Resultados 1 a 6 de 6
    Instabilidade na suspensão dianteira.
    Dei uma manutenção nas canelas da minha CG, troquei óleo, retentores e uma canela que tava danificada. Depois de uns 2000k rodados a suspensão tá uma porcaria, fazendo a moto rebolar de dianteira e quase já me jogou no chão, pq se passar por um desnível do terreno a moto tomba. tem uma canela que tá vazando por baixo, mas é pouquíssimo óleo, só fica uma poeirinha. O que tem que ser feito nesta suspensão, lembrando que fiz tudo conforme o manual da Titan. Um abraço a todos e feliz Páscoa.
    presidente prudente
    Não pode vazar nada ,nem uma poeirinha , vai ter que revisar tudo de novo e trocar esse retentor ai .
    Oct 2012
    São Paulo SP
    Tem de trocar de novo de uma olhada se o lado onde você não trocou o cromo do tubo da bengala esta gasto em alguma parte se estiver não vai parar nunca de vazar, de uma olhada também se você não montou a mola da bengala ao contrario, o certo são os aneis m,ais próximos da mola ficarem para baixo.
    Por ultimo veja se a própria mola não perdeu a pressão se você tem o manual meça com a trena o tamanho da mola e veja se esta dentro da tolerança e finalmente veja se o cilindro da bengala não tem riscos dentro o menor deles faz vazar mesmo trocando os retentores.
    Última edição por Neto SP; 30-03-13 às 19:00.
    Quando eu troco uma canela, troco a outra também. Os dois retentores com mola dupla marca CORTEGO.
    Coloque a medida correta em ml de óleo e se quiser acrescente (macête) 1 ml de óleo 2T em cada bengala no máximo 2 ml, mas apenas isso. Ok?
    As rodas não estão com folga nos rolamentos? Isso contribui um bocado pra moto jogar assim. Pneu murcho idem e buchas da balança idem.
    E como já foi dito, o correto é trocar as 2 bengalas! As 2 trabalharam a vida toda juntas, se uma gastou a outra tambem está gasta! Seria como trocar um rolamento da roda apenas. Mesmo que não pareça ruim por enquanto, logo iria ter que trocar, e pelo jeito no seu caso é agora.
    Valeu pessoal, vcs me deram uma luz sobre o assunto.
  1. Twister com suspensão dianteira invertida
    Por Elder_Fe no fórum Área de debate
    Respostas: 50
    Último Post: 07-05-11, 17:34
  2. Respostas: 19
    Último Post: 09-06-10, 00:52
  3. Suspensão Dianteira da cg
    Por Diego_torbal no fórum Área de debate
    Último Post: 03-04-10, 21:06
  4. Suspensão dianteira das BMW serie K
    Por Lagartixxa no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 20-10-09, 09:36
  5. Suspensão dianteira com problema
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Último Post: 26-09-05, 11:17
