Resultados 1 a 15 de 24
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Question Disco de freio dianteiro "raspando"
    Olá pessoal!
    Procurei no fórum, porém não achei uma resposta legal pra minha dúvida, então lá vai:
    Desde que comprei minha Intruder, ouço um barulho irritante, que parece ser a pastilha pegando bem de leve no disco, a cada giro da roda. Não sinto perda de velocidade nem nada, só dá agonia. (A partir de uns 20/30 km/h, nem consigo mais ouvir. Só mesmo com ela desengatada ou em 1° (ouvindo bem pouco)).
    Consultei uns 2 amigos que já tiveram uma Trudy, e eles disseram ser normal ficar pegando ali.
    Gostaria de saber até que ponto isso pode ser "normal" ou até poder ser o disco empenado ou algo mais grave!
    Sugestões pra eu mesmo resolver/avaliar em casa?
    Abraço!
    Intruder 2008 - Gertrudys
    Jun 2012
    se escutar barulho em toda a roda qnd ela gira.... pode ser que a pinca esteja agarrando e nao esta recuando tudo, pastilha de algumas marcas sao fora do padrao (se é q existe padrao) muito grossa.
    se escutar o barulho de vez em qnd em cada posicacao do giro da roda... pode ser que a roda esteja empenada, rolamento esta com folga ou disco empenado.
    sao algumas coisas que podem ocasionar esse seu barulho.
    Aracruz - ES
    A minha já chegou a fazer isso, mandei trocar as pastilhas que já estavam na hora e trocar o fluído, não ouço mais. A minha é uma Twister
    Usuário de motoneta Avatar de marchetti87
    Oct 2012
    O manete de freio vibra quando você aperta? Isso é um sinal claro de que o disco está empenado, mesmo que levemente.
    Motociclista Avatar de dbastos
    Salvador - Ba
    Minha intruder também esta assim, e também acho que o disco esta empenado. Mas como não esta atrapalhando em nada, vou manter por enquanto, depois vou ver se coloco o conjunto de pinça da yes, que é de 2 pistões. Tem um kit que tinha visto, não lembro a loja... burrinho, pinça e disco por quase R$200,00.
    Usuário de motoneta Avatar de ninocruz1
    cordeiropolis
    Pode desmontar o sistema e dar uma lixada nas pastilhas, na minha moto (comet gtr 250) resolveu.
    Todo disco já vem com empeno de fábrica, sabiam?
    Isso aí, se quiserem um disco perfeito mandem dar um passe em um torneiro mecânico.
    Quanto a raspar levemente no disco, pode ser consederado normal, mas sem barulho. Faça um teste, limpe o disco com acetona ou redutor Thiner.
    Depois me diga o resultado. O barulho deve sumir e depois de algum tempo voltar. Caso volte, faça contato novemente.
    Partiremos para o plano B.
    Motociclista Avatar de Motaro
    Aconteceu com minha Fazer. A pinça tava pegando no disco e chegou a danificar o disco. Troquei as pastilhas e voltou ao normal (o disco, mesmo meio comido nas pontas não precisou ser trocado)
    Dafra - Next250
    Olha na minha Titan logo no começo quando peguei ela, ela fez isso, ficava pegando o disco, o meu primo desmontou todo o circuito do freio, saiu um monte de meleca grudada no pistão do freio, completou com DOT4 (fluido) e nunca mai tive essa encheção de saco...
    Taboão da serra-SP
    A minha X eu so escuto esse barulho com ela desligada. eu escuto a pastilha trazeira assobiando quando freio deve tar precisando de uma lixada para resolver esse problema
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Pessoal, valeu pelas respostas!
    Parei ela agora e, observando com MUITA atenção, o disco tá perfeito! Claro, não sei se há algum empeno que faça esse barulho e não apareça no "olhômetro" que fiz.
    Devo pensar em raspar as pastilhas? Há alguma forma segura de afastar beeeeeeem pouco a pastilha do disco?
    Abs!
    Bahia
    Eu ja passei por ese barulho chato, é mais relacionado com a marca da pastilha que com o disco propriamente. Algumas marcas são de um material tão duro que quando freia come o disco ao inves da pastilha. Uma tal de Febreck ou Fabreck nao sei que eu usava fazia um barulho desgraçado que me incomodava muito. Resultado, coloquei as Y-tek da Yamaha e adeus barulho.
    Coloca uma pastilha de substrato macio e sem amianto que o barulho cessa num instante.
    Salvador - Ba
    Tem isso também, a minha ta com pastilha da VAZ, achei uma porcaria (bem como as lonas do freio traseiro). Alias, ate agora não vi nada dessa marca que prestasse, pelo menos comigo. Nem pastilhas, nem relação, lonas....
    Lonas estou usando da fischer, dianteira ainda ta a da vaz....
    Enfim, aproveitando o gancho e pergunto, quais boas marcas de pastilhas e lonas?
    Usuário de motoneta Avatar de baianomtx
    Dec 2012
    Recife PE
    tive uma dafra speed que tava assim tambem então desmontei lixei bem as pastilhas que tinha acabado de botar novas cobreq e depois da lixada resolveu
    sao paulo sp
    na minha, ficava agarrando muito a roda quando vc colocava a motoca no cavalete e girava, eu ja tinha lixado e trocado pastilha, lubrificado pinça, trocado fluido e nada resolveu. Aí tive que tirar todo o fluido e arrancar aquele negocio redondo que empurra a pastilha pra frear, nao sei o nome daquilo, eu quando apertada o manete ele não recuava. arranquei ele e tava impregnado com uma coisa preta, limpei tudo por dentro e fora da peça, remontei e ficou perfeito, ainda agarra só um pouco mas não impede de continuar a girar a roda no cavalete.
    eu tirei aquilo com alicade de pressão, pq tava travado lá dentro
  1. Respostas: 122
    Último Post: 11-08-14, 17:37
  2. Garinni 150cc tipo "YES" com freio a disco traseiro
    Por Fernando Oliveira no fórum Área de debate
    Respostas: 53
    Último Post: 20-08-13, 22:38
  3. Disco de Freio Dianteiro
    Por ativa no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 13-03-12, 13:38
  4. Disco do freio "raspando" e com folga [resolvido]
    Por jeanks no fórum Área de debate
    Respostas: 14
    Último Post: 30-05-11, 17:44
  5. Freio a Disco Dianteiro
    Por allbass no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 01-08-08, 02:07
