Resultados 1 a 15 de 16
    Novato Avatar de Thiago M. Dias
    Sep 2013
    Sao Paulo
    Limpeza no motor da moto
    Boa tarde galera do PN , eu comprei uma titan KS no começo do ano , e o ex dono dela nao era tão atencioso em relação a limpeza detalhada dela quanto eu rsrs , quando ela chegou em casa eu fui dar aquele velho talento nela, na parte de baixo do motor tinha crostas de sujeira , do q tava ta muuuuuito melhor , mas ainda assim nao está do meu agrado kkk , eu vi aqui no fórum um pessoal postando tutorial de como polir o motor e tal , mas nao eh bem isso q eu quero , eu só queria deixar o motor beeeeeeeem limpo , queria saber se tem algum tipo de produto q limpa bem esse tipo de sujeira , ou se é só na gasolina e no diesel mesmo q eu consigo limpar isso ... bom , é isso pessoal tem como eu deixar esse motor um brinco ?? hehehe vlw galera abraço a todos !
    Motociclista Avatar de somniu
    Oct 2011
    SP
    ate agora, a unica forma que consegui de deixar o motor 0.. foi usando aquelas mangueiras de alta pressão.. tem gente que usa limpa bau.. mais não sei se prejudica o motor.. mais acho que no seu caso.. usar só uma vez pra tirar a sujeira do antigo dono.. e não deixar muito tempo
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Bom, na parte pintada de prata pode passar cera automotiva mesmo, se não adiantar muito, massa de polir. Se tiver muito ruim os desgastada aí só pintando as tampas denovo. Na parte do meio que é sem tinta se quiser só limpar pode usar bombril com querosene, e se quiser polir bombril com massa de polir. Isso tudo vai dar o resultado conforme o teu esforço, porque é um trabalho de paciencia e persistencia, se for passar naquela parte do cilindro e cabeçote então meu Deus!!!
    Sep 2013
    Sao Paulo
    Citação Postado originalmente por somniu Ver Post
    Eu uso limpa bau nele , mas sabe quando vc ainda nao fica satisfeito ?! entao kkk
    É magrão , vo tentar fazer isso mesmo , eu tenho como se fosse umas escovas de dente só que com aço , será q prejudica alguma coisa ou vai ajudar a limpar onde nao tem tinta ?
    Novato Avatar de JhowCWB
    Jul 2013
    Curitiba - PR
    Citação Postado originalmente por Thiago M. Dias Ver Post
    Thiago,
    eu uso na TW Querosene em escovinha onde tem óleo ou graxa, derrete, depois lavo com mangueira de alta pressão e já era, motorzão novo denovo ^^
    só não pode demorar muito senão mancha..
    Usuário de motoneta Avatar de Vailson_Silva
    Aug 2013
    Luís Eduardo Magalhães - BA
    Fala galera vou entra na conversar pra perguntar outras coisas também hehe. Tipo posso passar aquela cera liquida grand prix na parte prata do moto? e naquela parte de cima onde encarde bem fácil com o tempo eu posso usar querosene com uma escova de dentes pra alcançar aquelas fendas? sera que vai ficar bom? ou posso usar outro tipo de produto? Posso usar palha de aço nessa parte também? Muito Obrigado pela ajuda de todos...
    Oct 2013
    Boa tarde pessoal. eu sou novato aqui no PN, mais posso dizer pra vcs, que nunca é recomendável que se use qualquer tipo de palha d aço, bombril, nada disso pq isso aranha tudo, só fica bom na hora depois fica uma merda, e limpa baú, na hora o motor fica ate branco depois fica todo manchado, vc só deve usar esse produto na parte debaixo do motor, ali perto do descanso e tal, e na parte de cima é bom usar mesmo o querosene e mesmo assim é bom revezar uma vez com querosene outra vez sem, pq pode ressecar borrachas e rolamentos...
    Usuário de motoneta Avatar de juanxyah
    Jul 2012
    Sabará - Minas Gerais
    Pessoas, vi alguém falando sobre lavadora de alta pressão e fiquei com certa dúvida.Como faço pra não entrar água ali onde vai a vela?Sei que ignição, escapamento e cubos também não podem sofrer jato direto. Mas ali na vela não sei como fazer pra evitar, visto que é um buraco. E certamente vou ter que passar o jato ali por perto pra poder limpar as aletas do motor.
    Oct 2011
    SP
    Citação Postado originalmente por juanxyah Ver Post
    jato de agua só tem problema se vc aproximar muito.. no manual fala sobre isso.. se não me engano distancia minima de 1m
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Jul 2012
    Entendi.. Vlw
    Citação Postado originalmente por EDUARDO SILVA Ver Post
    exatamente isso... acho que o melhor é um querosene no maximo.. eu costumo passar só cera msmo
    Pelo que ja li em outros fóruns, recomenda-se passar querosene mesmo com um pincel! Depois lavar normal! O querosene dilui o asfalto e outras sujeiras que ficam agarradas no motor e outras partes metálicas!
    Via iPad
    Novato Avatar de Aleciano
    Campina Grande - PB
    A parte debaixo da minha moto é suja demais, acho que só sai na espátula rs
    Francine meu amor :*
    Iniciante Avatar de leandrocg
    Nov 2014
    Meu é o seguinte, á um tempo atras limpei o motor da minha CG bolinha, pois estava restaurando, e não queria polir, só queria bem limpo.
    ai comecei uma tarefa que durou dias, mas eu tive este tempo, e foi ótimo ter o motor fora do lugar, prendi em um suporte que eu fiz, só pra isso, sei que talvez isto não seja possível, mas ajuda muito, e não precisa desmontar todo, e quem sabe possa se pensar em uma pintura das tampas laterais? vale a pena.
    COMECEI ASSIM:
    -peguei palitos de sorvete, e retirei a parte verde daquelas buchas (scotbrithe)
    cortei na largura dos palitos de sorvete e colei nele com cola de contato, ai fiz o mesmo com palito de espetinho de churrasco, e colei enrolando neles,
    isto pra fazer estas "ferramentas" que entram no meio das aletas do motor, onde estava bem sujo.
    pra limpar alternei os seguintes produtos:
    -lavei com querosene e pincel.
    -joguei spray de anti-ferrugem/desengripante ( funciona muito bem, pelas suas características, ele entra entre o metal e a sujeira, mas tem de deixar por um tempo, pra agir, deixei no fim da limpeza do dia,de um dia pro outro, e comecei de novo no outro dia, ia parar a limpeza,deixava o motor molhado de desengripante, sempre que ia ficar um tempo sem mexer, borrifava o desengripante no motor)
    -massa de polir N:2, nas pecinhas que fiz com palito de sorvete.
    Depois tudo de novo, varias vezes.
    -Dependendo da sujeira, pode usar até thinner, mas com muito cuidado, pois arranca a tinta e destrói as borrachas, se pegar, então só use no caso de uma sujeira muito teimosa, e se for visível, pra valer a pena, pois o cuidado tem de ser grande, além de poder provocar serias irritações na pele.
    -Vale a pena utilizar escovas de dentes, e outras, e até opções que você mesmo criar, como eu fiz, como já foi dito ,e um trabalho de capricho que leva tempo e só você vai fazer como deve ser feito, o resultado final é ótimo, e se você aliar com uma nova pintura das tampas laterais, e cromagem da presilhas, e parafusos, fica lindo, valoriza a obra de engenharia do seu motor, fica lindo.
    Obs: as borrachas merecem uma atenção especial, utilize um spray de silicone, borrife em um pano limpo e seco, e passe nas borrachas, limpa e revitaliza, e dá um contraste excelente com o motor limpo.
    Última edição por leandrocg; 26-11-14 às 07:56.
    Nov 2014
    Ficou um brinco o motor da CG Bolinha hein!
    Meu motor lavo normalmente, não dou uma talento nas fendas do Cilindro porque o motor está na cor preto. Então nem me preocupo muito.
    Mas só lavo com Shampoo para Carros o motor e Bucha normal. Fica novo também.
    Depois de lavado não esqueça de borrifar um desengripante em algumas partes do motor.
    Abraço.
  1. Limpeza do motor da Twister
    Por apu no fórum Área de debate
    Último Post: 19-02-15, 14:33
  2. Limpeza de Motor Pretejado CG 125 1982
    Por Lucas Cintra no fórum Área de debate
    Último Post: 24-04-13, 09:07
  3. Limpeza do motor
    Último Post: 30-03-11, 16:35
  4. troca do filtro de óleo e limpeza da tela do motor
    Por romanex no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 01-08-10, 22:48
  5. Motor - limpeza interna com querozene
    Por chrespim no fórum Área de debate
    Respostas: 74
    Último Post: 29-07-08, 21:18
