Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 a 30 de 76
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Citação Postado originalmente por joaoprb Ver Post
    não não rodando direto e sempre com o tanque cheio
    Vish, então infelizmente não poderei te ajudar, daqui a pouco aparece um ai
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Salvador - BA
    Filhão,
    Não é querendo desqualificar. Mas, você já levou em mecânicos diferentes para verificar se está tendo entrada de ar e a acoplamento do conjunto de válvulas?
    Usuário de motoneta Avatar de joaoprb
    Aug 2012
    Francisco Beltrão - PR
    Citação Postado originalmente por hsjunior Ver Post
    Tranquilo, obrigado
    Citação Postado originalmente por Tomjon Ver Post
    Filhão,
    Sim já passou por 2 mecânicos distintos em cidades diferentes.
    Aug 2012
    mais alguem tem alguma ideia?
    Tá estranho, ou falta gasolina ou o pistão está travando (parece)
    Dá uma olhada pra ver se o carburador está limpo, aproveita e coloca um filtro de combustível original de biz100, verifica a torneirinha do tanque. Se estiver tudo ok eu diria que em algum lugar está tendo atrito demais, provavelmente no pistão. Se o kit cilindro/pistão é Hamp é pra ser bom, mas nunca se sabe... vc pode ter sido premiado
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Já esperimentou trocar de posto de combustível !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Aug 2012
    Poxa Stone será que fui premiado cara? entao fiz uma viajem semana passada de 1000 km ida e volta, e não aconteceu nada. vou tentar o filtro de combustível da biz 100. mas ainda nao to acreditando que talvez fui premiado
    wilson já abasteci em varios postos e o problema persiste
    Mas limpa bem o carburador e então coloca o filtro de combustível.
    Ela falha ou só perde força mesmo?
    Aug 2012
    é estranho ela perde força, a lenta cai e morre e depois só acelerando pra manter ligada, eu fiz um video dela quando estava acontecendo, e as vezes ela engasga no sair tem de acelerar bastante pra arrancar pra nao engasgar. se postar ele consegue ter pelo menos uma idéia Stone?
    Abraço
    Dec 2011
    Joaoprb, lendo seu tópico me dá até um certo medo, estou fazendo o motor da minha, estou usando o kit cilindro completo da Hamp também. Ia até comentar que poderia ser algum entupimento na linha de combustível, mas alguns já apontaram esse problema e você já resolveu essa coisa. Espero que resolva o quanto antes seu problema.
    Aug 2012
    Citação Postado originalmente por Sneif Ver Post
    Então cara eu to nesse impasse ai, comprei tudo novinho e talz e agora to nessa, espero que nao seja nada ligado a parte de cilindro/pistão já to desanimado pra caramba se for isso entao
    Confere a parte da carburação, se não for parte pro motor, se não for carburação ou tá perdendo compressão ou tá atritando em algum lugar
    Faça o seguinte...
    Em baixo do carburador sai um tubinho que é o "ladrão" e o dreno do carburador. Solta a mangueirinha preta e coloca uma mangueirinha transparente, tem que ficar bem firme e sem vazar. Coloque essa mangueirinha pra cima e prende ela em algum lugar pra que fique pra cima do carburador. Perto do encaixe dessa mangueira tem o parafuso do dreno, abre ele. Aí a gasolina vai entrar na mangueira e vai dar de ver o nível da gasolina na cuba.
    Feito isso vai andar com a moto, quando ela apresentar o problema pare o mais rápido possível e olhe pra ver se o nível de gasolina está normal, ele tem que ficar sempre no mesmo nível.
    Fazendo isso vc consegue ver se está indo pouca gasolina pra cuba
    Aug 2012
    Faça o seguinte...
    então Stone sou meio leigo no assunto, o ladrão e esse lateral ou o que sai de baixo? o parafuso e esse logo acima do pino abaixo? devo soltar todo ele?
    Desculpa ae, mas prefiro perguntar do que fazer errado
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Esse problema é estranho mesmo,os sintomas são de pistão travando porque acontece com o motor quente,mas deveria acontecer quando foi instalado e não agora depois de 6000km
    Se não for carburador ou problema elétrico,vai ter que abrir o motor de novo.
    Última edição por Isac-RJ; 08-08-13 às 20:35.
    Iniciante Avatar de Yann
    Oct 2011
    Teresópolis - RJ
    Pode ser no carburador também, o negócio é fazer uma limpeza nele, verificar os giclês, pistonete...
    Já viu o filtro de combustível?
    Seu problema é um mistério.
    "Dirigir é o maior prazer que o homem pode ter sem precisar tirar as calças!"
  1. Problema com o Painel da Twister
    Por Cassio Neon no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 02-01-15, 08:44
  2. Problema no painel da twister
    Por Ptr no fórum Área de debate
    Último Post: 06-07-14, 13:14
  3. Problema com a Twister
    Por Duomo no fórum Área de debate
    Último Post: 22-02-13, 10:52
  4. Problema cm a Twister
    Por Savinhu12 no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 08-03-11, 19:04
  5. problema no painel da twister
    Por lucasfagundes no fórum Área de debate
    Último Post: 09-11-10, 22:26
