Resultados 16 a 30 de 32
Tópico: oleo do motor
    Jundiaí-São Paulo
    Se não me engano o MDorigon aqui do fórum usa ou já usou desses óleos na moto.
    Opa, ja usei br top turbo e ursa tdx premium...ambos para motores diesel e gasolina (sim eles tem aprovação ci-4 e sl), são 15w40, minerais aguentaram bem o pau. Nada a reclamar, alias uso top turbo até no meu civic 1.6 16v sem problemas a tempo. Embreagem não patinou, motor não estorou ou fundiu, meu motor ja tem 80 mil km, sempre usando oleo fino, tipo 10w40 (elf ou ipiranga) ou 15w40, com trocas de 3000 em 3000, alem do molykote nos ultimos 25 mil km. Esta ai...quem quiser acreditar e usar a vontade. Quem não gostar...simplesmente não arrisque e não use. Continuem na formula que esta dando certo e sejam felizes.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Usuário de motoneta Avatar de brunolbo
    Belo horizonte
    ja usei o lubrax na minha titan mas sempre quando tava quase na hora da troca, as marchas entravam com dificuldade.
    agora na yes já usei Mobil, mas agora to usando Ipiranga $10,00 e o cambio ficou mais macio e ele sai bem mais limpo que o Mobil.
    Iniciante Avatar de xicova
    Florianópolis / SC
    Se não me engano a Harley usa óleo para motores a diesel.
    Troquei o Mobil preto pelo Yamalube e me pareceu, digo pareceu pois não tenho embasamento nenhum, que quando o tempo está muito quente o barulho de válvulas diminuiu muito.
    Oct 2012
    Santa Barbara d'Oeste - SP
    Uso o oleo da Honda 10W30. É A especificação das CGs mais novas e não tenho nada a reclamar. Até pos 4000km eu troquei de 1000 em 1000. A partir de agora vou trocar com 2000 km. O manual pede de 4000 em 4000km.
    Custa 15 pilas. Sem reclamações por enquanto.
    Óleo Bom e barato é o Lubrax Essencials, um pouco mais caro mas também muito bom é o Yamalube...
    Já usei o Castrol, Motul 3000, Selênia e o Mobil preto, e o novo 10W30 da Honda, sinceramente prefiro os dois que eu citei no começo...
    Só não pode colocar este óleo, que senão suja tudo, embroma, esfumaceia, trava, dá uns tico-tico no motor, pode dar até PT....
    E aí vai encarar, o seu motor no final vai dar PT, com o óleo Genoíno..
    Última edição por Eduardo Toda; 03-01-13 às 20:00.
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    cada marca tem um ponto de viscosidade a certa temperatura, se não me engano a diferença de marcas chega até uns 15º, mas isso não influência tanto como os aditivos que são colocados no oleo.
    ai vc fala assim, mas aditivo ? o jaso MA, é uma especificação de aditivo pro cambio no oleo, é o que difere o oleo pra carro e pra moto. mas e ai ?, o que mais que uma marca pode colocar a mais de aditivos pra assegurar a durabilidade e bom funcionamento do seu motor ? usei shell, o motor fika mais barulhento, como se o oleo fosse mais fino, ja o lubrax o motor funcionou mais suave, as marchas engatavam mais certo, porém com um pouco mais de dificuldade no neutro( defeito grave da twister ), mobil, cambio tava uma merd@!!, acabei de estragar um tênis pra trocar de marcha com ele.
    Caraca chiccoli, entao o cambio meio duro da minha titan pode ser pelo mobil? Vou experimentar esse yamalube
    Mais uma tópico entre milhares de outro do mesmo genero!!!!!!!!!!!
    O pessoal tem que apreender a usar a ferramenta de pesquisa,nesse link abaixo tem dezenas de tópicos sobre esse assunto.
    Confiram...
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/s...earchid=532612
    Citação Postado originalmente por Eduardo Toda Ver Post
    Se eu fosse vc tomava mais cuidado com os direito aotorais...expor a imagem de um determinado produtos em forma de defamação pode da processo,a menos que vc tenha provas concretas e técnicas sobre a falha do produto !!!!!!
    Última edição por Limabl; 03-01-13 às 22:32.
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    Confiram...
    pode ate ser se a ferramenta de pesquisa do forum nao fosse tao ruim.
    Cliquei nesse seu link aki e deu isso :
    Sorry - no matches. Please try some different terms.
    quando tento buscar algo é dificil a busca encontrar, aparece varias coisas nada a ver. Ou é so em casa isso ou eu nao sei usar mesmo
    Citação Postado originalmente por carlosk2 Ver Post
    Esse link funciona muito bem com o meu provedor !!!!
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    Entendi. Aqui uso o terra.
    Mas retratando o que disse sobre a busca, eu buscava pelo botaozinho la no topo de buscar, nao acha quase nada.
    O certo é clicar no Search que aparece depois de clicar no buscar e filtrar a busca ai SIMMMM.
    Usuário de motoneta Avatar de kaiokold
    Oct 2011
    Petrópolis-RJ
    Eu uso o mobil do manual , mas sempre gostei do yamalube , na proxima troca quem sabe rs
    Pô Limabl, a figura desse óleo que eu postei não existe, tu não vi a foto da figura no rótulo do óleo, não é o oleo original da Honda...
    Poxa não gostaram do oleo Genoíno, então mando outra....
    Última edição por Eduardo Toda; 03-01-13 às 23:59.
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    KKKKK é esse mesmo q vou usar na proxima kkkk
    Nov 2012
    joao pessoa
    hummmm...........
    oleo genoino foi massa kakakakka
    eu tenho uma correcao, dei uma derrapada ao dizer q so uso havoline.. o ultimo oleo q eu usei e na verdade é o mobil da embalagem prata, mas eu podia jurar que era havoline.. enfim é um oleo api sm, deve ser bom pro motor.. no cambio eu nao notei diferença.. o que eu nunca usei de fato é o famoso mobil preto.. nem sei que api aquela desgrama tem..
  1. Limalha no óleo do motor
    Por Diey no fórum Área de debate
    Respostas: 54
    Último Post: 02-10-12, 12:47
  2. Pouco óleo no motor
    Por ASR no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 29-06-10, 10:50
  3. Oleo do motor (cg 150).
    Respostas: 16
    Último Post: 26-07-06, 08:42
  4. Melhor Óleo de Motor.
    Por GPeace no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 11-12-05, 19:18
