Resultados 1 a 15 de 17
    Roda girando sozinha
    Definitivamente minha pequena precisa de uma revisão, como não posso no momento, venho mais uma vez pedir ajuda.
    Eu disse anteriormente que a roda traseira estava instável, pois bem, hoje eu resolvi dar uma olhada na relação e estava com uma pequena barriguinha, fui lá e estiquei (tentei) mas eu posso apertar até sair água que ela não fica esticada, ela ainda fica folgada, até que sei lá como eu consegui tirar a barriguinha mais ainda está folgada. Fui sair hoje e notei ela instável em baixa velocidade, coloquei ela no cavalete e engatei a primeira marcha, e pra minha surpresa, ela simplesmente gira sozinha e com um pouco de velocidade, mesmo sem eu tocar no acelerador. Apenas com a marcha engatada e no cavalete, quando está no descanso lateral ela não gira sozinha.
    Um dia eu vi alguém aqui no PN dizendo que o coxim que fica no eixo da roda traseiro, quando está desgastado, deixa a corrente com folga e nada faz essa folga acabar, a não ser a troca do mesmo, será que este é o problema da minha?
    A relação está em ótimo estado, não creio que seja ela, a não ser que seja algo no pinhão mas eu duvido.
    Será mesmo o coxim ou outra coisa? Eu fiz um vídeo caso se interessem.
    Quanto a girar no cavalete sem acelerar é normal. Até moto com embreagem engatada gira. Aliás até em neutro se tu acelerar ela vai girar. Isso porque o próprio óleo movimenta as peças por ser viscoso. E mesmo acionada a embreagem as peças ainda tem contato, só que de leve. No chão não se nota mas a roda livre faz girar mesmo, super normal.
    Sobre o resto... posta o vídeo então, porque não entendi nada kkkkk.
    Acontece que ela não fazia isso, quando eu engatava a primeira ela girava um pouco e depois parava, mas agora ela fica girando sem parar, ela fazia isso na quarta marcha, mas de primeiro ela nunca fez, e quando ela gira da pra ver uma folguinha na corrente.
    Com o tempo de uso nada fica igual. Talvez até a marcha lenta da moto subiu, aí talvez gire mais. Ou o próprio desgaste natural, mas não vejo isso como defeito. Se só faz com a roda no ar e no chão continua tudo normal desencana.
    Certo, mas o causaria esse problema da corrente não ficar esticada? Mesmo apertando muiiiiiito O.O
    São Bento do Sul, SC
    Ah cara, vende essa moto!! haha
    Abs.
    Jan 2013
    Uma folguinha na corrente tem que ter, não pode apertar até sair sangue, para compensar o trabalho da suspensão. Quanto a voltar a folga pode ser por diversos fatores como prisioneiros do motor solto e até mesmo por desgaste anormal por vc apertar muito. Mas pelo que voce relatou, inculindo essa instabilidade, parece ser bucha de balança.
    Coloque a moto no valalete e tente movimentar a roda traseira de um lado para outro, se tiver jogo na balança é bucha, facinho de trocar.
    Sempre que eu vou esticar eu vejo se ela balança pros lados e até hoje nunca balançou
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Os coxins gastos causa folga na coroa, nas ruas com muita sobressalência causa instabilidade, nas acelerações e reduzidas vc sente trancos.
    Aracruz - ES
    Conferiu se não estica mais por que o ajuste chegou ao fim?
    Rodar é normal, a Twister até pega um pouco de velocidade...
    Guabiruba-SC
    como citaram sempre deixe uma foguinha na corrente, ja vi caso de coroa estar meio fora de centro e a corrente fica esticando e afrouxando conforme vira a roda e se tiver muito apertada mesmo com a coroa centrada pode desgastar rapidamente o kit, detonar os rolamentos da roda e coroa, as buchas da balança e afrouxar o motor que causa um desconforto desgraçado.
    verifica se o motor não ta solto, isso da uma sençassão estranha parecendo que é no kit de corrente e roda. minha factor eu apertei demais a corrente certa vez e o motor afrouxou.
    Dec 2011
    Vitória da Conquista - BA
    Geralmente na balança vem desenhado a folga recomendada da corrente não? dá uma olhada lá, ou no manual dá moto. Pelo que entendi, o kit transmissão gastou muito, e não tem mais regulagem, se for o caso vai ter que tirar um "dente" da corrente, ou se estiver muito gasto comprar outro kit. Mas me parece que sua moto tem pouca quilometragem, e não era pra estar com esse problema, mas má manutenção do kit transmissão acelera o desgaste.
    2 STROKES FOREVER
    desencana cara, isso ae é kit relação que ja desgastou e ta na hora de trocar, troque o kit e seja feliz
    Oct 2011
    \Pode ser relação, minha suzuki teve isso antes de eu trocar o kit
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    o fato de ficar folgada a relação é a corrente oval
    ela estica em uma parte e fica normal na outra
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
  1. moto acelera sozinha
    Por rangelkennedy no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 27-11-17, 15:25
  2. BMW S 1000 RR, motor girando a 14.000 RPM
    Por felipe250 no fórum Videos
    Respostas: 19
    Último Post: 05-07-11, 12:45
  3. Roda raiada x Roda de liga leve | originais
    Por TJChagas no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 20-10-10, 11:24
  4. Roda girando no neutro!! ??
    Por mr_fahrrad no fórum Área de debate
    Último Post: 05-06-08, 11:11
