Resultados 1 a 14 de 14
    May 2013
    rdz com problemas
    Bom dia galera!!!
    minha rdz não que liga e quando liga fica 2 segundos ligada e morre. ja olheia faisca da vela, o carburador e mesmo assim ele não liga. sera que alguem sabe o que pode ser.
    Bahia
    Verificou se o motor tem compressão?
    May 2013
    tem sim ja conferi
    Bahia
    Deixa sem a vela uma hora no sol, pode ser que de tanto tentar afogou e enxarcou. dai voce tenta de novo.
    Citação Postado originalmente por Grandezi Ver Post
    Bom dia galera!!!
    Bom, só olhar a vela não adianta muito. Se faz tempo que ela não é trocada já ponha uma nova. Confere tambem a ponta do cabo de vela se não tem zinabre, e se a faísca salta forte na ponta do cabo. Deixa 1 cm longe das aletas e veja se ela tem a cor branca azulada.
    Seria bom mais informações: Ela fica muito tempo parada? Fazia tempo que não era ligada? Pois pode ser gasolina velha, tanque com sujeira que entope a torneira e o carburador. Se tiver filtro pode se ele entupido, e por fim sujeira no carburador. Faz o teste que o Pedro disse, e depois confere essas coisas, vai pelo mais simples. Se com tudo isso revisado ainda não pegar e a faísca for fraca ou vermelha pode ser problemas de estator, cdi ou bobina.
    Rio Grande do Sul
    Eu faria a lista do magrão tk, mas eu trocaria a vela primeiro. Uma pergunta básica.
    Tem gasolina suficiente no tanque ?????
    Jan 2013
    Sujeira na bóia?
    May 2013
    segui os paços que o magrão disse. A moto tava parada fais tempo quando peguei ela eu limpei o tanque e também o carburador, ontem fui tentar ligar ela de novo e apresentou o mesmo de feito fica ruim pra pega e quando pega fica poco tempo ligada e morre de uma vez!
    Então se não é falta de combustível pode ser problema de ignição. Fecha bem a vela e confere se ela pega mais fácil. Fez o teste da cor e intensidade da faísca no cabo?
    Pode ser tambem ar falso. Confere se não tem rachados na borracha do coletor do carbura, e as conexões da mangueira do YEIS se ela tiver.
    Por último talvez tenha quebrado alguma palheta do torque.
    May 2013
    Galera levei rdz no mecanico e ele disse que pode ser os retentores do vira
    Apr 2013
    Se os retentores estão ruins não era pro motor perder compresão ?
    May 2013
    Galera Vlw pelas dicas, o problema era a bobina de ignição.
    Agora a moto ta zerada
    Jan 2013
    Retentor ruim vaza óleo, não infui em a moto pegar ou não. Que bom que era só a bobina.
    Guabiruba-SC
    retendor do virarequim detonado ou solto com a compressão do carter da 2t influencia e muito na regulagem. se o retentor soltar ou tiver vazamento entra ar falso por ali e vc não consegue regulagem da lenta de forma nenhuma e nem a afinação do motor. mas o motor pega só que fica todo estrannho tipo dando falta.
    mas se foi a bobina menos mal, nao vai ter que desmontar.
  1. Rd 135 com problemas
    Por leandrolas no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 05-02-13, 20:26
  2. problemas com RD 135
    Por Giu135 no fórum Área de debate
    Respostas: 63
    Último Post: 07-09-09, 20:08
  3. CG 150 ... PROBLEMAS !!!
    Por Piro_SCS no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 16-01-06, 14:00
