Resultados 1 a 15 de 39
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Eu usei um comando e carburador da 150 sport na minha ks com kit 190 e ficou show de bola, na minha Twister quando estava com kit 286 coloquei um comando com o came 1 mm mais alto e a moto ficou um lixo num tinha media só baixa e alta, andar em moto dando soco sem progressão é uma porcaria para mim um kit 190 ou 175 ou mesmo um pistão 3 ou 4 mm com comando e carburador da sport fica perfeito mesmo para o dia dia !
    comando de lenvante são para motores de curso demasiadamente longos e que giram pouco,em motores pequenos comando entre 285~300° rodam abem com pistão standat mo caso do 296 e 300° se perde um pouco em baixas rotações ...
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo eu já fucei KKK em moto de tudo que foi jeito, prefiro os comandos avançados na admissão em no máximo 5 graus como os da cb300 estes comandos mais altos a moto fica uma porcaria já andei em uma twister com comando de 2mm credo antes de 5500/6000 giros a moto não anda oque eu usei de 1 mm em medias rotações a moto fico horrível o mais alto então nem si fala !!!
    Tem muitas variaveis para um comando não funcionar corretamente, comandos (avançados) de permanencia ou duração eleva o torque maximo e potência maxima para altos rpms,dai tudo tem que ser redimencionado para a nova curva de torque e potência, vc colocar um comando com muita duração e não retrabalhar a alimentação,dutos de admição e escape e curva de avanço da ignição é obvio que teu motor não vai render o que tinha que render e não vamos nem mencionar o indice de march do cabeçote que por sua vez é determinante para a escolha correta do comando,se o indice march não bater com o comandoselecionado o desempenho fica prejudicado ao imvéz de melhora-lo.
    Minha ybr esta com um pistão 3mm cabeçote equalizado e comando 300° taxa de 12:1 no etanol com o CDI origianl só mexi no ponto estático do CKP e outras cositas más,e mesmo assim esta com funcionamento linear sem falhas ou buraco na faixa de torque e potência estimo que ela esteja entre 15~16cv as uns 9500~10.000rpms
    E a bichinha ta andando um absurdo rsrsrs,.........
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    deve estar no grau lima kk
    Citação Postado originalmente por guilhermeaugusto Ver Post
    Posso dizer que estou satisfeito rssrs,andando bem e com um motor comfiavel para ir em qualquer lugar
  1. comando preparado na cg 125
    Por freg no fórum Preparação
    Respostas: 20
    Último Post: 30-08-10, 19:20
  2. comando preparado
    Por luizhenrique no fórum Área de debate
    Último Post: 19-01-10, 21:49
  3. Comando preparado não lixado
    Por Gallo no fórum Área de debate
    Último Post: 28-06-07, 14:10
  4. alguém usa comando preparado?
    Por mauricio no fórum Área de debate
    Respostas: 15
    Último Post: 28-11-06, 20:56
  5. Comando preparado
    Por Henrique D. no fórum Área de debate
    Último Post: 24-04-06, 11:42
