Alguem tem alguma recomendação sobre alguma bobina ou algo que possa vir a ajudar melhorar um pouco o desempenho das pequenas?
desde agradeçoo!
desde agradeçoo!
Não existe muita mágica pra isso. Carburador limpo e regulado, vela em condições, válvulas reguladas, filtro de ar limpo, pneus calibrados. Se tudo isso estiver em ordem e ainda não agradar o rendimento, recomendo partir para uma de maior cc.
Caximbina da giromax
Dá uma melhorada boa na queima
valew, obrigado pela ajuda!
Colocar uma boa vela de iridium, uma bobina de ignição do gol MI, gasolina de qualidade... e por aí vai...
Mas, continuará sendo uma motinho pequena projetada pra ser "utilitária".
Ex - Honda CBX200 Strada 1999
Atual: Suzuki GSR125 2015
