então rapaziada meu pai pretende trocar de carro.
ele ta visando um citroen c3 ano 2009. esse carro é bom?
agradeço as repostas !
abs
abs
Citroen é uma excelente marca, principalmente em relação a acabamento. O C3 é um carro esteticamente bonito mas tem o conforto de um popular - com preço elevado.
O problema dele é só manutenção... as peças são bem caras p o q o carro oferece. O ideal é levar o carro num mecânico de confiança e dar uma olhada na quilometragem p evitar despesas além da simples transferência. A direção já é elétrica?
Citroen é uma otima marca, o c3 é um modelo compacto por fora, mas por dentro é gigante, manutenção nao é nem cara e nem muito barata, a mecanica é simples e a elétrica é bem complicada, dificilmente da problema quando esta com manutenção em dia.
ta ai uma coisa que tenho medo, meu pai anda forte com os carros e aqui as ruas não são das melhores e pelo o que dizem a suspensão é fragil e com peças caras .
eu não vi o carro ainda, não sei de nada..
a unica coisa que sei é que ele recebeu a oferta de um corsa 1.8 flexpower por menos que o c3. o corsa é 2006 e com 50k rodados.
será que vale mais apena?
abs
e sobre a suspensão ? sabe alguma coisa?
abs
O corsa é mais barato que o C3, e esse daí ainda é mais velho... Por mais q os donos digam o contrário, o corsa é um hatch popular então inevitavelmente sairá mais barato tanto o carro quanto a manutenção. Se seu pai anda bastante 1.8 é uma boa... mas bebe mais!
O C3 é um citroen... então é bem mais acabado, pouco mais confortável e mais gostoso de dirigir - principalmente pela direção. Mas são dois carros bem diferentes.
O uso dele é mais urbano?
Pega estrada de terra? Caso a resposta seja afirmativa, a manutenção do C3 fica pesada p esse tipo de trajeto.
comprar carro é como comprar moto, tem q pensar no depois: ninguem quer casar com carro... valor de revenda, desvalorização, manutenção, facilidade de peças... no caso do C3 uma boa parte das peças tem q ser na cc... a não ser suspensão que dá p retificar. Já o corsa é mais fácil de peça e tem uma manutenção q qualquer oficina pé de chinelo sabe mexer...
Se fosse EU não compraria o C3 por conta do ano... 5 anos é prazo suficiente p carro começar a dar manutenção, e nesse caso as peças são mais caras que de um nacional...
Completando...
Quanto à suspensão: acredito ser bem resistente! poucas vezes vi um C3 lá na oficina do meu pai... e normalmente é p desempenar eixo traseiro ou agregado devido a barbeiragem do motorista!!
meu pai anda sempre na cidade, quase nuca na terra (só em viagens as vezes mas é raro) mas a cidade aqui é aquela historia, rua esburacadas , e ele sempre anda rapido com o carro. quebra molas e tudo mais, ouvi relatos que a susp. do c3 é fragil e tals. por isso a preucupação.
abs
então rapaziada meu pai recebeu a oferta de um siena 2007 com 30k rodados por 16.500, vale apena?
ele só ta esperando a oportunidade para ver o carro.
abs
Realmente a manutenção do C3 não é das mais baratas, mas de forma geral o carro é muito bom, principalmente os primeiros anos dele, depois a qualidade do acabamento caiu bastante, os 2011~12 estão com plasticos duros de qualidade muito duvidosa, bem inferior ao veludo e a borracha que era usada no acabamento dos primeiros que vieram, não sei como é o acabamento desse 2009, se está mais para os primeiros ou os últimos.
Quanto ao Siena, vai depender muito de que versão é essa, que motor, que equipamentos... e como está a quilometragem, em carro usado, a não ser que seja de praia, é muito mais importante a kilometragem e o estado de conservação que o ano.
hummmm acho q seu pai tá meio em dúvida hein...rs
É uma questão que se deve avaliar muito bem para não se arrepender depois o importante é fazer como vc consultar todas as fontes seguras e confiáveis!!!!!!1
"Estrada foi feita para Ganhar a Vida e a Liberdade e não para Perde-las!"
