Resultados 1 a 15 de 48
    Usuário de motoneta Avatar de Ex Inferis
    Sep 2013
    Bauru - SP
    Question util ou não? Vela Iridium + Cabo + Filtro esportivo + bobina Gol MI
    Olá amigos!
    Conversando ontem com meu Sensei (que anda de moto desde criança
    e tem o ultimo modelo de uma Harley), e mostrando o meu escape da Roncar,
    ele deu uma dica sobre trocar a vela + cabo + filtro de ar...
    Minha namorada, que anda com a minha moto, disse que a moto mudou
    bem do 1 mes que ela andou com ela original (escape original + relação original),
    pra agora, com o escape esportivo e a relação DID com retentor...
    Sendo assim, seguindo o caminho das melhorias, e pesquisando novamente,
    topei com uma pessoa avisando que só vela + cabo + filtro não iria ajudar tanto,
    que teria que trocar a "bobina" por uma melhor/esportiva...
    cheguei a esses produtos:
    filtro de ar:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...cm-lavavel-_JM
    kit vela iridium + cabo ibooster
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...twister-xr-_JM
    bobina GOL MI.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ia-magneti-_JM
    Que acham desses ajustes?
    ganho em que? perco em alguma coisa?
    consumo de gasolina não me importa. tirem da equação.
    abraços!
    OBS: antes que me fuzilem, já dei entrada hoje na carta adicional de moto \o/
    até lá minha muié continua andando na minha moto ¬¬" só ando com meu carro
    sobre os links são exemplos do que encontrei... o filtro acho que é "lixo", indiquem outro rsrsrs
    Karateca e Arqueiro. Sempre no caminho do Guerreiro.
    CBX250 Twister 2008 Amarela,
    Primeira moto.
    Adm do fórum Criminal do Japão.
    www.criminalcafe.com/forum.php
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Filtro de ar lavavel eu uso, o unico por menor é borrifar w40 a cada 10/15 dias e lavar um vez por mes, vela iridium joguei dinheiro fora a vela especificação s ( mais fria ) muito melhor, bobina de gol bobeira, cabo iboster bobeira !!!
    Resumindo se você vai pegar muita pista como eu viajo direto o filtro de ar não este que você citou mas este aqui dá uma olhada ele vai no lugar do original certinho ai vale a pena caso contrario não !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Dessas peças que você citou a única que presta é a bobina do gol pois gera mais faísca, com isso dá uma melhor queima, melhor rendimento ao motor e muitas vezes até melhora o consumo. A vela de iridium faz o mesmo serviço da outra só que a durabilidade é maior.
    O cabo é dinheiro jogado fora e o filtro tbm, e em dobro pois a camisa e anéis vão desgastar de forma precoce
    Sep 2013
    Bauru - SP
    hummm
    amigos... agora complicou...
    um detonou a bobina, o outro disse que é a unica coisa boa rsrsrs
    assim não me ajudam! :P
    Só estou sem entender porque o filtro com entrada maior de ar é ruim.
    não faz diferença alguma porque? porque a Twister é "pequena"?
    Porque pelo menos a vela e a bobina me pareciam ser boas alterações,
    mas até o vendedor do ML disse que "não serve" na moto...
    é preciso fazer alguma alteração na peça para caber???
    Aguardo orientação sobre o que seria o melhor para twister.
    Mesmo a vela só sendo mais duravel, já é vantagem.
    e sobre a bobina eu já tinha lido que era uma boa troca.
    só não estou entendo ainda os "porques"
    obrigado!
    Primeira moto.
    Toledo Pr
    Aquele filtro de ar tipo cone(onde não se usa mais caixa de ar) igual ao da foto que vc postou é a maior fria do mundo, ele faz parede na frente da entrada de ar, pensa numa bucha, a moto dá excesso de gasolina na hora pois impede o bom fluxo de ar, é menos potencia com maior consumo. Vela iridium acho uma boa pela durabilidade e confiabilidade. Aconselho uma cachimbina no lugar da bobina de gol MI, pois a bobina de gol é muito grandona e tem de gambiarrar pra encaixar debaixo do tanque, se não for bem feito uma hora solta e te deixa na mão no meio do nada.
    Parana
    Citação Postado originalmente por Ex Inferis Ver Post
    hummm
    obrigado!
    Pense bem, se fosse tão simples e barato assim aumentar a potência bastando um filtro com entrada maior e um
    cabo de vela diferente, vc não acha que o fabricante já colocaria isso, pra fazer propaganda que sua moto é mais potente ?
    Não existem essas mágicas, para aumentar potência vc precisa aumentar a cilindrada, mecher em abertura e tempo de abertura de válvulas,
    adequar o sistema de alimentação para isso. Não adianta um filtro maior, mandar mais ar pra dentro, se o motor não está preparado para isso.
    hummm
    obrigado!
    Tudo tem de andar junto: mais entrada de ar, mais combustível, faísca mais potente. Se colocar filtro e melhorar a faísca com esses equipamentos que tu pensa em usar vai ter mais ar e a mesma quantidade de combustível, e a queima mais forte de todo combustível. Ou seja: vai ''dar falta'' como se diz. O motor vai aquecer demais inclusive.
    Melhorar a faísca pode deixar até um pouco mais economica, pois queima melhor a gasolina, e faz ligar melhor com motor frio... mas milagre não vai fazer. Pra mais desempenho tem de no mínimo mexer nas 3 coisas que citei no início. Um pouquinho em cada dá mais diferença que mudanças grandes só em uma coisa. Por último o complemento final seria uma otimização nos dutos do cabeçote, mas aí é trabalho pra preparador. Um preparo de otimização (blue print) é uma melhoria no fluxo da mistura que entra e dos gases que saem, então não traz desgaste e consumo maior como nas preparações normais que a gente ouve falar por aí.
    Sep 2013
    Bauru - SP
    Explique por favor o que é essa cachimbina... porque seria uma boa então a vela iridum + cachimbina....
    isso ai tira a bobina fora???
    Entendi. sem mexer MESMO no motor, não ganho nada aumentando a entrada de ar.... que pena
    agora to querendo entender essa cachimbina que o amigo falou... numa dessa pego a vela e isso ai.
    essa é a tal cachimbina?
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-504134368-cachimbina-bobina-de-ignico-para-motor-4t-competico-_JM#questionText
    treco caro hein O.o parece feito em casa o negocio... é isso mesmo???
    Primeira moto.
    Usuário de motoneta Avatar de salviano
    Nov 2012
    São Luis-MA
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...M#questionText
    eu uso a vela iridium, deu uma melhora geral no funcionamento do motor, reduzindo engasgos em baixa, mais estabilidade em media, e um leve ganho de final (com a vela antiga o motor parava em 9500rpm e não ia além, agora ja vai ate a faixa vermelha (10000RPM) e ainda tem força pra ir alem
    quanto à cachimbina, é um cachimbo com bobina, que acaba por reduzir o caminho da faisca ate a vela, ja que a bobina ficará em cima da vela, como não usei não tenho como dizer se isso melhora desepenho
    Sep 2013
    Bauru - SP
    entendi, obrigado. a vela já esta decidida
    só quero entender mais dessa cachimbina... se tem marca, melhor, pior, se "estraga" algo na moto,
    se pode ser ruim em alguma coisa...
    valeu!
    Primeira moto.
    Cachimbina:
    http://www.pequenasnotaveis.net/showthread.php?t=47666
    Na minha opinião é a melhor.
    Filtro de ar "esportivo" só serve pra deixa entrar sujeira no motor. Querem um que dê mais fluxo e filtre melhor que o de papel usam de espuma molhado com óleo, é o melhor tipo de filtro que existe
    Sep 2013
    Bauru - SP
    obrigado vou ver o topico!
    sobre o filtro não entendi... é um que o outro colega postou acima???
    haha, vc indica e vc mesmo vende??? rsrs
    lendo la... quanto fica?
    frete para bauru SP 17017-220
    que ai pelo visto compro só essa cachimbina e a vela iridium \o/
    hummmm teu preço ta mais caro do que acho na net hein ¬¬"
    faz uma proposta ai
    e só confirmando...
    essa cachimbina ai então tira fora o que da moto?
    sai a bobina original e o cabo da vela? é isso?
    Primeira moto.
    Oct 2012
    Seu motor é 4 Tempos:
    Admissão
    Compressão
    Queima
    Escape
    melhore cada um desses tempos e ai sim terá mais desempenho na sua moto, melhorar um ou outro
    não vai fazer diferença alguma...
    Sep 2013
    Bauru - SP
    Citação Postado originalmente por augustothalison Ver Post
    Admissão
    Compressão
    Queima
    Escape
    seguindo o que disse, eu já troquei o ESCAPE pelo roncar...
    agora estou trocando a vela e comprando a cachimbina...
    como não entendo NADA de moto ainda, eu melhorei o que até agora então?
    admissão, queima e escape???
    ou só queima e escape???
    obrigado!
    ainda decepcionado por não melhorar NADA trocar o filtro de ar
    imaginei que isso seria excelente para o motor... mas se pra trocar ele
    tem que alterar o motor, fica pra depois.
    Primeira moto.
    Sep 2013
    Bauru - SP
    vela IRIDIUM comprada. 50 e pouco pelo ML.
    agora to tentando achar essa cachimbina por um preço bom...
    no ML só achei, mas não sei se é do mesmo fabricante, se é outro tipo...
    Primeira moto.
  1. Vida Útil Cabo de Vela e Bobina?
    Por XING LING no fórum Área de debate
    Último Post: 26-08-13, 20:01
  2. vela de iridium e cabo esportivo?
    Por danilo-sn no fórum Área de debate
    Respostas: 52
    Último Post: 22-02-11, 17:00
  3. Movido: vela de iridium e cabo esportivo?
    Por nuautocustoms no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 02-02-11, 22:58
  4. Bobina, Cabo de Vela e Vela de Gol 1.0...Ganho Potência ?
    Por motoboyzera no fórum Área de debate
    Último Post: 12-09-05, 10:55
