Resultados 1 a 13 de 13
    Novato Avatar de diego-azv
    Jan 2013
    Lajeado RS
    Moto anda alguns metros e morre.
    Bom, sexta minha cg começou a apresentar problemas, tava na reserva, botei um gás ai a moto nao ligou mais, depois de muito tempo consegui fazer ela ligar, mas andei uns 500m e ela morreu denovo, desmontei o bura, limpei ele todo, bati o arranque e a moto pegou, andei mais uns 500m e a moto morreu denovo, sugeira no tanque não é, ja limpei tudo, o bura tbm ta limpo, mangueiras tudo ok, a gasolina chega até o buro prerfeitamente, então eu penso que seja a bobina, pois quando a moto ta fria ela pega, e depois de algum tempo morre e não liga de jeito nenhum, alguma dica??
    POde ser falta de fazão do combustivel..
    Vc fez alguma modificação no motor ???
    Jan 2013
    Lajeado RS
    sim, mandei fazer meu motor, andei 3 semanas com ela de boa ... oque seria a falta de fazão?
    Citação Postado originalmente por diego-azv Ver Post
    Vazão
    desmonta a torneirinha do tanke e vê se ta entupida .., aliaz.., tira a mangueira 1º, e vê se sai gasola em boa quantidade.,.
    Jan 2013
    Lajeado RS
    quando eu tiro a mangueira e ligo o registro a gasolina sai de boa, andei lendo alguma coisa sobre a boia do carbura estar agarrando, vou dar uma olhada nela agora, desmontar o bura denovo limpar ele e checar a vazão, a noite volto aqui.
    antes de ela morrer, ela começa a falhar, mesmo com a aceleração mantida, ela começa a dar uma falhadas, até apagar, e quando apaga não pega mais.
    vc num montou a bóia ao contrario não né ???
    Jan 2013
    Combustível batizado. Tenta retirar todo o combustível e abastecer de novo.
    Ou agulha da bóia travando, mas como o problema apareceu depois de abastecer, está parecendo combustível ruim. Vc conhece o posto?
    Outra coisa que pode causar isso é o suspiro da tampa de combustivel obstruido criando um vacuo no tanuqe e impedindo a vazão do combustivel!!!
    Hora que ela começar a dar essa falha tu imediatamente desliga a moto e tira a mangueira de gasolina pra ver se sai na torneira. Se não tiver saindo abre a tampa do tanque, se der aquele chupão de ar pra dentro e começar a sair então é isso que o Lima falou. Já me aconteceu, fiquei maluco procurando o defeito e no fim era só a tampa do tanque tirando a pressão interna.
    Jan 2013
    Lajeado RS
    bom, mexi em tudo e nada, amanha ela volta pra oficina e ai sim vou descobrir o verdadeiro problema.
    sim, realmente, abasteci em um posto que tem fama de ser o pior em qualidade, mas seu eu não abasteço ali conc
    erteza iria ficar sem gás, bom, fiquei empenhado igual, hehe.
    Jan 2013
    Tem um outro teste:
    Tira o parafuso de dreno da cuba, tenta colcocar uma mangueirinha fina para não lavar o motor de gas e veja se dá boa vazão por alí. como o gas já passou pela bóia, então voce terá certeza se é vazão ou gas ruim.
    E antes de mandar pra oficina, demonta de novo, tira a bóia e veja se tem sujeira na sede da agulha, com a bóia montada e com o bura no nível dê uma soprada onde entra a mangueira de combustível, tem que sair ar pela agulha, daí voce vira o o bura de ponta cabeça e sopra de novo, a bóia vai fechar, daí não pode sair ar. Se isso der certo, não é vazão. Aproveita para dar uma soprada nos gicleurs.
    Usuário de motoneta Avatar de KOEL
    Dec 2011
    sobralia/governador valadares-minas gerais
    vauvulas prendendo , ou mesmo pode ser que ficaram muito apertadas , ou primeiramente vc deveria ter retirado a vela e obsservado ,porque pode ser que nao esteja queimando direito , mais isso ta indicando mesmo que algo esta prendendo o motor e a unica coisa que faz isso sao as vauvulas se sua moto for corrente comando ,corrre serio risco de romper a corrente aconteceu recentemente com a moto do meu primo uma tdm 225 a moto foi feito motor ficou meio fraca andou 4 dias e do nada estoura corrente de comando ,as vauvulas estavam tao justas q forcaram demais a carrente ate que se rompeu e resultado ..... um novo motor .
    as long as I fall , I don`t hit the groung , as long as I fall I am safe and sound,once I was flying,flying,flying high, I touched the sky .
  1. RD135z& RD135 vs CB300r&CBX 250 quem leva á melhor nos 1.000 metros
    Por luciano streetfhather no fórum Área de debate
    Respostas: 184
    Último Post: 23-08-10, 13:45
  2. Respostas: 4
    Último Post: 07-04-09, 10:54
  3. Respostas: 34
    Último Post: 05-06-08, 01:06
  4. Cachorro anda de moto? Esse anda!
    Por sucupira no fórum Área de debate
    Respostas: 5
    Último Post: 17-04-07, 11:46
  5. arrancada 300 metros URGENTE
    Por Pedro Yamaha no fórum Área de debate
    Respostas: 35
    Último Post: 10-01-06, 17:15
