Resultados 1 a 10 de 10
    Novato Avatar de JeanR
    Jul 2013
    Projeto oraNXge (Nx 150 1992)
    Fala rapaziada!
    Meu pai tem uma NX 150 92, preta e azul. Ela está meio que abandonada no sítio, suja e tal. A mecânica tá boa, faz pouco tempo que ele fez uma revisão. Há um tempo também levei um tombo no sítio com ela. As carenagens estão boas, só a pintura que não.
    Pensei em restaurar ela, mas estou na dúvida se mantenho original ou se dou uma nova ropagem pra ela, sem alterar a cor predominante, apenas adesivando. Gosto muito do estilo das KTM, então pensei em fazer uma homenagem a elas. Mesmo se eu não manter ela original, não vou mexer na estrutura e nem nas carenagens, pois assim fica fácil se um dia eu voltar ela no original.
    Original (estado atual):
    E aqui uma projeção do que eu gostaria:
    Nessa projeção o que fiz foi:
    - Eliminei todos os decalques;
    - Apliquei decalques da NX 1989, que pra mim parece mais sóbrio do que os da 92, que são muito enfeitados;
    - Mudei a cor de todo o chassi para laranja.
    Pretendo adesivar alguma carenagem de branco, ainda não decidi.
    Novato Avatar de Tiendy
    Jun 2013
    legal... na minha opiniao o paralama branco fka legal, ou laranja! tenho uma 200!
    Belo Horizonte - MG
    Tenta aplicar alguma faixa laranja no paralama dianteiro pra ver como fica!
    Conheça as minhas motos!
    Jul 2013
    Pois é, o paralama eu vou trocar mesmo, tem uns da Circuit bem legais.
    Talvez eu pegue um preto e aplique uma adesivagem branca e laranja. Valeu pelas idéias.
    Jun 2013
    faz isso entao... e lança os aro branco! abrss
    Mar 2013
    Santa Maria DF
    Muito legal, só pra chegar a 50 mensagens.
    Jul 2013
    Galera, voltei!
    A moto estava parada no sítio, já tirei ela de lá e fiz uma revisão: trocou óleo, limpou o carburador, lubrificou, trocou a vela por uma de iridium e outros detalhes. Não pretendo mais modificar as cores da moto, pois como ela é do meu pai, ele não quer perder a "originalidade" dela.
    Vou restaurar original mesmo. Porém queria melhorar o desempenho, tendo em vista que o motor dela é bem amarrado. Cheguei até desconfiar que o motor estivesse carbonizado, com borra por dentro, mas diz o mecânico que não, preciso de uma 2ª opinião.
    Pensei em colocar um carburador mais moderno, de uma Titan 150 ou da Sport por exemplo, mas parece que não encaixa, preciso ver na prática. Queria trocar a relação também, a original é 48/15, mas ela está com a 50/15, pretendo colocar a 50/14. Mais alguma ideia?
    Queria colocar paralama baixo igual ao da NX 200, mas pra isso teria que colocar o amortecedor dianteiro da NX 200 também, já que ele vem com o suporte para o paralamas.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Colocaria o kit link da XR200.
    Já daria um ótimo up nela.
    Jul 2013
    Esse link deixaria ela mais alta, certo?
    Alguém tem informação de qual a velocidade final dela? To achando muito amarrada.
    Jul 2013
    A motoca ficou pronta.
    Antes ela estava assim:
    Agora ficou assim:
    O que fiz/troquei:
    - Pintura completa (chassi, carenagens, tanque e tampas do motor)
    - Pastilha e patim de freio
    - Caixa de direção
    - Discos da embreagem
    - Cachimbo da vela
    - Pinhão
    - Todas as juntas e anéis
    - Vela de iridium
    - filtro de ar
    - lâmpada 60/55w Osram Nigth Breaker
    - cromo ou zinco em todos os parafusos/porcas
    - recuperação dos plásticos ressecados (com lixa fina, Nugett liquído e silicone gel)
    - refez toda a parte elétrica
    Ainda falta:
    - trocar os 2 pneus
    - escapamento
    - trocar óleo das bengalas
    - talvez filtro de ar esportivo e carburador de Titan 150
    Ela ficou ótima pra andar, único problema é que continua com o motor amarrado. Pode ser que o motor esteja carbonizado (ela passava longos períodos sem trocar o óleo) e aos poucos vai limpando e saindo no óleo. Meu pai só andava na maciota com ela, não pegava rodovia, não passava de 60 km/h, não esticava as marchas, então ela ficou muito presa. Talvez eu forçando agora ela solte mais o motor.
    Outra coisa que me encabula é o tal do carburador. A oficina abriu, limpou, regulou, mas eu acho que não regularam certo. Se ela está no neutro e eu abro o acelerador bem rápido, ela morre. Quando eu estou em movimento em alta rotação e fecho o acelerador bruscamente, ela dá uns estouros no escape. Seriam sintomas de mistura muito rica?
    Edit:
    Atualizando, segue a ficha técnica dela:
    FICHA TÉCNICA
    Comprimento total 2020 mm
    Largura total 830 mm
    Altura total 1140 mm
    Distância entre eixos 1330 mm
    Distância mínima do solo 275 mm
    Peso seco 120 kg
    Óleo do motor 1,1 litros (após a desmontagem do motor) 0,8 litros (para troca)
    Tanque de combustível 8,5 litros
    Reserva do tanque de combustível 1,0 litros
    Óleo da suspensão dianteira 302 cm3 (para cada amortecedor)
    Tipo 4 tempos, refrigerado a ar, OHC, monocilíndrico, inclinado 15° em relação à vertical.
    Diâmetro x curso 62,5 x 49,5 mm
    Cilindrada 151,8 cm3
    Relação de compressão 9,2:1
    Vela de ignição/abertura dos eletrodos NGK D8EA/ 0,6 ~ 0,7 mm
    Folga das válvulas Admissão: 0,10 mm, Escape: 0,10 mm
    Rotação da marcha lenta 1400 + 100 min-1 (r.p.m.)
    Redução primária 3,333
    Relação de Transmissão I 3,083
    II 1,941
    III 1,400
    IV 1,130
    V 0,960
    Redução final 3,200
    Cáster/trail 26°/104 mm
    Pneu dianteiro - medida/pressão 2.75 - 21 - 45 R / 150 kPa (1,5 kg/cm2, 22 psi)
    Pneu traseiro - medida/pressão 4.10 - 18 - 60 R / 150 kPa (1,5 kg/cm2, 22 psi)
    Suspensão dianteira/curso Garfo telescópico hidráulico / 200 mm
    Suspensão traseira/curso PRO-LINK/185 mm
    Freio dianteiro - Tipo/área de frenagem Disco simples de acionamento hidráulico/ 154,7 cm2
    Freio traseiro - Tipo/área de frenagem Tambor (sapatas de expansão internal)/ 103,7 cm2
    Bateria 12 V - 7 AH
    Sistema de ignição C.D.I.
    Alternador 130 w/5.000 min-1 (r.p.m.)
    Fusível 15 A
    Segue fotos dela no batismo na terra:
  1. Tornadeiro -rj de brinquedo novo >>>>>>>>>> DT -200 ano :1992
    Por tornadeiro rj no fórum Fotos das Motocas
    Último Post: 15-07-11, 12:17
  2. RD 350 1992 não segura farol
    Por fredericoelias no fórum Área de debate
    Último Post: 02-06-11, 18:52
  3. RD135Z ano 1992
    Por Minghe no fórum Classificados
    Último Post: 03-08-09, 20:37
  4. Cg today 125 1992
    Por Ferrai no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 01-04-09, 10:59
