Resultados 1 a 14 de 14
    Aug 2013
    bloco optico yes 125 se
    comprei uma yes 2011 semi nova com 6 mil km, unico problema é que o bloco optico não ilumina nada, e eu ando bastante a noite com ela. vi que o da factor é um dos melhores e ilumina bem mais, é possivel a troca ou teria que fazer alguma adaptação? aguardo a ajuda dos pns
    Parana
    Não sei se o da Yes é igual ao da Intruder, por que o da Intruder tb é fraquíssimo, e a turma fala que trocam pelo bloco optico da brasilia (VW), mas tb já vi dizer que não melhora muito não.
    Jundiaí-São Paulo
    Jeison, acredito que eles tenham a mesma medida, prender no suporte deve ser facil. So verificar se os plugs do chicote da yes conseguem ser presos no farol da factor pra ter certeza se dá. Creio que sim...mas é bom ir em uma moto peças e comparar. Halvaro, das intruders tem o esquema do farol de brasilia sim...no motonline tem um tutorial. Não me lembro se as mais novas mudaram o farol pra plastico, mas acho que até antes da ultima rapaginada, os farois da intruder são todos com bloco de vidro e de circunferencia menor que o da yes.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Aug 2013
    sera q esse meu farol não é paralelo? sabe alguma forma de identificar?
    Jundiaí-São Paulo
    Jeison, não sei te dizer. Só mexi com farol das minhas motos uma vez na vida, e ja comprei ele inteiro na concessionaria. Não lembro qto paguei...mas não foi caro não. No caso...da minha yes 2008.
    Confucio
    Oct 2012
    Cara verifica se o seu farol nao ta com alguma infiltração... se ele estiver meio fosco pode abrir e limpar que ta sujo, a minha Yes (11/12) ficou assim tbm, abri ele limpei ficou uma beleza, pego BR a noite com ela e de farol baixo consigo enchergar muito bem, a do meu amigo que é 2013 veio meio fosco, dai abrimos limpamos e ficou muito bom tbm...
    Parana
    Citação Postado originalmente por jeisonjsll Ver Post
    Provavelmente não é paralelo, os farois das Suzuki são ruins mesmo, o da Intruder realmente é de vidro
    Aug 2013
    Citação Postado originalmente por augustothalison Ver Post
    vou dar uma olhada, estranho porque o meu eu não vejo nada, é um lampião
    Aug 2013
    alguem já fez uma troca dessa? meu farol ta fosco na parte de cima
    1º Antes de abrir um tópico pesquise no fórum!!!
    Vamos resolver:
    Se o globo estiver sujo, basta abrir e lavar com sabão em pó, seque coloque no lugar com uma lâmpada 55w x 60w.
    Antes que pergunte, pode usar essa lâmpada sem problemas, mas compre uma lâmpada da phillips de cristal de quartzo, série vision.
    Problema resolvido!!!
    PS: Se o globo óptico estiver meio queimado, troque pelo da Yes mesmo, custa R$ 15,00.
    Aug 2013
    Vamos resolver:
    olaa ivan pesquisei a respeito antes de postar o topico mas não encontrei nada sobre adaptação do farol da factor na yes. Eu abri ele limpei mas a parte em cima da luz esta sem brilho. quanto que sai um globo original na cc? a e eu tentei por uma osram nb mas não consegui adaptar
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Limpe o bloco Ótico com creme dental isso mesmo pasta de dente vai ficar como novo !
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Aug 2013
    Citação Postado originalmente por hsjunior Ver Post
    vou tentar isso amanha. obrigado
    Pode colocar o globo óptico da plasmoto, é o preço que postei acima. Isso é muito fácil de resolver. Não há necessidade de usar o original. O importante é colocar a lâmpada 55w x 60w. Deverá um ou dois anos na sua moto e vc terá uma farol de verdade.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 16-07-09, 17:42
  2. Globo Optico da Suzuki Yes
    Por Markus_RP no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 23-07-08, 16:38
  3. bloco óptico da tutu
    Por oldskullo no fórum Área de debate
    Último Post: 17-05-07, 03:09
  4. Substituir o bloco óptico e acoplar controle de portao na YES!
    Por minerinho no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 01-03-07, 10:43
  5. Mouse Microsoft Wireless Optico
    Por fabiofazer no fórum Outros
    Último Post: 03-09-06, 19:58
