quero colocar um vb de strada num motor de ml vareta, sei que tem que soldar a ponta, mas um cara me falou que coloca o vb sem soldar.Alguem conhece esse metodo?
As pontas do vira desses 2 motores são iguais,são quase plug in play,mas vc terá de por um flange de uns 12mm no cilindro !!!
Não sei como é feito, mas tem que fazer as pontas sim, do magneto tem que refazer e da embreagem tem que usar a engrenagem e campana da 99.
Leva tudo numa boa retífica e não se incomode.....
precisar corta a ponta do virabrequim da cbx 200 pq é maior e tornear e refazer o furo do parafuso e rasgo da chaveta, lado da embreagem precisa tornear aonde vai o rolamento, vai precisar trocar a campana de embreagem por uma da CG 99 ou titan 2000 e também vai ter que por a engrenagem da bomba de oleo e do virabrequim da mesmo moto que vc por a campana
