Postado originalmente por
optimus prime
uma vez achei essa mega receita na net,nem me lembro mais aonde foi. Mas achei interessante e resolvi guardar no pc para futuro uso,se alguem tiver paciencia pra ler tudo porque é maior que a salve rainha rsrsrs,mas é boa,bem profissional.
Material:
1l de ácido muriático " limpa obra"
1l de querosene
200g de bicarbonato de sódio
dois baldes grandes
cera automotiva
epi´s:
Luvas de borracha
Óculos de proteção
máscara contra gases
atenÇÃo!!!
Este serviço deve ser feito obrigatóriamente em local aberto e muito bem ventilado e longe de crianças.
Lembre-se que vc está lidando com materiais perigosos que podem causar cegueira, queimaduras sérias na pele, obstrução das vias aéreas e morte. Portanto tome muito cuidado ao realizar esta tarefa.
Em tanques muito velhos e com muita ferrugem, estando as paredes muito finas, há a possibilidade de o ácido fazer furos. Então faça uma boa avaliação antes de prosseguir com essa limpeza.
Ao serviÇo
estando o tanque fora da moto, esgote todo o combustível, retire a torneira e deixe-o descansar por uma hora ao sol.
Após esse período, feche o buraco da torneira com fita, borracha ou o material que vc tiver disponível, observando se realmente está bem vedado.
Despeje o ácido dentro do tanque e feche o bocal com fita larga(aquela marrom serve). Chacoalhe o tanque várias vezes por uns 15 minutos.
Após isso, com muito cuidado, despeje o ácido em um balde e reserve.
Faça uma solução com o bicarbonato de sódio e 5l de água. Despeje no tanque, feche-o e chacoalhe novamente para que a solução atinja todos os cantos internos do tanque e neutralize o ácido. O tanque irá aquecer, não se preocupe pois é normal.
Despeje a solução de bicarbonato dentro do balde que estava com ácido.
Cuidado, pois irá acontecer uma reação química, de neutralização, gerando muita espuma, calor e gases tóxicos.
Após isso, vc já pode jogar fora o ácido neutralizado.
“ importante, não jogue o ácido no esgoto sem neutraliza-lo.”
deixe o tanque ao sol por 30min, após coloque 1l de querosene no seu interior. O querosene irá impermeabilizar ainda mais o tanque internamente e ainda ajuda na expulsão da umidade.
Recomenda-se andar com o tanque cheio por um período de + ou – umas três semanas.
Se por acaso houve contato do ácido com a pintura, lave o tanque externamente com sabão neutro e aplique a cera automotiva.
ConsideraÇÕes finais.
No processo descrito, o ácido desprende todo o óxido da superfície metálica. A solução de bicarbonato neutraliza o ácido que fica dentro do tanque e cria uma película / crosta que impede o contato do metal com o oxigênio presente no ar, inviabilizando o processo de oxidação.
Existem no mercado alguns produtos que prometem acabar com a ferrugem dos tanque de gasolina.
Tank film: Faz exatamente o mesmo processo descrito acima, com a diferença de custar em torno de r$50,00. No método descrito vc gastará de r$10,00 a r$15,00 no máximo.
Titas especiais: Há também as tintas especiais. Em geral são tintas plásticas, o problema é que existe uma dificuldade muito grande de se revestir uniformemente o tanque internamente, e o fato de que o alcool presente na gasolina ataca as tintas, seja quel for o tipo, desprendendo-a da superfície e causando restrição na passagem de combustível, entupimentos em carburadores, filtros e mangueiras.
