Resultados 31 a 45 de 69
  1. #31
    Pelo que entendi esse problema começou quando você colocou o escapamento esportivo, certo?
    Volta para o original para ver se o problema desaparece. Caso isso não aconteça, aí tem alguma coisa errada, talvez alguma entrada de ar falso, válvula enforcada ou somente a regulagem mesmo
    Vender e pegar outra não seria a melhor coisa a se fazer, sua moto tem um problema que deve ser resolvido, só isso
  2. #32
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Eu não sei se faz sentido, mas o mecânico disse que uma forma mais "grossa" de testar se é mistura pobre é puxar o afogador enquanto estiver andando (puxar pouco, levemente), se a moto continuar acelerando é por que a mistura está realmente muito pobre, se a moto afogar é por que está certo.
    Fazendo esse teste na minha, ela acelera um pouco quando puxo o afogador, mas nada que faça ela andar muito mais! :s
    Só digo uma coisa: não sei mais o que fazer, sinceramente abrir o motor dela eu não queria (baixa km ainda), já levei em outros mecanicos e me confirmaram a mesma coisa.
    Já estive até pensando em vender ela e pegar outra...
    faloowww
    Eu no seu lugar tentaria um carburador emprestado pra eliminar a possibilidade do carburador, se não for isso só abrindo a parte de cima e fazer uma geral, não deve sair caro caso o cabeçote não esteja trincado.
  3. #33
    Iniciante Avatar de Cesar Augusto
    Mar 2013
    Divinolandia - SP
    tenho uma tw tbm... esse topico me ajudou muito... vlw galera
  4. #34
    Opa Stone,
    Na realidade é assim, eu peguei a moto e andei com ela bastante com o escape original, mas não sei se por casualidade ou o que, em nenhum momento senti a necessidade e nem tive curiosidade de testar qual a velocidade final dela. O máximo que andei foi 120 kms/h e ela chegou bem rápido nessa velocidade, mas acho que desde o início tinha algo errado por que na primeira viagem que fiz com ela andei sempre a 100 - 110 com garupa e consegui uma média de 31 kms/litro, isso é demais para uma twister, tinha que ter algo errado!
    Depois coloquei o escape esportivo e fiz uma viagem, daí ela não passou de 120 nem ladeira abaixo...
    Então comecei a mexer, fiz todas trocas, manutenções, regulagens e tudo mais que já falei nos meus posts anteriores. A moto melhorou, sem dúvida alguma, chega a uns 130 - 135 mais ou menos, eu até achei que agora ela estava 100 % normal, até quando andei em uma 2003 (acho) de um amigo, um verdadeiro lixo e a moto tem muito mais torque que a minha, sem contar que já coloquei na estrada com outras duas e fiquei bonito pra trás...
    Depois disso tudo e até o presente momento, quando acelero FORTE e chega perto dos 7500 rpm a moto parece que corta, o mecanico disse que está dando falta de combustível. Mas como isso não acontecia antes???
    Só para constar, do jeito que ela está agora, coloquei o escape original e fui testar, esse "corte" ou "falta" não acontece, mas a moto anda exatamente a mesma coisa...
    Sinceramente, eu acho que já deveria ter vendido ha alguns dias, teria evitado gastos, nunca tive uma moto assim! :s
    Vou tentar conseguir outro carburador, mas acho que não é esse o problema, o carburador está como novo por dentro e por fora!
    faloowwwww
    ----------------- EDIT ------------
    Stone, qual o ajuste das válvulas da twister para escape esportivo?
    Me falaram em 0,12 admissão e 0,15 escape, procede?
    falooowww
    Última edição por Schao.gs; 15-04-13 às 23:24.
  5. #35
    Essas folgas são as originais, pra escape esportivo não muda nada
    Você sabe os números dos giclês?
  6. #36
    Ela estava com o da alta 150 original e foi colocado 152, o mecanico disse que o ideal seria colocar um 160.
    faloooww
  7. #37
    faloooww
    mas e ae, resolveu? isso ta com cara de carburador mesmo.. faz o teste que a galera falou, pega um carburador emprestado e faz o teste..
  8. #38
    Com o giclê 152 e tudo mais que foi feito a moto melhorou, mas ainda anda menos que qualquer outra twister que peguei e não passa nem com reza braba de 130 - 135 dependendo da situação!
    Mas desse jeito ela faz os tais cortes que o mecanico disse que é falta de combustível!
    Pretendo testar com outro carburador, mas não é tão simples conseguir outro para fazer o teste! :s
    faloowww
  9. #39
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    faloowww
    Realmente não é tão fácil conseguir, mas assim que fizer esse teste relata aqui pra gente, pq eu tô curioso. ^^
    Sua tw parece que tá com o mesmo desempenho da fazer, inclusive o mesmo consumo, pra eu conseguir fazer 27km/l tive que andar na estrada entre 80km/h~100km/h.
    Geralmente minha média é 23~24km/l, ja no estilo valentino rossi cai pros 18km/l.
  10. #40
    Citação Postado originalmente por nil_bad Ver Post
    Vou tentar fazer esse teste final de semana e posto aqui sim!
    Pois eh, se eu nunca tivesse tido honda 250 não estaria tão "indignado".
    Mas a minha tornado era como a sua twister. Se andasse de punho enrroscado fazia 20 +- mas andaaaaava, deixei muita cb 300 e xre comendo pedra literalmente! Já a twister... melhor nem comentar, anda menos que a minha antiga Sport! (pelo menos no painel)
    falooowww
  11. #41
    Vai que o problema dela é o painel que não está mentindo hehehe
    Acho que o melhor que vc pode fazer é levar ela até um bom mecânico
  12. #42
    Olá galera, estou devolta aqui com mais um capítulo da minha novela! hehe
    Seguinte, como eu já havia dito, estou com uma twister 2008 com 24 mil kms originais e a moto não anda, nem nunca andou (desde que está comigo)!
    A fim de tentar resolver o problema foram feitos os seguintes:
    > Regulagem e limpeza do carburador
    > Troca do reparo da cuba do carburador
    > Troca do giclê original (150) por um 152
    > Foram colocadas duas "arroelas" na agulha do carburador, para segundo o mecânico, aumentar a gasolina
    > Foram trocados filtro de ar, filtro de combustível, vela, óleo e filtro de óleo sempre em dia
    Daí teve um pessoal que disse que poderia ser cabeçote trincado, o mecânico disse que se a moto estivesse com cabeçote trincado ela andaria mais que o normal e não menos. Mas mesmo assim ele abriu e verificou, tudo OK!
    Teve gente também que falou que poderiam ser válvulas, foram verificadas e realmente estavam enforcadas, ambas! Depois de ajustadas o consumo está como deve ser, andando de punho moderado faz uns 25 e puxando forte faz uns 21!
    Mas tudo isso ainda não resolveu o problema, para completar troquei o pneu traseiro e aproveitei para colocar um 140. Então agora tenho UMA TWISTER QUE NÃO ANDA (HOJE TINHA UM POUCO DE VENTO E ELA NÃO PASSOU DE 110 NA RETA) E GASTA! Antes pelo menos não andava, mas era econômica!
    De absolutamente tudo que me falaram só resta o carburador com defeito, mas não consigo outro para testar!
    Algumas dúvidas, por acaso a bateria ruim pode influenciar nisso? CDI não pode ser também? Vela com defeito, existe?
    Obrigado
  13. #43
    Oct 2012
    Obrigado
    Cara bateria eu duvido, se fosse ela nem partida a moto dava, mas CDI e vela, isso sim com toda certeza faz a moto andar menos!! tive experiencia propria com isso amigo, tenho uma Yes que deu problema no CDI, e a moto mal dava 100km/h ai ela parou de vez de funcionar e tive que trocar o CDI, agora ela voltou ao normal, bobina de ignição tbm pode dar problema amigo, pois é simples, se o sistema eletrico não ta acendendo a vela direito, logo a gasolina será mal queimada não gerando força pra moto andar! faz um teste com outro CDI e bobina de ignição, e outra vela tbm se a sua estiver velha! e com outro cabo de vela tbm, tudo isso ai pode fazer com que a moto ande menos... CDI, Bobina de ignição, Cabo de vela, Cachimbo, Vela ruim,
  14. #44
    A vela é nova, NGK de Iridium!
    Hoje de manhã eu resolvi desmontar o carburador e verificar, constatei uma coisa, aquele diafragma que tem numa tampinha do lado do carburador, do lado de fora, onde fica a mola, não pode ter gasolina, certo? Tinha gasolina ali, então troquei!
    Outra coisa, fui tirar um pouco de gasolina do tanque para limpar as peças e a gasolina saiu pela torneirinha praticamente como um conta gotas, daí mexi e forcei a torneirinha um pouco pro lado e a gasolina saiu com força, pode ser isso?
    De tarde vou testar ela pra ver, ahhhh, já ia esquecendo, na semana passada verifiquei a vela dela e estava totalmente branca, daí pedi para o mecânico colocar o giclê 160 e a moto não mudou nada para andar e a vela continuou branca. Daí voltei para o 152!
    Vi um outro tópico aqui no PN em que o dono de uma twister ficou de cabelo branco para resolver o problema, no fim era carburador, durante as postagens recomendaram ele andar com a tampa do tanque aberta por que poderia ser o suspiro e também falaram para testar sem o filtro de ar que poderia estar restringindo a entrada de ar. Fiz os dois testes e nada mudou!
    faloowww
  15. #45
    Sep 2013
    Araras - SP
    Cara estou comovido com sua Novela das 9 kkkkkkkkkkkkkkkkkk !
    mas ai cara que gasolina você ta botando nela ? é de procedencia boa ?
    Porque GasoAGUA tem de monte cara ai não vai andar MESMO.
    Mais boa sorte parceiro !
    Ex- BIZ 100+ " tartaruga "
  1. Qual melhor escapamento esportivo para trocar no lugar do escapamento original ?
    Por imported_Júlio César no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 08-03-11, 23:12
  2. Respostas: 0
    Último Post: 05-03-11, 12:31
  3. Filtro esportivo! (Regulagem carburador)
    Por CRISTIANO no fórum Área de debate
    Último Post: 06-02-07, 06:59
  4. Troca do escapamento YBR/Regulagem do carburador
    Por Fernando no fórum Área de debate
    Último Post: 06-05-06, 18:39
  5. escape esportivo X regulagem do carburador
    Por guitar_tp no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 24-12-05, 10:48
