Nunca ouvi falar de usar óleo ATF (se não me engano é o mesmo que vai nas bengalas dianteiras) na corrente de transmissão, pode isso, Arnaldo...digo, Ivan, Lima, Stone e outros gurus da mecânica....???
pelo q li o ATF é tbm o oleo q usam nas caixas automáticas (como pode ver na imagem abaixo), não acho que esse oleo seja bom pra corrente, ate pq quando li o manual de serviço da minha moto, vi a indicação do oleo 90 ou dos sprays "chain lube", que deve ser o mais ideal pra esse tipo de transmissão
óleo de cambio é o melhor é o 90 eu uso a uns 20 anos minhas correntes costuman rodar entre 25 e 30 mil uma vez por mes lavo com querosene depois wd 40 e lembuzo com óleo 90 e retiro o excesso com um pano fica até mais macia as marchas do cambio !!!
E lá vamos nós !!!!!!!!!!
tbm nao sabia desse oleo para lubrificar corrente... rs
isso aew irmao! eu fazia parecido porem tava usando oleo de motor... melava tudo rs
vou testar o oleo 90 para ver se lambuza menos se nao der certo vou testar o spray... rsrs
ATF nem é para lubrficar, é um fluido quase como fluido de freio. Não e bom para correntes.
Sim: ATF - Automatic Transmission Fluid - Fluido de transmissões automáticas. Também usados em direções hidráulicas como a dos automóveis e pistões hidráulicos, como de pás carregadeiras. Na motos geralmente ATF é utilizado NAS BENGALAS, justamente pelo sua função de fluído hidráulico. Até lubrificam mas não é essa sua função principal e por ser muito fino vai sair da corrente rapidinho.
Última edição por coreanas; 09-09-13 às 21:20.
Bom na twister sempre usei óleo 90, tirando a sujeira (nada que um sabadão umas brejas geladas e um querosene nao resolvam ahudhuasdhu) agora na fazer peguei ela com graxa branca mas ja vou remover, comprei o Chain lube motul c2 para experimentar, dizem ser muito bom, principalmente em correntes com o-ring e afins!
E alguem ja utilizou o Molykote ou Militec na corrente ?? ..... sera que adere na corrente como nas partes internas do motor ?? Relação infinita hehehe
Tche, até pode ser que a finalidade dele seja outra, mas minha relação tem durado um monte sendo lubrificada com ATF. A última da Intruder virou mais de 20.000Km, quando eu vendi e estava legal, enquanto a da GSR eu troquei com 22.000, e poderia ter rodado tranquilamente mais uns 5.000Km ou mais sem problema algum, troquei porque eu queria testar uma relação mais longa e estava cansado de esperar o desgaste da que estava no uso.
Façam o teste, funciona, principalmente em corrente com retentor.
Também já me perguntei sobre isso.
Última edição por irai; 09-09-13 às 23:34.
mistura ele no óleo 90 se conseguir fazer eles se juntar porque óleo 90 é quase uma graxa vai ficar melhor ainda !!
Eu uso o bardal na corrente, por incrivel que pareça ele e grosso e não mela.
onde compra esse oleo 90?
justo... esse oleo é para outra funcionalidade
um amigo meu comprou militec para por no motor de uma suzuki gsx 750 f
o restinho ele colocou na corrente disse que ta gostando pois ele adere na corrente.
mas o militec é bem carinho hehehe nao compensa comprar p usar na corrente.
qualquer loja que vende lubrificante ou em postos de combustivel vc encontra oleo 90
misturar o oleo 90 com o molykote?
bardal? hehe nunca ouvi falar para uso em corrente... qual o bardal vc usou?
