comeca a gostar do cheiro de gasolina q fica tudo certo....tb tem as maria gasolina, entao sozinho vc nao fica!
Emerson Merighi email: [email protected] motos atuais: Gsx1300R/ Vstrom650A / GSX650F.
Gostar do cheiro de gasolina e afins é uma coisa, agora gostar de ficar todo fedido, roupa fedida, e ir trabalhar assim, sem comentários né
vê se está vazando fumaça na saída do motor onde prende o escape ou ali por perto
gente então tirei a vela agora to com ela na mão. a cor da minha vela é dourada por dentro mas ta quase toda preta e fedendo a gasolina.
Troque a vela por uma de Iridium e seu problema vai acabar..
não deve ser isso o mesmo cheiro que ta na vela e o que fica na minha roupa segue as fotos
Ta com a mistura Rica, ou seja, mais gasolina que ar.
Espere os mais entendidos darem a opinião deles, pois não sou especialista em carburadores.
Abraço!
Pela cor do eletrodo ela esta com mistura pobre. Está branco quando deveria estar da cor de tijolo. voce vai ter que levar num mecanico bom e regular. Essa parte dourada que voce se refere é a rosca a medida é feita na ceramica do eletrodo. conforme figura abaixo, a sua esta como no numero 3. aproveita e manda o mecanico limpar a rosca da vela e dar uma polida bem como na rosca (do motor). 1- excesso 2- mistura correta 3- falta
A mistura está tão rica que está "limpando" a cerâmica do eletrodo. Baixa a agulha do pistonete.
È só desrosquear em cima é bem fácil. Peça para um amigo que entenda ajudar, ou leve no mecânico. É 5 minutos pra fazer.
a do blau não chegava a pingar no chão, fikava ali pelo quadro e motor msm.., tem um tópico num sei onde sobre isso.
a tw começa a cheirar gasolina quando tira as bocas do filtro de ar.., ai aguenta,.. =S
a "fumaça" que sai do escape, tem cheiro de gasolina ou de carbono ?
ja viu casos de ser a boca do tanque tbm.
A vela não mente, está rica demais. Agulha do pistonete é uma agulha de uns 10 cm que vai dentro do êmbolo do acelerador, o pistonete. Ela tem a funçao de ir abrindo a passagem de gasolina quando o pistonete sobe, agulha baixa deixa passar menos (mistura +pobre) alta ela deixa passar mais (mistura +rica). Pode ser bóia vedando mal tb.
La vou eu de novo postar imagens:
Última edição por coreanas; 10-05-13 às 00:07.
