Resultados 1 a 15 de 28
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    Como posso instalar a bobina do gol mi na twister?
    Pessoal, me interessei no assunto dessa bobina na minha moto, mas preciso de um tutorial facil e sem complicacoes para a instalacao da bobina na minha tw. Quais os beneficios que a moto pode ganhar com essa bobina? E quais os prejus? Quem souber como instalar, por favor, expliquem de maneira compreensivel for me...blz? Obrigado!
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Citação Postado originalmente por guilhermeaugusto Ver Post
    Observando o tópico também no aguardo de respostas...
    Ex-Titan ESD azul 03'
    SE vc for por uma nova te recomendo um giromax é quase o mesmo preço e mais potente....para estalar não tem mitério,só que exixte 2 tipos de bobina do MI uma tem 3 entradas "esta não serve para moto" a outra tem 2 entradas + e - "esta é a correta para a estalação em motos" tirando um pequena dificuldade me fixala no chassis o resto é simples é ligar os fios negativo e positivos da bobina original da moto na do gom MI.
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Hum... Dúvidas...:
    1º - O chicote da bobina tem que comprar também o do Gol Mi de 2 entradas?
    2º - Enquanto ao cachimbo e cabo de vela também são do Gol Mi ou pode ser de outro...?
    3º - Pelo que consigo ver na fotografia acima, o cabo de vela está ligado direto na vela sem o cachimbo, pode ficar assim ou tem que comprar outro cachimbo? Se for outro qual!?
    4º - (Estou fazendo perguntas demais...) E se passar fita de auto fusão na cerâmica da vela deixando somente a ponta para encaixar no cachimbo ajuda a isolar a centelha!?
    Flw
    Última edição por CONKER; 31-05-13 às 15:13.
    Nov 2012
    aguardo mais detalhes, mas gostei limabl, informacoes bem ricas.
    O chiccoli instalou uma dessas na TW dele.
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Vlw, vou contactar com ele, já andei garimpando na net e já descobri alguns detalhes adicionais do sistema...
    Dec 2012
    Melhora mesmo o desempenho da moto ?
    Vale a pena colocar em motos de trilha ?
    Usuário de motoneta Avatar de Optimus Prime
    Santa Catarina
    É adaptavel em qualquer moto ??
    Tem algum risco de danificar algum componente ??
    Tambem me interessei no assunto..
    Jun 2012
    cara, explica bem detalhado da compra ate o ajuste final... senao depois o q vai ter de gente reclamando aqui q o pistao foi rachado por super aquecimento...vai ser tenso... kkkkkkkkkkk
    Citação Postado originalmente por Diogo-RJ Ver Post
    Bobinas de ignição não provoca danos mecânicos ao motor,mas valeu pela intenção !!!
    Citação Postado originalmente por Optimus Prime Ver Post
    Sim pode ser adptavel quase em todas as motos,e não tem risco algum em danificar o motor !!!
    Citação Postado originalmente por CONKER Ver Post
    Hum... Dúvidas...:
    Flw
    É preciso comprar o conector de entrada e cabo de vela do gol MI!!!
    Mas se for comprar tudoi no vo eu recomendo a cachimbina da giromax,sai pelo mesmo preço e é mais potênte !!!
    Jun 2012
    entendi.. mais uma duvida a respeito:
    se a carga é mais forte para a vela... isso nao aquece mais o cilindro por receber essa energia maior na centelha ??? falo isso pq qnd tinha meus 18 anos e comprei uma bobia accer de competicao... a porrada q a vela recebia da bobina era absurda... logico q aumentei a mistura para poder queimar mais gasolina (andar mais) e com isso dissipava mais o calor gerado pela centelha maior... sei la, no carro era assim...
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Garimpando na net vi depoimentos de pessoas que fizeram a adaptação e geralmente falavam que o consumo havia melhorado bastante (tipo fazia 23km/L agora faz 26km/L na mesma tocada...), partida a frio, deu uma melhorada no torque em baixa, nada de milagroso mas pelo que vi, o consumo e a melhor queima do combustível seriam os benefícios da bobina+cabo de vela+cachimbo+vela irídium.
    Se o chiccoli descrever para nós o que mudou na Tw dele ficaria mais claro para todos e se vale ou não o investimento .
    Centelha mais forte não gera mais calor,e sim aumenta e eficiência da combustão,o que gera mais calor é taxa muito alta para combustivel de baixa octanagem e mistura pobre,sistema de lubrificação ruim e arrefecimento defeituoso ou inadequado para o motor.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Você sabe onde posso encontrar essa bobina giromax Limabl? Não consegui encontrar na net.
  1. como instalar xenon na yes?
    Por Alex.BNF no fórum Área de debate
    Último Post: 15-03-12, 07:40
  2. Respostas: 9
    Último Post: 17-06-11, 08:00
  3. bobina de pulso ou bobina de faisca
    Por pretinho21e19 no fórum Área de debate
    Último Post: 16-02-11, 18:49
  4. Como instalar contagiro?
    Por ps no fórum Área de debate
    Último Post: 26-10-05, 06:04
  5. Leds.. como instalar?
    Último Post: 31-05-05, 20:13
