óleo de cambio é o melhor é o 90 eu uso a uns 20 anos minhas correntes costuman rodar entre 25 e 30 mil uma vez por mes lavo com querosene depois wd 40 e lembuzo com óleo 90 e retiro o excesso com um pano fica até mais macia as marchas do cambio !!!
E lá vamos nós !!!!!!!!!!
tbm nao sabia desse oleo para lubrificar corrente... rs
isso aew irmao! eu fazia parecido porem tava usando oleo de motor... melava tudo rs
vou testar o oleo 90 para ver se lambuza menos se nao der certo vou testar o spray... rsrs
ATF nem é para lubrficar, é um fluido quase como fluido de freio. Não e bom para correntes.
Sim: ATF - Automatic Transmission Fluid - Fluido de transmissões automáticas. Também usados em direções hidráulicas como a dos automóveis e pistões hidráulicos, como de pás carregadeiras. Na motos geralmente ATF é utilizado NAS BENGALAS, justamente pelo sua função de fluído hidráulico. Até lubrificam mas não é essa sua função principal e por ser muito fino vai sair da corrente rapidinho.
Última edição por coreanas; 09-09-13 às 21:20.
Bom na twister sempre usei óleo 90, tirando a sujeira (nada que um sabadão umas brejas geladas e um querosene nao resolvam ahudhuasdhu) agora na fazer peguei ela com graxa branca mas ja vou remover, comprei o Chain lube motul c2 para experimentar, dizem ser muito bom, principalmente em correntes com o-ring e afins!
Tche, até pode ser que a finalidade dele seja outra, mas minha relação tem durado um monte sendo lubrificada com ATF. A última da Intruder virou mais de 20.000Km, quando eu vendi e estava legal, enquanto a da GSR eu troquei com 22.000, e poderia ter rodado tranquilamente mais uns 5.000Km ou mais sem problema algum, troquei porque eu queria testar uma relação mais longa e estava cansado de esperar o desgaste da que estava no uso.
Façam o teste, funciona, principalmente em corrente com retentor.
Também já me perguntei sobre isso.
Última edição por irai; 09-09-13 às 23:34.
E alguem ja utilizou o Molykote ou Militec na corrente ?? ..... sera que adere na corrente como nas partes internas do motor ?? Relação infinita hehehe
mistura ele no óleo 90 se conseguir fazer eles se juntar porque óleo 90 é quase uma graxa vai ficar melhor ainda !!
Eu uso o bardal na corrente, por incrivel que pareça ele e grosso e não mela.
justo... esse oleo é para outra funcionalidade
um amigo meu comprou militec para por no motor de uma suzuki gsx 750 f
o restinho ele colocou na corrente disse que ta gostando pois ele adere na corrente.
mas o militec é bem carinho hehehe nao compensa comprar p usar na corrente.
qualquer loja que vende lubrificante ou em postos de combustivel vc encontra oleo 90
misturar o oleo 90 com o molykote?
bardal? hehe nunca ouvi falar para uso em corrente... qual o bardal vc usou?
Eu arrumo em oficinas de carros, ou postos de gasolina uma garrafinha plastica de 100 ml da pra lubrificar a corrente uns 3 meses !!!
Você usa aquele bardal pra motor fundindo ???
Aquilo faz motor parar de bater e soltar fumaça na corrente então fica bom mesmo gostei da ideia !!!
onde compra esse oleo 90?
