Resultados 1 a 15 de 23
    Usuário de motoneta Avatar de Sport 150
    Sep 2012
    Naviraí-Ms
    Compensa ou é arriscado usar peças paralelas? Qual suas opiniões?
    Colegas,
    Vendo o custo beneficio, em muitas vez acabamos utilizando peças que são similares as originais,
    Tendo em vista suas qualidades também, nesta situação compensa utilizar peças similares ou não.
    Seja, por um lado independente em que situação ou parte em que vai ser utilizada a peça na moto.
    Mas por outro lado, em quais parte compensaria utilizar as peças similares,
    Quais as marcas que oferecem uma boa qualidade em relação aos originais, ou não tem como comparar?
    "Estrada foi feita para Ganhar a Vida e a Liberdade e não para Perde-las!"
    Tudo depende da peça, e da marca paralela, as vez compensa e as vez não
    Parana
    Existem peças parelelas dos mais diferentes níveis de qualidade, é um labirinto esse negocio.
    Na minha Intruder o mecânico colocou umas lonas de freio paralelas, resultado, não aprovou, provavelmente terei que trocar de novo
    Peças relacionadas a segurança e ao motor acho que é melhor colocar originais mesmo
    Sep 2012
    Naviraí-Ms
    Sim entendo fiz esta pergunta, justamento por isso, pois sei em algumas situações compensa, até outro dia atras troquei um interruptor do freio dianteiro que estava queimado por um paralelo, e esta de boa,
    Mas a questão muda em outras partes da moto,
    Uma experiência eu tive, coloquei uma sapata de freio traseiro na minha Aventureira, no entanto, pouco tempo depois deu problema, tive que trocar, fui colocar a original, então veio o problema, tinha ruido o cubo da roda, agora lascou, pois uma roda nova ta cara!!!
    Ai fica estas questões e outras no ar?
    concordo contigo, há como vc citou diversidades de paralelas no mercado e muitas vezes não sabemos nem o tipo da marca da peça, em que foi colocado em nossas motos, fazendo com isso arriscando nossas próprias vidas.
    Se for pra ver tudo paralelo que presta e que não presta vamos falar até amanhã e não vai estar nem na metade, tem muita coisa e muitas marcas. Ficaria mais fácil se vocês perguntarem por uma peça de alguma marca específica
    Sep 2012
    Naviraí-Ms
    Exatamente o que eu ressaltei no final da pergunta!Quais as marcas que oferecem uma boa qualidade em relação aos originais, ou não tem como comparar?
    Ok desculp, mas gosto de deixar tudo esclarecido, ou melhor tento pelo menos!!
    Parana
    Citação Postado originalmente por Sport 150 Ver Post
    O negocio é tão complicado que uma mesma marca pode produzir algumas peças de qualidade e outras nem tanto, é o caso da VAZ por ex, que dizem
    fabricar bons pinhões e coroas, mas péssimas correntes, ou o contrário, nem me lembro direito
    Sep 2012
    Naviraí-Ms
    Entendo, nesta situação vai depender também do modelo e marca da moto também ou tudo é a mesma coisa!
    Outra coisa como vc citou, neste meio como saber o que é o mais eficaz, sendo que uma moto é composta por vários acessórios nas partes mecânicas, e com isso fica muito dificil avaliar, mas acredito que como tem muitos que ja experimentaram diversas marcas e modelos de peças, acredito que podemos desta formas, fazer a melhor escolha por esta ou aquela peça.
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Tive uma péssima experiência com o amortecedor traseiro (paralelo) SCUD 250,00 Dilmas que não durou seis meses e já estava batendo seco. Minhas costas e da patroa já não aguentam mais a batida a seco causadas pelo ótimo estado do solo lunar das nossas estradas e vou ter que comprar o original SHOWA que é 720,00 Barão sem choro nem vela... mas pelo menos rodaram 30.000kms enquanto o paralelo... Mas há outras peças que compro paralelo como por exemplo pastilhas e lonas que não me deram dor de cabeça e são muito boas por sinal.
    Última edição por CONKER; 16-04-13 às 16:06.
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Ali no na seção do marcas aprovadas e reprovadas se tem uma noção, quem usou e gostou/reprovou.
    Sr garimpar vai encontrar peças paralelas até melhores que os originais, ou recomendados pela fábrica (noa caso Honda HAMP)
    Usuário de motoneta Avatar de felipe250
    Flores da Cunha, RS, Serra Gaúcha
    Eu tenho uma dúvida sobre peça paralela, Campana da embreagem Twister, é confiável marca WGK?
    [img width=319 height=130]http://img191.imageshack.us/img191/5253/moto17.jpg[/img]
    Ando Devagar Pra Não Ver Chorando, Quem me espera Sorrindo
    Existe uma área do tópico sobre esse tema de marcas e produtos citando as boas e as ruins pela própria experiencia do pessoal.
    Eu acho assim: vai comprar uma lente de pisca ou uma capa de banco, vai qualquer paralela mesmo. Mas outras coisas como freios, peças do motor, da parte elétrica, tem que ser original, ou em alguns casos paralelas de marcas confiáveis.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    existem componentes alternativos aos originais de todos os preços e níveis de qualidade, em alguns casos serão absurdamente ruins e em outros, até melhores que os originais.
    Eu sou particularmente contra o uso de peças paralelas, que na grande maioria das vezes não passaram pelos devidos processos de desenvolvimento e podem inclusive pôr em risco a vida do motociclista. Existem algumas excessões é claro, algumas marcas tem kits de relação superiores aos originais, eu gosto muito dos da Did. As velas Iridum da NGK também são melhores que as originais, assim como algumas lâmpadas da Philips. Espelhos ou manetes da Rizoma são comumente melhores que os originais... Uma coisa é certa, raramente um componente paralelo de qualidade equivalente ou superior ao original, será muito mais barato, em geral é até mais caro, então a maior economia que se consegue sem comprometer a qualidade do conjunto, é usar peças originais mesmo.
    Mar 2013
    Se não for peça que comprometa a segurança diretamente é tranquilo!
    algumas peças paralelas são até melhores que as originais: Metal leve, por ex: as peças da Scud em sua maioria são excelentes,as da WGK também. Mas algumas são um lixo mesmo... a pro tork por ex: não quero nada nem de graça daquela marca...
  1. Respostas: 55
    Último Post: 20-04-13, 20:03
  2. peças paralelas ?
    Por sdksk8 no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 20-08-11, 02:23
  3. Peças paralelas
    Por Guilherme Mcnasty no fórum Área de debate
    Último Post: 22-04-10, 20:44
