Resultados 1 a 15 de 21
    Iniciante Avatar de Canabirro
    Barulho após fazer motor completo
    Boa noite galera,
    Eu há pouco tempo tive um problema no motor e tive que fazer ele completo, pois já fumava um pouco e como ela começou a bater biela eu, resolvi fazer ele completo. Gastei uns 740,00 .
    Acontece que eu achei o barulho dele meio diferente depois que ele foi feito.
    A dúvida é, tem como saber qual é o barulho que um motor bom tem que fazer, ou não deve fazer????
    Eu comparei com a 150 do meu primo e o dele tem o barulho "mais suave".
    Tem como saber ou é só com o tempo meso? Meu medo é passar a garantia e esse barulho aumentar.
    " A mente que se abre à novas idéias jamais retorna ao tamanho inicial" Albert Einstein.
    Até tem como ter uma idéia do que pode ser, mas sem escutar o tal barulho fica difícil
    vou grava e posto aqui..
    Nov 2012
    joao pessoa
    tem que ouvir...quando faz um motor completo tudo muda, as folgas das valvulas tem que ser verificadas, etc...trocou ate as bronzinas da parte de baixo? trocou virabrequim? bronzinas da biela?....
    Então Emerson, na hora do orçamento ele não citou nada em relação a trocar as brozinas..a única coisa que ele tinha dito era: " Esse barulho que sua moto tá fazendo é característico de folga nos rolamentos da biela..tem dois rolamentos, mas que um deles era difícil dar problema, e por isso não deu, mas o outro estava ruim e precisava ser trocado.
    Agora eu fiquei na dúvida foi: Eu só não deveria trocar a biela em casos onde ela empena? Pode ter ocorrido de ela ter empenado e por isso ele trocou? Mas ela não deveria parar..
    Pessoal de repente essas questões são bem nítidas para vocês, mas como nunca tive que mexer no motor de nenhuma moto, fiquei meio refem do diagnóstico dos 5 mecanicos que passei.
    Detalhe, todos falaram que erabiela sem ao menos abrir o motor, mas como eu não tinha alternativa, fiz tudo...
    O comum da titan 150 é bater saia de pistão, que se resolve com retífica.
    A biela dela não tem bronzina, mas sim só um rolamento a parte de baixo.
    Qual o ano da moto e quantos km?
    Bronzinas?...esse entende hein! rsrsrs
    Quanto ao barulho, se vc usou peças paralelas mesmo o motor sendo montado corretamente, corre-se o risco de fazer barulhos extras, falo isso por conhecimento próprio.
    Foi o que o mecanico me disse, são dois rolamentos, um em cada lado. Um deles é roletado, o que segundo ele conferi mais durabilidade. Fato foi que este, o roletado, não precisou ser trocado.
    Ele fez as seguintes modificações:
    Item Quant. Valor Total
    Biela 1 R$ 180,00 R$ 120,00
    Jogo de Junta 1 R$ 35,00 R$ 35,00
    Kit Cilindro HAMP 1 R$ 240,00 R$ 240,00
    Assentamento 1 R$ 35,00 R$ 35,00
    Retentor Válvula 2 R$ 18,00 R$ 36,00
    Rolamento Narch 1 R$ 40,00 R$ 40,00
    Óleo Mobil Preto 1 R$ 12,00 R$ 12,00
    Vela NGK 1 R$ 20,00 R$ 20,00
    Filtro de Ar 1 R$ 15,00 R$ 15,00
    Mão de Obra 1 R$ 180,00 R$ 180,00
    Retent. pedal 1 R$ 6,00 R$ 6,00
    Valor Total R$ 739,00
    O ano da minha moto é 2007 / 2008, tinha 60.000 Km, mas como eu peguei ela usada, não sei essa era a Km original.
    O preço é esse mesmo ou eu fui esfaqueado?? kkkk
    Nossa saiu td sem formatação, dá pra entender??
    Nov 2012
    joao pessoa
    bronzina nao dura mais? minha gs500 SAO bronzinas, e nas outras grandes tb...
    Mar 2013
    Navegantes SC
    O maior problema da retifica de motos de 1 cilindro é que precisa desmontar o virabrequim para trocar o pino que une as duas partes do mesmo,é nesse pino que vai o rolamento de gaiola e a biela e tem que centrar o mesmo depois de trocar as peças.Ai o bicho pega,pois a centragem tem que ser 100%,quando não foi feito o serviço correto(o que não é raro) o motor fica barulhento e vibra um pouco dependendo do tamanho do erro.
    Eu fazia retifica de motos aqui em Itajai SC e sei bem desse problema.
    Bahia
    Citação Postado originalmente por Canabirro Ver Post
    Depois as peças de Yamaha é que são caras.
    R$ 35 num jogo de juntas? R$ 20 numa vela?
    Emerson, motores de 1 cilindro todos que eu conheço tem rolamento ao invéz de bronzinas, pois pra trocar a biela se desmonta o virabrequim (como citado ai acima)e troca biela, rolame e pino. Nos motores com 4 cilindros não dá de desmotaro vira, por isso que tem bronzinas.
    Canabirro, os preços estão todos normais, e as 150 com essa kilometragem a maioria já abre o bico
    Banido
    Apr 2013
    HELL DE JANEIRO
    Não tem garantia?Leva no caboclo que fez e manda ele se virar.
    Agradeço à todos pelas respostas..Stone, valeu pelas respostas...
    cobre um santo, descobre outro... o que parou de funcionar agora foi o mercador de combustível, fis o test mas o poneiro está travado...depois eu vou tirar a bomba e ver se é ela o problema.
    Alguma dica, quando sei que devo trocar? Tem como fazer um reparo? O problema não é precisão, ele não funciona nada.
    Stone eu fiz 2 vídeos, um antes de fazer o motor e outro agora. Vê se você nota a diferença e se de fato tinha barulho da biela e se era o caso de fazer completo.
    Vídeo antes de fazer o motor: https://www.youtube.com/watch?v=5OgPqnTOaGQ
    Vídeo depois de fazer o motor: https://www.youtube.com/watch?v=nCnUjzOyEEk
  1. Barulho apos aumento da suspenção. [RESOLVIDO]
    Por augustothalison no fórum Área de debate
    Último Post: 14-12-12, 13:18
  2. Barulho estranho no Motor após Chuva forte
    Por zebrahead no fórum Área de debate
    Respostas: 42
    Último Post: 10-01-11, 21:26
  3. Compro motor completo de CRYPTON!!!
    Por mico no fórum Classificados
    Último Post: 23-02-10, 17:55
  4. Apos troca de pastilha, começou um barulho esquisito
    Último Post: 30-01-08, 21:16
  5. Resultados parciais após fazer motor 156cc na vovó!
    Por NEUDSON no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 10-02-06, 15:40
