ok. pode ser a bateria mas mesmo no traco ela pega funciona normal, quanto tempo devo deixa ligada para carrega a bateria ja deixei mais de 2 horas e nao resolveu. eu vou testa com bateria de nobrek. se nao for bateria qual seria o problema. qualquer sugestao pode falar. ok.
sou eu.
Fiquei sabendo que para carregar a bateria da moto ela tem que está rodando e nao parada ligada sozinha. ( foi o que eu fiquei sabendo )
Nada haver, ligou o motor, já carrega. Pra tirar a dúvida é so colocar o multímetro, aliás pra testar se está carregando, obvio que tem ser parado, porque tem que desmontar alguma coisa: Lateral ou banco. O problema é que ligar o motor parada muito tempo não refrigera.
wilhisoueu: Se a bateria foi pro saco, não adianta carregar. Coloca uma de nobreak no lugar da original, fica muito mlehor.
Última edição por coreanas; 28-04-13 às 09:22.
Boa noite eu tbm estou com um poblema no meu painel da twister nao sei oq é ele liga normal porem nao ta aparecendo a parte do meio nao aparece nada
Olá! Tenho uma Twister que estou personalizando e trocando todas as borrachas, buchas, coxins, parafusos e etc... Estou com uma dificuldade de encontrar uma peça que ninguém que conheço sabe o nome, nem no manual de serviço tem. É tipo uma bucha no suporte de pedais! Segue a foto para quem souber o nome e me informar :
Galera me ajuda hoje tive um problema com a minha twister 08 porem quando eu ia guarda ela na garagem eu notei que ela estava com o painel apagado e o farol ligado eu desliguei na hora e ela não funcionou porem as seta acendem no painel e a buzina não funciona sera que pode ser o fuzivel Principal que Queimou ? eu mexi nela e ela voltou a ligar mais o painel continua apagado...
