Pessoal, me esclareçam essa dúvida. Esse é o barulho que o motor faz quando está batendo válvula? Achei muito estranho o som desse motor, vocês não acham?
Obs: o vídeo não é meu e nem a moto é minha, apesar de ser igualzinha.
realmente, ou é valvula, ou entao tensionador da corrente de comando
ATUAL - HONDA CB 500
EX - HONDA CG 150 TITAN KS
EX - HONDA NX4 FALCON
EX - HONDA CBX250 TWISTER
EX - HONDA CG 150 TITAN ES
Não sei se estão respondendo esse tópico, mas a minha twister, tem esse mesmo barulho quando esquenta, e tem um agravante a mais ele fica ruim de pegar na partida quando esquenta arrasta e as vezes não pega..... quem tem ideia do que é esse barulho????? pois alguns mecanicos disseram que isso é normal, segundo eles as twister 2005 tem esse problema no cabeçote... não acreditei e ultimamente, esse problema, alem de causar desconforto tem esquentando muito o motor da moto, e não pega na partida... AGUEM TEM IDEIA, VALEU....
Quem mando comprar a twister? Rsrsrs. Brincadeira, essa moto da muito problema nesse quesito. Bate tudo na moto: corrente( ate a cb 300 tem isso) motor, valvulas. Enfim: ¨¦ uma boa moto, mais uns defeitinhos insuportaveis. Leva no teu mecanico de confianca pra ver isso ai ta? Vlw.
Logo que peguei a minha levei pro mecânico e ele disse que a Twister tem um motor barulhento mesmo, isso é normal. É claro que não chega nem perto do barulho desse vídeo, cujo motor aparenta estar bem judiado (eu acho, pelo menos o barulho é muito ruim). No manual diz que é preciso regular a folga das válvulas a cada 3000 km, será que não é o caso de quem está com esse problema?
Última edição por marchetti87; 21-08-17 às 19:24.
Ano passado fiz o motor todo da minha azulona, 2001/2002 e começou de novo esse barulho tosco ai, só que mais leve, ja deu panico pensar que era motor de novo , mecanico disse que deve ser tensionador do comando, reapertar as valvulas essas coisas, ou ate a corrente de comando frouxa, ele vai ver segunda-feira, espero que seja simples
hehe...tá uma bela bosta isso aí...
É barulho na corrente de comando. Compra um tensionador catracado que irá resolver o problema. Se mesmo assim persistir, pode ser a corrente de comando que chegou ao fim da vida útil. Dentro do motor tem uma peça de plástico que o tensionador catracado empurra ela contra a corrente de comando para manter ela tensionada, geralmente se ela quebra fica esse barulho. Eu te aconselharia a trocar primeiro o tensionador. Espero ter ajudado.
