Opa! Valeu aí pelas respostas, pessoal! Esta na minha lista agora.
Abracos!
Abracos!
Stone, no final do vídeo de comparação diz que para melhores resultados tem que fazer um ajuste na folga da vela, mas para isso é necessário um acerto na carburação. Que acerto é esse?
Com o ajuste na vela o motor pede um pouco mais de combustível, então dependendo de como está a regulagem do carburador é necessário aumentar o giclê de alta ou levantar a agulha
por*a cara, sério que da essa diferença igual ta no video ?
você acha que daria diferença na Twister original ?
abraço !
Ta na minha lista... so falta o cacal kkk
3 então hehe
Dá diferença sim, principalmente nas acelerações e retomadas
Stone essa cachimbina é tipo aquela F1 Ibooster ? ou é melhor ? abraço !
ibooster se não me engano é uma outra bobina que se acopla no circuito pra aumentar a voltagem e reduzir amperagem para facilitar a centelha na vela.
a cachimbina é uma bobina direto no cachimbo da motenha pra evitar perdas que podem ocorrer no cabo de vela... além de ser de melhor potência no geral.
maiores detalhes, vide stone.
tbm tenho uma duvida, essa bobina é mais forte que a original, pq ate onde sei quanto mais forte a faisca menos atraso ela tem, vc aumenta a folga do eletrodo para compensar esse "adiantamento"?
É muito mais forte que a original. Se o ponto de ignição adiantar vc ganhará mais desempenho em altas rotações, com a cachimbina pode-se abrir o GAP da vela em mais de 1,5mm sem problema algum, mas o fabricante recomenda deixar em torno de 0,8 mm
GAP da vela ?Postado originalmente por stone
não sei o que é isso kkkkk
GAP é a folga dos eletrodos da vela
Comprei a cachimbina com STONE e botei na TW de cara percebi melhora na lenta e com motor quente pode enrrolar o cabo que a giro sobe por conta kkk, agora eu vou ver como vai ficar o consumo,no geral achei o investimento bom devido a tanto alcool que nossa GASOLA leva e onde eu moro é um pouco frio e a TW sofre um pouco, Pra acelerar eu percebi que o motor funciona mais redondo, ABRAÇOS
