Resultados 1 a 15 de 35
    Jan 2013
    Comando com mais torque Strada
    Postei recentemente fiz uma viagem de 1500 km com minha Strada 99 e na volta ouví uma batedeira no cabeçote, na altura da válvula de escape, mas sem perder o desempenho nem aumentar o barulho.
    Alguns mecânicos acreditam ser o comando, o que também acho. Como vou trocar comando e balancins, gostaria de por um comando um pouquinho mais bravo, nada que faça gastar muito mais ou compromenter a durabilidade, só para dar um pouco mais de torque nas viagens. O pessoal pode me sugerir algum?
    E antes que se preocupem, lógico que vou abrir a tampa lateral e verificar a circulação de óleo.
    Última edição por coreanas; 13-08-13 às 11:40.
    Não posso indicar nenhum, mas logo aparece o lima e os preparadores e indicam um. O bom é que seja apenas um pouco mais bravo mesmo, pra não ter que mexer demais no restante do conjunto (para evitar o atropelo de válvulas) e não mandar a durabilidade pro saco.
    Estou atento ao tópico.
    Parana
    Comando brabo normalmente vai te dar mais potência em alta, e menos torque em baixa
    Sim, mas como o uso é em viagens, um comandinho mais bravo dará um pique a mais. Pois querendo ou não na estrada, com a CBX 200 o cara anda acima dos 6-7 mil giros, isso quando não mais.
    Jan 2013
    É esse o pique normal: De 6 a 8 mil RPM
    Podes usar um wgk da linha bravo, ou até um de CRF 230, não são muito fortes mas dará uma ajudinha
    Jan 2013
    Stone: Estou vendo um comando Bravo e outro BBR, esse BBR é pouca coisa mais caro mas parece com melhor acabamento,não sei detalhes técnicos.
    E já que vou mexer vou dar um UP: Colocar um pistão de CRF 67,5 mm (222 cc), taxar um pouco, enriquecer a mistura e usar 85% etanol com o Bura da Strada mesmo, como gosto. Porém tem uns trilheiros aqui que usam o pistão de XT225 70mm (239 cc) com biela de CG83 e camisa de gol 1000 e juram que fica ótimo, gasta só um pouco a mais e não quebra. De fato dei uma esticada numa CG de trilha com motor de Strada assim e fica canhão, além do ronco mais grave. Pra compensar vou trocar discos de embreagem e usar as molas da crf450 que me indicou. Como não gosto de barulho, penso em colocar uma ponteira de TW original.
    O que me diz dessa receita para o dia a dia? Qual comando ficaria melhor? O Bravo ou o BBR? Posso deixar o bura da Strada com gicleur maior ou coloco um bura de Sahara ou TW?
    O bom é que o comando BBR vende no Nenê de JLLE, conhecido meu e fácil de ir buscar. Se bem que tem Bravo a R$ 152, na minha cidade.
    Nenê Boutique - Comando de Válvula BBR P/ CRF 230 e XR200<center><img src=http://nenemotos.com.br/img/novo_preco.jpg></center>
    O comando não conheço esse da bbr, acredito que seja bom mas não muuito forte.
    O pino do pistão da XT não cabe na biela da CG, e tbm a biela é muito curta, vai ficar com uma relação R/L alta o que afeta a durabilidade e desempenho do motor. A camisa não sei te dizer.
    Eu usaria um pistão de CRF mesmo e faria uma preparação bem caprichada no cabeçote. Você diz que anda bastante com a moto, então não adianta mexer demais e depois passar raiva...
    Jan 2013
    Tens razão, vou usar o pistão CRF 230 2mm, fazer um blueprint no cabeçote e o comando vai ser um desses dois BBR ou Bravo e zerar a embreagem. Até pensei em trocar em uma TW ou Fazer mas além da grana pra troca, estive vendo que os preços de manuntenção da TW são salgados e devido à minha saúde, quanto mais leve a moto melhor. Sem contar que Strada conheço.
    Justifica, mesmo o motor estando bom, fazer inteiro para ficar zerado e eu saber com que estou viajando.
    Uma dúvida: usando o pistão da CRF vou ter que encamisar e abrir carcaça ou dá pra só retificar a camisa original na medida? São 4mm de diâmetro diferença, 2mm de parede.
    Stone:
    Acho essa primeira receitinha a mais adequada.
    Jan 2013
    Vai ser essa receitinha mesmo calculado 11:1 de compressão +comando BRAVO OU BBR, DOUGLAS00. Só pra ter uma reservinha a mais nas viagens.
    Nov 2012
    joao pessoa
    sugiro vc esquecer todas essas modificacoes e comprar uma fazer....deixa de ser muquirana homi, melhor q ficar mexendo num treco 99 q ja deu o q tinha de daar...faz uma meia sola, vende e entra na fazer....
    dinheiro todo mundo sabe q vc tem!...o pessoal desse PN tem tudo dinheiro gardado embaixo do cochao, mas gosta de esconder o leite....
    Jan 2013
    Já cogitei a possibilidade de uma 250 sim Emerson e posso sim comprar. Mas a Strada pra mim já está difícil de tocar, tenho que pegar minha perna com a mão para passar em cima do banco. Botei um guidão alto nela pra não doer o braço e vou dar esse up só para ficar ainda mais confiável e esperta. E acredite: Essa minha Strada está em melhor estado do que 70% das TW que andam por aí, numa emergência sei mexer de olhos fechados, uma TW ou Fazer vou ter que "aprender" e não aguentaria o peso no dia a dia. Gosto mesmo é de trail, mas nem pensar, não consigo mais subir.
    Ao invés de encamisar tente comprar um cilindro já de CRF 230, acho que fica mais durável pois essas camisas por aí não são igual original
    Coreanas, eu humildemente concordo com o Stone.
    Sabemos do seu problema de saúde e, de fato, quanto mais leve a moto maior será o conforto para vc pilotá-la e com isso a segurança aumenta muito.
  1. Aumento de Cilindrada + Comando (Strada)
    Por PoCelso no fórum Área de debate
    Último Post: 04-03-08, 11:57
  2. ponto certo do comando da strada
    Último Post: 04-09-07, 23:09
  3. Ponto do comando de válvla da strada
    Por vegeta no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 21-02-07, 11:29
  4. Compro comando para Strada
    Por mano_stradinha no fórum Classificados
    Último Post: 02-11-06, 03:43
  5. Comando para cbx strada. Qual??
    Por jrvalmir no fórum Área de debate
    Último Post: 27-05-06, 20:31
