Resultados 1 a 13 de 13
    Ponta Grossa
    Angry bros 2009, será que fui sorteado agora, com problemas?
    fala pessoal!!!! beleza com vcs?
    então eu tenho uma bros 2009, acabou de completar 40000km rodados, semana passada passou pela oficina para regulagens e troca de kit relação, lubrificação.
    Porém, ontem a tarde passei no posto BR, e abasteci com aditivada, não tinha comum que eu sempre coloco, enchi o tanque, funcionamento normal, vim pra casa.
    Hoje de manhã estava bem frio, resolvi deixar um pouco na lenta, antes de sair. Aí que o bicho pegou, a moto deu uma engasgada e não pegou, na segunda tentativa, pegou mas o giro está bem alto (parece moto de autoescola). Estou na dúvida, gasolina aditivada ou o famoso problema da bomba de combustivel da bros (que esquenta e dá pau), aguardo comentários.
    Bomba de combustivel não é a responsavel por aumentar a marcha lenta!!! o cabo acelerador esta livre não tem nada predendo ele ????
    Caso contrario pode ser a valvula IACV travada na posição aberta !!!
    Ponta Grossa
    cabo do acelerador normal, até soltei o cabo pra ter certeza, e tem aquele parafuzinho que fica ali junto, também está no "'minimo" possivel.
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    cara tem uns filtros de combustível, veja se eles estão velhos/entupidos.
    Ponta Grossa
    filtros novos tanto de combustível como de ar, tem uma semana que troquei...achei estranho de engasgar só agora, depois de um tanque de aditivada, estou pensando em esgotar e colocar comum, pra testar e só depois procurar algum recurso especializado $$$$$$
    Jan 2013
    Se fosse uma Sundown, Suzuki ou Dafra já estava todo mundo de pau.
    Mas vou ser imparcial: À distância fica difícil diagnosticar, mas parece ser combustível adulterado.
    Usuário de motoneta Avatar de prp.prp
    Se vc sempre usou gasolina comum e jogou um tanque de aditivada pode ter soltado sujeira no sistema de injeção, pode ter entupido o bico e a centralina fica tentando forçar jogando a lenta nas alturas.
    Citação Postado originalmente por prp.prp Ver Post
    Bico entupido não aumenta a marcha lenta !!!
    Citação Postado originalmente por ikarusmetal Ver Post
    Então pode ser a IACV mesmo !!!!
    Aumenta sim! Dependendo do entupimento a lenta fica instável, ai a centralina joga a lenta lá em cima para tentar estabilizar. Pelo menos em carro é assim.
    Iniciante Avatar de mayckow S.B.O
    Jun 2013
    Seria muito raro da pau na bomba seu carburador esta acostumado com outro combustÍvel manda limpa ele e regular vai ficar zero
    a moto dele não é carburada, é com injeção eletrônica.
    Ponta Grossa
    Citação Postado originalmente por Nunes1987 Ver Post
    primeira vez que usa aditivada?quando se usa comum a muito tempo e coloca aditivada numa proporção grande pode dar problemas.
    Aditivada limpa e evita carbonização,usando comum por muito tempo sem usar aditivada fica uma sujeira grande, aí quando vc usar
    aditivada a sujeira tende a sair de uma vez. Se for esse o caso, vc deveria ter colocado só um pouco pra misturar com a comum e limpar
    a sujeira de poquim em poquim.
    já havia colocado anteriormente, porém em pouca quantidade, apenas pra completar o tanque, mas dessa devido a pressa, estava no reserva coloquei o tanque todo, será que devo esgotar?
    vou verificar se não existe nenhuma obstrução no motor de passo, vai ver ta engripado, mas se for isso não teria irregularidade ou falha? pois não acontece...
    sempre abasteço no mesmo posto BR, tanto carro quanto a moto, nunca houve problemas antes, não descarto essa possibilidade não, mas ainda estou no impasse comum X aditivada nesse caso
    Não,qundo a IACV trava na posição aberta só prejudica a marcha lenta por ficar muito alta,mas no resto do funcionamento fica normal !!!
  1. Carenagem da Bros nova (2009/10) na Bros antiga (até 2008)
    Por caiorfreitas no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 17-06-14, 10:04
  2. Bros 2009, Bros 2008, Titan 2009
    Por Dungamaster no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 11-09-11, 13:14
  3. problemas na fan 2009 :resolvido
    Por Rogerio Diniz no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 25-04-11, 22:24
  4. Problemas na Bateria da Titan 2009
    Por Kaminski no fórum Área de debate
    Último Post: 28-07-09, 12:07
  5. BROS x XTZ: Comparativo NXR Bros 150 2009 x XTZ 125 2009
    Por Eduardo_ no fórum Área de debate
    Último Post: 27-04-09, 21:05
