    Último Post: 05-06-06, 13:47
