Resultados 1 a 15 de 22
Tópico: Controlar
    Usuário de motoneta Avatar de dalton
    Guarulhos -SP
    Controlar
    Por favor amigos me ajudem, sou de Guarulhos, que não tem controlar, e recentemente comprei uma moto com placa de São Paulo fui fazer o controlar e fui reprovado COc era para dar 2,50 deu 6,83 e HCc era para dar 600 deu 702, para fazer o controla coloquei gasolina podium pois achei que gasolina boa ajudaria e troquei o oleo da moto, minha moto é uma Mirage 150 2010, quais as dicas para que eu possa passar na segunda vistoria.
    [ 2000 = Daelim Altino Vermelha ] [ 2001 = Kasinski GF 125 Azul ] [ 2002 = Daelin Altino Azul ] [ 2004 = Yamaha YBR 125 Prata ] [ 2006 = Suzuki Yes 125 Preta ] [ 2009 = Honda Twister 250 Preta ] [ 2011 = Yamaha Neo AT 115 Prata ] [ 2012 = Suzuki Intruder 125 Prata ] [ 2013 = Kasinski Mirage 150 Azul ] [ 2014 = Kasinski Comet GT 250 Amarela ] [ 2014 = Honda XLR 125 preta ] [ 2017 = Honda NX 350 Sahara Roxa ] [ 2017 = Kasinski Comet 650GT Preta ]
    pelo contrario.., se bobiar foi por causa dela que reprovou.
    mas em teoria troca a vela e empobrece um pouco a marcha lenta que passa.
    Usuário de motoneta Avatar de salviano
    Nov 2012
    São Luis-MA
    também nunca precise de controlar (ate pq sou de outro estado), mas pra lhe ajudar...
    o HCC pelo que vi indica que a queima não tá sendo completa (tem gasolina não queimada indo pro sistema de escape), portanto é bom ver as condições da vela e trocar caso não estejam bem (recomendo as velas AGK Iridium), use gasolina aditivada mesmo, e veja a regulagem do carburador, a mistura pode estar muito rica (pra estar havendo esse nivel de hcc)
    quando ao COc, veja se essa moto está com o escapamento original e se o catalizador está em bom estado
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Uma olhada no filtro de ar e no sistem pair da moto, pois pode ser que este não possa estar funcionando direito !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Guarulhos -SP
    [QUOTE=wilson forps;878296]Uma olhada no filtro de ar e no sistem pair da moto, pois pode ser que este não possa estar funcionando direito !!![/QUOTE
    Desculpe a ignorância, mas o que é sistema pair
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo e um sistema que joga ar frio no duto de escape para queimar o resto de gasoina que não queimou dentro do motor, já peguei algumas motos com a mangueira de vacuo que faz a válvula funcionar rachada !!!!!
    Jan 2013
    Revise o sitema de reciclagem de gases que o Wilson Forps falou, vela nova, gasolina comum de boa qualidade, filtro de ar limpíssimo e baixa 1 ponto a agulha. Assim que passar voce sobe de novo a agulha, porque pode prejudicar o motor.
    Última edição por coreanas; 30-09-13 às 20:39.
    Usuário de motoneta Avatar de kaiokold
    Oct 2011
    Petrópolis-RJ
    Pra mim só de trocar a gasolina por uma comum já deve resolver , no meu humilde conhecimento tua moto não aproveita praticamente nada da podium pela compressão do motor baixa. Acredito que só de botar uma gasola comum resolva.
    Abs
    Suzuki GSXR-1000 2011
    Yamaha XTZ 125 Motard 2014
    Jan 2013
    beeemmmm feeeeiitoooooo!!!! Votaram no Malddad porque ele prometeu acabar com o Roubolar? Ao invez de acabar com o roubolar ele está acabando com SP... Pobres conterrâneos.
    Correto,gasolina podium é menos densa que a comum e teria que por giclêres menores,uma coisa que funciona bem é por um pouco mais de etanol na mistura subir a agulha do pistonete toda e fechar uma 2 voltas no parafuso do ar !!!
    Jan 2013
    Giclêres, usando corretamente o plural. Gostei. Tá ótimo Limabl. Bom ver os colegas progredirem.
    Última edição por coreanas; 01-10-13 às 23:14.
    Obrigado....
    A gente faz o que pode rsrsrs !!
    Guarulhos -SP
    Pela segunda vez a moto nao passou no controlar agora de CCo 0,20 ok mas o HCc deu 2592 ai reprovou alguem tem alguma dica
    Nov 2012
    São Luis-MA
    Citação Postado originalmente por dalton Ver Post
    com esse nivel de hcc a mistura deve estar muito rica, ja fez a regulagem do carburador pra deixar a misturz mais pobre?
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo muitas oficinas já possuem o equipamento para medição, procura uma que tenha o equipamento peça para deixar ela regulada para fazer vistoria que você não vai ter dor de cabeça na proxima vez !!!!
  1. Qual o método pra passar na vistoria da Controlar ?
    Por M_fantasma no fórum Área de debate
    Respostas: 67
    Último Post: 08-08-11, 11:41
  2. [RESOLVIDO] Reprovado no Controlar !!
    Por f3rn4nd0 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 21-12-10, 16:23
  3. [controlar aprova este escape] maneirão!
    Por trevz no fórum Videos
    Último Post: 08-11-10, 09:53
  4. Controlar o acesso a internet
    Por Christian no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 07-03-08, 14:36
