Resultados 16 a 30 de 33
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por RafaelTwister2008 Ver Post
    eu vi ele montando ..ele me disse que monto o motor no ponto ...nao disse se adiantou o ponto ...eu vi q ele olho num grafico ao lado esqerdo onde vai escrito honda..tirou um parafuso e acerto por ali..
    Pq adiantam o ponto ..melhora em que ??
    a marcha lenta esta normal ...nao oscila nd ...como faco pra saber se esta adiiantado o ponto..?
    Só tirando aquela tampa "alen" que tem na lateral do motor, e tirando a tampa do cabeçote pra saber se os comandos estão alinhandos quando o pistão em pms.
    May 2013
    sera que é bom eu verificar isso tbm ?? ou posso ficar tranquilo ...unica coisa q tah diferente e um barulho baixo ..mas falaram q é normal por causa do comando...
    adiantar ponto ela responde mais rápido, SE não der pré ignição.
    se tiver tudo original, só o gap fora do ponto, mais nada. se for cdi programavel tem que ver no manual do trem.
    como sei se ela nao esta dando pré igniçao ?? e normal a partida pesar um pouco ..foi mais no comeco agr parece q fico normal ..mecanico me disse q era por conta do pistao ,,procede isso?
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo Rafael, tenho um twister 2003 com motor de cb300 segue link dela no youtube:
    TWISTER 2003 COM MOTOR DE CB 300 - YouTube
    Antes de colocar este motor mexi nela de todas as maneiras, o começo foi pistão de 1mm, depois 3mm, kit 170 muito bom por sinal pistão kmp e anéis rik, sem forem comprar este kit ( já comprem com cilindro aberto ) agora uma dica não mexa com etanol, não vale a apena o consumo é muito alto para um desempenho pouco melhor nunca mecha em gicleus, mantenha sempre os originais, minha twister está com motor de cb 300 carburador de falcon ( da um trabalho danado colocar e também não vale a pena ) com os gicleus originais dela ( 48 baixa 150 alta ) as modificações que fiz no motor da cb 300 foi abrir o duto de admissão porque o coletor original da twister e mais aberto que o da 300 e abrir o duto de escape para ficar mais solta não gosto de escape esportivo se precisar de umas ideias amigo fica a vontade para perguntar abraço !!!
    Última edição por wilson forps; 25-07-13 às 18:54.
    Isso aí está parecendo que está com excesso da média pra alta, giclê de alta muito grande e/ou agulha muito alta ou muito fina no final dela.
    Os pipocos são por esse excesso e pela entrada de ar falsa que está dando no escape.
    Antes de tudo certifique-se que a ignição está ok, vela, bobina, etc. pois a ignição fraca tbm causa esses sintomas. Como sua moto está no álcool ela é pra estar com uma taxa mais alta (veja bem, é pra estar acima de 12/1 senão nada adianta usar o álcool), e a taxa mais alta requer uma ignição mais forte.
    May 2013
    entao , minha moto esta na gasolina nao no alcool ..estou cogitando passar ela a alcool ,, sera que compensa ? melhora o rendimento ?? bom minha moto esta bem melhor ja ,,,ja ate andei na frente de falcon ..rs...porem estou ainda com 1 problema..
    se estiver vindo na faixa dos 140 em 6 marcha e for reduzir pra 5 ( logico q reduzindo a velo ..rs ) a moto meio q morre e dps liga ...fica tipo um vazio ( exemplo , se vc andar no frio com o motor frio , ele nao da tipo umas morridas ..igualzinho ,,porem a moto nao chega apagar ) e na cidade nao acontece isso..se puder ajudar nisso tbm..
    Mistura pobre,pode aumentar esse giclê ai rapa rsrsrs...
    May 2013
    bom ..ontem eu tirei o coletor e o filtro de ar...melhorou um pouco ja ..porem ainda nao testei na br , mas o giro esta subindo mais rapido e chegando no corte mais rapido ...meu gicle de alta esta com 152...meu coletor eu tirei pq achei um rasgo nele de aprox 5 mm ..sera que era ele o problema? agr vou testar na br pra ver se melhorou em alta ...
    May 2013
    bom , testei ela agr na br . ja melhorou um pouco sim ..porem ainda tem um pouco daquele problema , quinta talvez eu irei aumentar o gicle dela ...qual posso colocar pra testar ? agr esta com 152.
    ...meu gicle de alta esta com 152... ...
    Acho que o 155~160 ficaria melhor,qual é a altitude de sua região ???
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo acho estranho isto de falhar porque eu já usei muito tempo esse kit 3mm ( 170 cc) com gicles originais a unica diferença era o cdi servitec sem corte, e a moto andava pra caramba, : obs eu mesmo faço o pastilhamento da minha moto desde que comprei ela há uns 4 anos atras, no inicio modifiquei a ponteira original depois uma protork ai uma papaleguas a melhor que tem pra twister e depois uma msracing que tirei porque no motor da 300 fico muito barulhento !! você já conferiu o pastilhamento, agora duto polido na admissão num presta num dá certo porque da gotejamento no escape ate pode polir que num da nada !!!
    Última edição por wilson forps; 29-07-13 às 21:48.
    Motores taxados aceitam giclagem menor mesmo,isso é pelo motivo que quando vc taxa um motor vc tira cm³ da câmara de combustão,o que na pratica reduz o numero de cm³ do motor,mas este não é o único motivo, motores taxados tem melhor eficiência de combustão descartando assim uma mistura mais gorda.
    Mas que taxa esta seu motor??e a quantos rpm ele esta despejando a potência máxima??
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Quando eu montei o kit 3mm ( 170 cc ) estava igual o motor da da 300 que uso hoje faltando um fiu de cabelo pras válvulas bater na cabeça do pistão !!!!!!
    Como faço para minha foto aparecer ???
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    3mm=15 cm³....
    Mas quanto estar sua taxa ???
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Hoje minha twister está com motor de cb300 e foi retirado do cabeçote dela meio milímetro, sendo que a válvula tem abertura máxima a 1 milímetro do pistão, quando ela estava com motor original com kit 3mm ( 270 ) eu fiz o mesmo serviço deixando a taxa em quase 10 por 1 !! por isto que eu falei que está faltando um fiu de cabelo para atropelar tudo kkk !!!
    May 2013
    como faço pra saber qual a taxa que minha moto esta ?? o pastilhamento foi feito qd coloquei o comando novo ... a moto na cidade tah andando mto ..na br ate a 5 ela chega a corta no reto de peito aberto e em 6 ficou nos 10 rpm ( ia subindo ) porem tive q freiar pelo movimento de carros , aos poucos ela esta cada vez melhor ...agr vou conferir a cor da vela...( 13x34 Transmissao )
    de acordo com o site da prefeitura daki da cidade . os dados sao esses >>>
    Geografia: O município de Araras está localizado entre as longitudes de 47º15' e 47º30' a Oeste de Greenwich e as latitudes de 22º10' e 22º30', no sentido Sul.
    Rios: Mogi-Guaçu, Rio das Araras, Ribeirão Ferraz e Ribeirão das Furnas.
    Topografia: O município de Araras faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu, tomando parte importante na formação da cidade o Rio das Araras e o Ribeirão das Furnas.
    Clima: Localizado a 611 metros de altitude, possui clima quente, chuvas concentradas no verão e inverno seco; temperatura média máxima de 32 graus e mínima de 8 graus celsius.
    Limites: Ao Norte: Leme. Ao Sul: Limeira e Cordeirópolis. A Leste: Artur Nogueira, Mogi-Guaçu e Conchal, a Oeste: Rio Claro e Santa Gertrudes.
    Distância da Capital: O Município de Araras encontra-se a Noroeste com relação à capital do Estado, distante 170 Km da capital; ocupa área de 645,50 Km², sendo 39,44 Km² de perímetro urbano.
  1. 50CC Mexida dando uma dor de cabeça na carburação.
    Por Zicada50 no fórum Área de debate
    Último Post: 24-02-13, 02:30
  2. Hayabusa mexida dando uma esticadinha!
    Por carnachion no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 25-12-05, 11:47
  3. Moto solta fumaça quando liga de manhã? o que será ?
    Por wqmartins no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 19-09-05, 13:46
