Olá. Vou compra uma moto usada e gostaria de saber quais os cuidados principais que devo tomar, quais partes avaliar, detalhes que mostram se o antigo dono cuidava bem dela, etc. Existem alguns sinais ou sintomas que devo me preocupar mais?
Vlw
Vlw
transmissao, pneu, eletrica, alinahmento,MECANICA... leva num mecanico de confiança...
multas, documentaçao, numero de chassi e quadro...
Se for uma moto pequena, 125 ou 150 acho que o principal é a documentação mesmo! De resto tudo se dá um jeito sem grandes gastos.
Dá uma lida nesses textos. É tudo que voce precisa saber para não ter dor de cabeça:
Como comprar motos usadas.
Cuidados ao comprar motos usadas | Motos Blog
Espero ter ajudado, um abraço!
Alem de tudo isso ai que disseram se for uma Twister verifica se não tem calo na direção! quando fui comprar a minha olhei duas que tinham o calo, vc senta na moto e vira a direção da esquerda para direita ou dir para esq devagar sentindo a direção se quando chegar proximo ao meio se ela der uma travada ja era, ai é só trocando a caixa de direção (rolamentos)
Mas é algo tão complicado ou caro assim de resolver numa Twister a ponto de deixar de comprar uma por causa doesses rolamentos??
Meu pai sempre me disse que não gostava dos carros da Chevrolet, tipo o Chevette, pelo fato de os rolamentos das rodas não ter a pista interna, é direto no eixo. Deu folga, só trocando tudo!
Quando puder , fala que moto é para ajudar melhor , mas é o que falaram já.
No mais é andar , levar em algum mecânico bom , preferência amigo seu , ouvir barulho de motor , relação , etc.
Abs e boa sorte !
Suzuki GSXR-1000 2011
Yamaha XTZ 125 Motard 2014
Quando comprei a minha, veio com o calo de brinde...
Gastei 80,00 reais com os rolamentos cônicos (a caixa de direção são apenas dois rolamentos, um superior e outro inferior; e dois anéis) e a M.O para troca ... nunca mais tive problema.
Não considero isso um fato eliminatório na escolha de uma Twister... tanto porque rodei uns 5000km antes de fazer a troca com calo na direção.
Bem vindo ao PN! Olha só, o principal é vc verificar a documentação. Tem multas, o IPVA está atrasado? Depois vc deve avaliar a parte mecânica de preferência com um mecânico experiente para ñ ter maiores dúvidas. Boa sorte!
Gente aproveita ja topico,qual melhor moto ybr ou hunter?
Uma coisa que aprendi comprando motos usadas.
Geral diz: "Olha mais o motor, pois se estiver boa de motor o resto é lucro." BAITA LOROTA!
Olha tudo, até e de repente mais a parte visual. É só usar a lógica. Se um cara anda com uma moto toca capenga na parte visual, mau cuidada, etc., que garantia tu tem que o cara cuidava do resto da motoca?
Ouça o motor da moto, veja se ela não "fuma", na duvida leve a um mecânico, mas nunca se esqueça a aparência visual da moto conta muito também, dá pra tirar a conclusão do dono ser um relaxado ou não.
Ps.: Muitos maquiam a moto antes de vender, então não fique só com a conclusão do visual apenas.
Xtz é vida
Se você entende pouco de moto, é melhor pedir que um amigo mais experiente olhe a moto com você.
Confira documentação
Quilometragem
Folga da corrente na coroa
Estado da bateria
dê umas buzinadas com a moto desligada mas com a chave na posição de ignição, se começar a falhar, a bateria tá no fim
Andando olhe se a moto tem força, vai dizer o estado dos discos de embreagem.
São muitas coisas, mas encha o proprietario de perguntas ele tem de reponder todas sem balbuciar, muita gente pode não entender muito de veiculos, mas de comportamente, muita gente entende.
Abraço.
Ex - Honda CBX200 Strada 1999
Atual: Suzuki GSR125 2015
Vlw galera, to vendo os sites indicados pelo pessoas aqui, o problema é que não entendo nada de mecânica de moto.
Por exemplo, não sei o que é uma transmissão "normal".
Como avalio a folga da corrente?
como verifico a folga no rolamento da roda?
Ah, e para levar um mecanico no local, alguem conhece alguem de confiança em são paulo?
É necessário pagar ao mecanico pelo serviço? quanto custa em média?
Em tempo, provavelmente pegarei uma dafra apache em torno de 3,5 a 4k, então ano 2010/2011.
vlw
