Resultados 1 a 15 de 28
Tópico: Baterias
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Baterias
    Oi, bom dia, quero saber, de quem usa, se bateria de no break 12v e 6ah, funciona na Twister.? Obrigado.
    Funciona perfeitamente bem, sem nenhum problema. Pode até ser com amperagem mais alta.
    Jan 2013
    Uso e recomendo.
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Baterias
    Obrigado Ivan, pois acho que terei de trocar a minha e estava em dúvida. A diferença de preço é muito alta, e abusando um pouco, qual marca seria melhor
    Obrigado coreanas, e como pedi ao Ivan RJ, faço o mesmo com você, qual marca seria a melhor para esta mexida?
    Uso e recomendo.
    Nesse caso eu nunca me liguei em uma marca em particular. É muito barato.
    Jan 2013
    Vc está em Sampa, dá um rolé na Stª Efigênia, tem umas lojas só de baterias de Nobreak e Notebook. Se não me engano tem uma na esquina da Gusmões.
    Uso e recomendo tambem!
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Só não uso bateria de nobreak na minha titan pq não achei nenhuma que coubesse,aqui no RJ tá R$35 a 12V 7A,da pra comprar umas 4 com o valor de uma original.
    Usuário de motoneta Avatar de prp.prp
    Isso é verdade (interrogação)
    Que barato! Paguei 60 na minha de 7A e fiz caber na marra! Na verdade tirei fora toda aquela peça que é a caixa do filtro de ar e suporte de bateria juntos, e fiz um suporte e filtro novos pra ela caber.
    Deu um trabalhão danado! Imagina o que eu faria se custasse 35 reais, kkkkkk
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    To pensando em colocar uma na tw tbm, a minha é original de fabrica ainda kkkkkk. Só ta me dando pena de cortar o suporte original da bateria pra colocar ela.
    Usuário de motoneta Avatar de Optimus Prime
    Santa Catarina
    Funciona legal, usava de alarme residencial ..
    Dura um pouco menos,mas mesmo assim sai muito em conta. Só tem que cuidar quando adaptar os conectores dos polos,pois podem se soltar com a vibração. Recomendaria alargar os furos dos polos e colocar parafusos com porcas para fixar bem .
    Umas marcas melhores são da Planety e da Ajax. Olhe no site dessas marcas e escolha um modelo que de certo para sua moto,tem varios tipos de tamanhos e amperagem diferentes.
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Obrigado à todos, Ivan RJ, coreanas, Magrão tk, Isac-RJ, prp.prp, Rafael WF, Optimus-Prime, darei um pulo na Stª Ifigênia e verei o que eu acho por lá.
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Tem alguma que sirva na Yes? Pode ser usada de boa?
    Vou ter que trocar a bateria da pequena daqui a pouco e sempre me falaram que essas de nobreak eram boas...
    Veja as medidas da bateria da Yes e procure uma compatível, nos sites tem os tamanhos das baterias
  1. Colocar 2 baterias na moto!
    Por Pé-de-ferro AL no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 30-04-11, 19:39
  2. Carregador de baterias caseiro
    Por chriskopsch no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 28
    Último Post: 22-04-11, 23:54
  3. Baterias Yuasa
    Por rocksul no fórum Área de debate
    Último Post: 16-06-09, 17:22
  4. Carregador de Baterias
    Por GPeace no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 20
    Último Post: 24-10-05, 18:25
