Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário de motoneta Avatar de juanxyah
    Jul 2012
    Sabará - Minas Gerais
    Sobrealimentação - Um assunto interessante !
    A sobrealimentação é um tema pouco conhecido no mundo das Motos, mas existe, e é uma excelente forma de aumentar o desempenho de um motor.
    Sobrealimentação é o nome que se dá ao ato de forçar a alimentação de um motor, ou seja, fazer com que ele admita mais combustível do que admitiria apenas com a sua aspiração natural.
    Apenas para relembrar: Motores de 4 tempos tem este nome pois eles tem 4 etapas distintas de funcionamento: Admissão, Compressão, Ignição e Exaustão. O tempo da Admissão acontece quando a válvula de admissão se abre e o pistão começa a descer, reduzindo assim a pressão dentro do cilindro. Como a pressão atmosférica do lado de fora é maior, então o ar é forçado a passar pelo carburador (onde é misturado com o combustível) e entra no motor.
    Essa forma “natural” de admitir combustível é chamada de “aspiração”. A maioria dos motores de carro, motos, barcos e qualquer outro motor a pistão de é aspirada. Quando não são, geralmente o fabricante faz questão de sustentar palavras que diferenciam estes motores dos demais, como “Turbo”, “Supercharger”, “Intercooler”, “SRAD” e etc.
    O principal problema dos motores aspirados acontece em alta rotação. O carburador (ou IE) e a caixa de filtro de ar tem um certo limite de capacidade de fornecimento de ar. Em altas rotações, o motor não consegue admitir toda a sua capacidade de ar pois o sistema não consegue fornecer ar suficiente, desta forma, o desempenho do motor não atinge todo o seu potêncial. A solução, em alguns casos, é substituir o carburador por um modelo maior, com mais capacidade. Mas isso ainda não é sobrealimentação.Sobrealimentar um motor é “forçar” a passagem de ar para dentro do motor. Em carros, isso geralmente é feito através de um compressor de ar, como uma Turbina (Turbo) ou um Blower (Supercharger). A diferença entre os dois é que a Turbina usa os gases do escapamento para movimentar uma hélice, que é ligada a um eixo que movimenta o compressor de ar, enquanto o Supercharger não usa os gases do escapamento… Seu eixo é ligado diretamente ao eixo do motor.
    As únicas motos que tenho notícia de terem sido lançadas “originais” com sobrealimentação por compressor são a Honda CX500 Turbo, de 1982 e a sua sucessora, a CX650 Turbo, de 1983. Mas não fizeram muito sucesso, devido a complexidade do sistema e a falta de tecnologia para a época.
    Mas hoje em dia, é relativamente fácil encontrar pessoas que alteram motos originalmente aspiradas para que usem uma turbina (já que o Supercharger exige uma ligação ao eixo do motor, o que é extremamente complicado de fazer em uma Moto). Hoje em dia, além de haver muitas opções de turbinas, os sistemas de alimentação por Injeção Eletrônica são capazes de ajustar a mistura de combustível enquanto o motor está em uso, o que reduz consideravelmente o risco do motor quebrar por problemas de mistura pobre (muito ar, pouco combustível).Veja abaixo o vídeo de uma GSX-R 600 com Turbo e tire suas próprias conclusões sobre o desempenho dela.
    O Turbo pode praticamente dobrar a potência do motor dependendo da pressão aplicada. É possível obter ainda mais desempenho aumentando a pressão. Mas quanto maior a pressão, maior o risco de quebra. É relativamente seguro ajustar o turbo para 0.2 ou 0.3 kg de pressão, e com isso, ganhar cerca de 50% de potência.
    Mas esses métodos de preparação ainda são raros. Originalmente, as motos já usam outro método de sobrealimentação a algum tempo: A indução forçada de ar.
    Indução forçada é o nome dado ao metodo de forçar o ar a entrar no motor usando a própria velocidade da moto. Isso é obtido incluíndo grandes entradas de ar na parte frontal da moto. Quando mais rápido a moto andar, maior será a pressão do ar nesta entrada, e por consequência, maior será a pressão do ar que entra no motor. Este método foi introduzido pela Kawasaki nas Ninja desde 1992, e desde então, vem sendo aperfeiçoado pelos fabricantes de motos esportivas. O mais famoso, na minha opinião, é o SRAD (Suzuki Ram Air Direct), justamente por ter praticamente dado o nome a nova geração de motos esportivas da marca. O sistema é relativamente simples: Duas grandes bocas na area frontal, ligadas por um duto diretamente a caixa de filtro de ar.
    No sistema SRAD, no nível do mar e a 200 km/h, a pressão é de 0.05kg acima da pressão atmosférica normal. A 300 km/h, a pressão sobe para 0.1kg acima da pressão atmosférica normal. Pressão suficiente para aumentar consideravelmente o desempenho do motor. AHayabusa tem 194 hp parada, e estima-se que consiga chegar a 215 hp em alta velocidade.
    Outro sistema de sobrealimentação comum é o de injeção de óxido nitroso. O óxido nitroso é um combustível extremamente volátil, que tem grande poder de explosão ao mesmo tempo que resfria tudo o que tem contato com ele. O funcionamento é bem simples: Basta ter instalado na moto um cilindro-tanque com óxido nitroso pressurizado. Esse cilindro possui uma válvula elétrica, que permite que uma mangueira saia e seja ligada diretamente aos coletores de admissão. Além disso, é instalado um botão no guidão da moto, e este botão nada mais é do que um interruptor que faz a válvula do cilindro se abrir.Quando a válvula se abre, o óxido nitroso pressurizado sai do cilindro e vai até o coletor de admissão, onde ele é pulverizado ao ar e ao combustível (que já foi misturado ao ar no carburador ou injeção eletrônica), e formando então uma mistura de combustível extremamente poderosa. Quando essa mistura entra no motor e é queimada, gera muito mais força, e portanto, o motor ganha potência instantaneamente. Esta é uma forma de sobrealimentação pois na verdade, enquanto o botão de acionamento está apertado, você está realmente enviando mais combustível do que a aspiração normal. Além disso, como é um combustível refrigerante, ele compacta o ar antes de entrar no motor. Desta forma, a cada ciclo, cada cilindro do motor acaba admitindo mais ar do que admitiria normalmente, pois este está mais frio. O problema óbvio neste tipo de adaptação é o choque termico sofrido dentro do motor, o que estressa os metais muito mais rapidamente e pode até ocasionar uma quebra. Portanto é um tipo recurso que deve ser usado com muita cautela.
    O conteúdo foi retirado de:
    Comportamento dos motores – Parte 9 – Sobrealimentação | Motos Blog
    Blog que abrange vários assuntos sobre motos e que recomendo fortemente!
    Quando eu tava fuçando na RX mudei o filtro de ar e tava com a idéia de fazer as entradas voltadas pra frente mesmo (indução forçada) mas desisti pois pra uma moto pequena seria muita gambiarra, ficaria ridículo! Assim como tentar instalar turbo em pequenas é uma baita gambiarra. Essas idéias ficariam melhores em motos maiores carenadas.
    Usuário de motoneta Avatar de REVOLED
    criciúma - SC
    matéria interessante
    Uma vez ouvi falar que a kawasaki está estudando um motor turbo para colocar na ninja 1400, pra bater a hayabusa
    rumo aos 150,000....
    O problema é que um "SRAD" só funcionaria bem se tivesse como se ajustar a mistura, como acontece numa I.E mais sofisticada... e também, em motos menores, a pressão do ar não seria tanta assim... agora, se tivesse um "charger" ou turbo, ai até podemos ter boas respostas.
    Exatamente! Esqueci desse outro detalhe que é o principal aliás! Daria muita diferença no motor tu andar em alto giro e em baixa velocidade e em baixo giro e velocidade maior. A entrada de ar ia variar muito, isso numa 2t iria mais atrapalhar do que ajudar!
    Jundiaí-São Paulo
    Uma vez pensei em algo como uma turbina eletrica, usando motores/turbinas de aeromodelo, que alcançam um giro alto até com um bom torque. Mas sem uma injeção eletronica e um sistema pra ir controlando a turbina ao acelerar a moto...mas são ideias. Um desse eletrico seria interessante. Falando nisso teve uma oficina que o dono pegou a cg 90 e alguma coisa que usaram anos na loja e customizou ela, inclusive colocando uma turbina nela. Não me lembro o nome...mas lembro que ficou com 18 a 19 cv ou algo assim. Dificil de extrair potencia de um motor desse pequena sem alterar muita coisa, até pq um motorzinho 125cc geralmente ja tem uma alta potencia/litro, qq ganho ja sobe de mais e haja estrutura mecanica para um motor desse aguentar...seria como se fizessemos um motor de cg com tecnlogia de motores de hayabusa, r1, zx14 etc...
    Alias, lembrei dessa gs500
    http://www.motonline.com.br/pepsi-turbinada/
    Achei a cg turbo...
    http://www.revistaduasrodas.com.br/n...he.aspx?id=480
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    O problema dos motores "pequenos" se restringe também ao fluxo de saída de gases (no caso do turbo), se colocar um turbo grande, vai ter de acelerar até o capeta gritar para rodar a turbina e dar um fluxo de ar legal para encher o pistão, se for aquela turbina de catavento, vai entrar pouco ar....he he he...acho que eu vou fazer um blower, com aquele soprador de churrasqueira ligada em algum ponto da moto....idéia prof Pardal....
    Jul 2012
    opaa ! custa nada tentar, né ?
    faça-nos esse favor !
  1. Leigo no assunto.
    Por Mantovani no fórum Área de debate
    Último Post: 22-01-12, 11:53
  2. Desdobramento de um velho assunto
    Por romanex no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 05-06-11, 18:50
  3. Respostas: 11
    Último Post: 17-12-06, 09:17
  4. Alarmes! Assunto Sério!
    Por Wanderson no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 03-06-05, 15:25
