Resultados 16 a 30 de 37
    Motociclista Avatar de FelipeLiposo
    Citação Postado originalmente por Ghaleon Ver Post
    Já vi este tuto... Pode me identificar se é o parafuso da primeira foto que postei ? O que é bujão ? E com o que se limpa a vareta ?
    Obrigado!
    Olhando por estas fotos aparenta ser o mesmo parafuso sim. A vareta voce pode limpar usando um pano, eu costumo limpar com papel toalha que é mais dificil de deixar residuos na vareta, como fiapos do próprio pano. E faça como o companheiro disse: Use uma chave em L que fica mais fácil de soltar o parafuso. E o nome que dão ao parafuso é bujão pelo que me parece.
    Homer Simpson
    Aquelas pretinhas pequenas é chave Alen...
    Vc precisa de uma Chave L tamnho 12!
    Igual a do Tutorial...
    Eu tbm mexo com informática mas sou fuçado em pesquisar sobre moto...
    Uma dica que te dou: Jamais faça algo quando não esta preparado
    Mas sempre faça algo, se der errado na primeira com certeza não errará na segunda, pois se errar é pq tu é azarado demais kkkkkkkkk
    É errando que se aprende...
    Mas leve num mecânico, pague pra ele trocar e peça pra ver como que é feita a troca assim fica mais fácil
    E jamais APERTE demais este parafuso, apenas aperte o tanto preciso pra não vazar óleo e não perder o parafusos...e nunca troque com o motor muito quente.
    Bom, é isso.
    Usuário de motoneta Avatar de Ghaleon
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Bom, é isso.
    Poisé, sei que a informática não é meio de saída para minha total incompetência ao assunto mecânica... Mas fazer o que =P acontece u.u haha um dia eu aprendo !
    Muito obrigado a você a TODOS que tiverem a SANTA PACIÊNCIA de ajudar uma pessoa totalmente leiga no assunto !
    Grato mais uma vez pela ajuda do maravilhoso forum pequenasnotaveis <3
    Abraço e fiquem com Deus !
    Por que eu gosto de moto?
    - Por que é inexplicável sentir os batimentos cardíacos subirem junto com o giro do motor ~
    Cara esses tipos de coisa eu fico indignado! Apertar arrochado uma torneira que veda bem, e parafuso que precisa ser solto com frequencia, de um jeito tão doido. Só pra economizar uma arruelinha de vedação será? Pois se cada vez que tirar esse parafuso colocassem uma dessas arruelinhas novas era só dar uma encostada pra ele não soltar sozinho com a vibração, isso basta!
    Fica a dica agora, toda a vez que for trocar o óleo já compre junto um anel novo de vedação, é baratinho, mais barato que fazer a rosca do bloco é! kkkkkkk
    Última edição por magrao tk; 06-01-13 às 18:53.
    Esse para fuso só vai sair com uma chave 12 sextavada em L!!!
    Da minha XTZ eu trocava toda vez a vedação do parafuso (um reparinho) acho que era 10 centavos ou algo assim...
    Eu evitava de dar muita dor de cabeça depois!
    Brasília-DF
    Minha irmã tem um Gol novinho em folha......eu nem encosto no carro....quando muito só movo ele do lugar na garagem pra lavá-lo.....enfim....
    Ontem ela pediu pra eu ver o nível da água do limpador de parabrisas porque devia estar seco.....resultado da verificação:
    Couberam:
    - Exatos 2L de óleo no motor.....
    - 500mL de água no radiador.....
    - 150mL de fluído de direção hidráulica....
    E por fim litros de água no reservatório do limpador de parabrisas.....kakakakakakakakakakakakakakakakakak akakakaka
    Couberam:
    Mulheres rsrsrsrrs...
    Mais alguns dias e um desses itens ia pro saco!!!!
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    realmente é o mais correto ao meu ver, mas a gente só lembra disso depois que ta roxo de tanto fazer força tentando soltar o bendito parafuso \0/... experiencia propria
    Pensando nisso acho q vou tentar lembrar de comprar um desses antes da proxima troca
    Isso evita vazamentos e tbm evita de ter que apertar muito, fazer força pra tirar não é nada, o ruim é apertar demais e acabar arrancando a rosca do cárter, ai sim vc ta na roça meu amigo, só mandando fazer uma rosca nova!
    Ai o negócio fica feio!
    presidente prudente
    Sera que vc não esta confundindo o lado de aperto e desaperto por se tratar de um parafuso de ponta cabeça ? pense nele como se estivesse trocando uma lampada .
    Última edição por sandro lara; 06-01-13 às 20:30.
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    Realmente com a arruela de vedação nem precisa apertar tanto, evitando justamente o pior citado pelo xxunoxx.
    Pena que o ghaleon ja pegou a moto assim.
    Quanto a mim na proxima terei mais cuidado com certeza
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Citação Postado originalmente por carlosk2 Ver Post
    Não foi de barbada fazer o parafuso sair mas saiu... Só que tem sem o esquema da vedação e amanhã trabalho cedo =x será que tem problema só desta vez ficar sem a vedação ? ;xx OU vou de onibus e compro amanha depois do almoço u.u
    Confundi não... O Fd*** da concessionária que lacro o parafuso =( consegui tirar já só não sei se já ponho o oleo novo ou espero até comprar a vedação =x
    Amigão melhor comprar a vedação primeiro, pois sem ela você vai ter que apertar mais o parafuso e ai o risco de acontecer o problema de zuar a rosca é maior.
    Já não basta a concessionária ter tentado te fu*#* sem ao menos passar vaselina........
    Homer Simpson
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Citação Postado originalmente por FelipeLiposo Ver Post
    Cara... Pedi para uma pessoal que entende menos do que eu para comprar as peças para min (bujão e vedação) já que eu só tenho tempo fim de semana e não quero ficar até sábado indo de ônibus para o trabalho e curso...
    Ela comprou 4 bujão ( 2 de cada tipo (nem sabia q havia mais de 1 tipo) ) e 2 vedação e cobraram R$ 5,00 cada item . . . Estou no trabalho agora e imaginando aqui o que q atoxaram nesta pessoa =\\ algm tem algma coisa pra falar ae? Já que no post acima falaram q a vedação era R$0,20 =s to apavorado !
    Falaram que tem 2 tipo de vedação um + grosso outro + fino ... QUal a diferença ?
    Última edição por Ghaleon; 09-01-13 às 14:18.
  1. Trocando Óleo e Filtro de Óleo da Suzuki YES 125cc
    Por RGBguima no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 22
    Último Post: 15-12-10, 02:07
  2. Trocando o óleo da CG 150 (Com fotos)!!!
    Por Dumbex no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 07-07-09, 22:55
  3. Trocando o óleo do motor.
    Por FERIGOLLO no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 24-05-06, 17:37
  4. trocando óleo: muito escuro!!!
    Por guitar_tp no fórum Área de debate
    Último Post: 31-10-05, 09:25
  5. Bengala da titan..tem conserto ou só trocando ?
    Por juliano125 no fórum Área de debate
    Último Post: 27-07-05, 18:04
