A tendencia é quando vc anda e o motor esquenta mais vazar mesmo, pois o oleo afina.
Fica de olho e vai repondo.
OFF: Ontem fui buscar uma pizza e lembrei de vc, um cara de Biz fazendo entregas... Minha namorada tem uma Crypton, motinha gostosa de andar, nao tenho mais esse estilo de moto pq sou mto grande ( tenho 1.84 ) mas sinto saudades da minha motoneta...
Última edição por 2weels; 14-04-13 às 10:00.
é o contrário, o óleo multiviscoso fica mais denso quando aquecido, e menos denso quando frio pra ajudar na partida do motor.
Amigo, concordo que oleo multiviscoso tem seu SAE alterado de acordo com a temperatura, mas nunca é mais fino frio que quente.
Tanto é mais fino quando quente que o manual recomenda a troca de oleo com motor quente, para escoar melhor.
Última edição por 2weels; 14-04-13 às 18:53.
ja vi isso acontecer, e no caso era o bujao
abç
A moto parou de vazar.
E aí, preciso me preocupar ou não? O nível tá normal.
parou de vazar, mais ela ainda esta fumaçando? se estiver fumaçando sempre bom procurar a ajuda de um especialista da area, que no caso seria o mecanico
OFF: Um amigo dizia: batida, fumaça e vazamento é psicologico. Enquanto fuma é pq ta lubrificando o cilindro. Problema qdo para de fumar rssssssss
